[Blanc] Panne lave-vaisselle ADG 8733 WH[résolu]
    invitefe9ac9b6
    j'ai eu une panne F4 il y a quelques temps et je n'ai pas pu réparer de suite.
    Quelques temps plus tard, la machine en plus ne s'allumait plus et de l'eau coulait en dessous. Aujourd'hui j'ai penché la machine en arrière jusqu'à ce que toute l'eau se soit écoulée, et ouvert par en dessous pour accéder à la pompe de vidange. Dans la pompe une fois démontée, j'ai trouvé un morceau de verre qui bouchait l'orifice de la pompe.
    Pompe nettoyée, j'ai remonté l'appareil, ouvert l'arrivée d'eau et rebranché électriquement.
    Le problème est qu'elle ne s'allume toujours pas.
    Comme la pompe de vidange est restée au début allumée et bloquée, y a t'il un fusible ou autre qui a pu grillé?
    Merci d'avance pour toute aide
    invitef80bfdd5
    Re : Panne lave-vaisselle ADG 8733 WH
    il n'y a pas de fusible dans un lave vaisselle mais ce qu'il peut y avoir c'est un depot durci dans un contact ou autre ce qui bloque tout.
    lors de l'allumage que fait il exactement?
    invitefe9ac9b6
    Quand j'allume il ne se passe rien. Peut être il faut que ça sèche parce qu'il y avait pas mal d'eau qui s'est écoulée
    invitef80bfdd5
    vous dites avoir debouché la pompe , c'est un point mais si la pompe est bloquée ce n'est pas cela qui crée une fuite d'eau , ca l'empeche de vider tout simplement. donc la panne de la fuite y est toujours. si le programmateur est électronique , il faut voir si le 220v y arrive
    invitefe9ac9b6
    En fait quand elle s'allumait j'envoyais le programme, elle se remplissait d'eau quelques minutes et s'arrêtait "erreur F4". L'eau rentrée et la pompe bloquée, n'y a t'il pas un système qui vidait l'eau bloquée en amont de la pompte au bout d'un certain temps.
    Là elle ne coule plus mais bien sur l'eau ne rentre plus puisque elle ne s'allume plus.
    Il n'y avait pas de fuite avant l'erreur F4.
    Je vais faire ce que vous me dites. Merci pour votre aide
    invitef80bfdd5
    procedons par ordre
    vous dites au depart avoir du incliner l'appareil pour evacuer l'eau et donc cette eau ne peut provenir que d'une fuite.
    un intrus dans la pompe ok pour la vidange de l'eau qui se trouve dans la cuve mais cette pompe ne sait vider l'eau stagnant sous l'appareil
    maintenant plus rien d'ou pas de 220v qui se pointe a la programmation logiquement . c'est donc la première chose a verifier avant tout afin de remettre la machine en fonction et apres si fuite persiste on pourra s'en occuper. je n'ai pas le schéma de cette machine et j'espère que le module de commande ne se trouve pas dans le fond auquel cas il a été inondé et avec le temps s'oxyder
    u96
    si le carte de puissance se situe en bas en face avant de l'appareil,
    controlez celle-ci, apres avoir repere et deconnecte delicatement chaque connecteur branche dessus.
    il y a de fortes chances que la carte soit HS.
    F4: capteur de presence d'eau a controler: piece avec une grille plastique noir situe en bas a droite dans le fond de la cuve (filtre sorti).
    cdt.
    invitefe9ac9b6
    ce soir l'appareil a bien voulu s'allumer. j'ai fait un programme trempage. L'eau est bien rentrée, le cycle a marché jusqu'à 3mn avant la fin où j'ai de nouveau l'erreur F4. Pas de fuite.
    j'avais démonté la pompe et l'ai nettoyé (morceau de verre qui bouchait la sortie de l'eau de la pomte).
    Faut il que je vérifie la grille noire? comment y accéder?
    Merci pour votre aide précieuse
    si la cuve est encore en eau,
    pas besoin d'incriminer le détecteur
    par contre la pompe sera a revisiter
    voici le descriptif exact du code F4:
    pompe de vidange bloquée
    siphon bouché
    platine hs
    indicateur de présence d'eau hs (reste a l'état haut) si la cuve est pleine c'est normal qu'il soit a l'état haut
    invitefe9ac9b6
    La pompe a dû morfler. Pensez-vous que je dois la changer?
    est ce que ça risque d'être autre chose?
    Merci Richard 31 pour votre aide
    re,
    ne pas remplacer sans contrôle préalable,
    a moins que vous ayez de l'argent a jeter
    il est simple et facile de tester la pompe en mode direct en 230v
    invitefe9ac9b6
    est ce que vous pouvez me dire ce que ça peut être d'autre pour me donner une piste?
    re,
    pour le moment on en reste a ce contrôle (faut pas atteler la charrue avant les bœufs)
    on avise ensuite
    invitefe9ac9b6
    Merci Richard31 pour votre aide
    la pompe fonctionne correctement.
    Toujours erreur F4 à 3 mn de la fin du cycle.
    que me proposez-vous comme vérification?
    re,
    je vous suggère de contrôler ceci a présent :
    c'est situé sous le filtre a droite sur la paroi verticale grille noier en plastique ronde
    une vieille brosse a dent serait un bon outil
    u96
    avez-vous delicatement nettoye le capteur de presence d'eau?
    avez-vous demontez et virifie que la pompe de vidange n'etait pas bloquee?
    avez-vous controle l'etat de la carte de puissance?
    la liste des avez-vous est trop longue.
    ce type de panne F4 est assez simple a resoudre:
    - capteur de presence d'eau (frequent sale)
    - pompe de vidange (frequent bloquee)
    - carte de puissance (moins frequent)
    - cablage (peu probable)
    cdt.
    invitefe9ac9b6
    j'ai déjà nettoyé la grille noire (celle qui est à l'intérieur du lave vaisselle après avoir enlevé les 2 filtres)
    où se trouve le capteur de présence d'eau?
    u96
    re,
    au fond de la cuve a droite.
    je suppose que c'est ce que vous avez nettoye.
    et les autres composants:
    carte???
    pompe de vidange???
    cablage???
    desole mais je ne peux pas le depanne a votre place, surtout derriere un ordinateur!
    cdt.
    invitefe9ac9b6
    merci pour votre aide à tous.
    juste une piste pour la suite,
    la grille noire dans la cuve est nettoyée
    la pompe a été testée séparément. elle marche
    toujours erreur F4
    qu'est ce que je pourrais faire?
    ou dois-je changer le lave-vaisselle?
    re,
    une petite question avant d'utiliser les grands moyens
    dans quoi vidange le lv
    ce ne serait pas par un des plus grands des hasards,
    via une pipette située sur le siphon de l'évier???
    invitefe9ac9b6
    c'est moderne
    le lv a sa propre évacuation, normale quoi
    Citation Envoyé par isabelle340 Voir le message
    c'est moderne
    dommage ,
    c'est manqué,
    a présent perso je sèche
    reste a voir avec U96 que je salue platement
    invitefe9ac9b6
    la carte. c'est quoi? le grand bloc blanc que l'on voit accroché à la carrosserie quand on ouvre la machine par en dessous. est il possible de la tester?
    u96
    bonsoir,
    amities a toi Richard.
    tu n'est pas le seul a secher!
    controlez le tuyau de vidange ainsi que votre evacuation pour voir si pas obstruee.
    apres ca...
    bonne soiree a tous.
    invitefe9ac9b6
    bonne nouvelle, LV réparée.
    C'était bien le tuyau de sortie qui était bouché. Maintenant tout marche nickel.
    Je tiens à remercier toute l'équipe et particulièrement U96 et Richard31 qui se sont mis à mon niveau avec beaucoup de patience et se sont montrés disponible pour m'aider
    Je leur offre une coupe de champagne, virtuelle, mais l'intention y est
  1. [Blanc] lave vaisselle whirlpool Adg 8442 [résolu]
    Par invite7f063b01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2008, 08h48
  2. [Blanc] lave vaisselle Whirpool ADG 9573/2 [résolu]
    Par invite613c54c9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/09/2007, 09h05
  3. [Blanc] lave vaisselle Whirlpool ADG 8442 [résolu]
    Par invitee940416c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2007, 02h08
  4. [Blanc] lave vaisselle adg 941 [résolu]
    Par invite6081e769 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2007, 11h46
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 31/05/2007, 23h18
