[Blanc] Pb. Lave Linge Thomson Family Access Led rouge et verte clignotent
    janot68
    Cool Pb. Lave Linge Thomson Family Access Led rouge et verte clignotent
    J'ai un pb avec mon lave linge Thomson Family Access 1200T.
    Mon épouse a mis des baskets avec les lacets dans la machine et bien sûr ces lacets se sont emmêlés dans les ailettes de la pompe.
    J'ai enlevé ces lacets et maintenant la machine continue à tourner en permanence sur rinçage.
    J'ai re-démonté la pompe, vérifié les tuyaux qui y arrivent et je n'ai pas constaté de problème, et quand je la fait tournée, j'ai remarqué que les leds rouges et vertes clignotent.
    Je sais que c'est une détection d'un problème mais je ne sais plus ou chercher.
    Pouvez-vous m'aider SVP.
    Merci d'avance.
    JV
    PS. Je ne pense pas que ce soit les charbons, je les ai changé il y'a 2 mois environs.
    Re : Pb. Lave Linge Thomson Family Access Led rouge et verte clignotent
    pas formel sur ce point mais il me semble que cette bécane a un détecteur de fuite coté arrière en bas a gauche voir si il y a présence d'eau a cet endroit
    janot68
    Merci Richard pour votre réponse mais il n'y a pas d'eau au fond de la machine.
    Je n'ai toujours pas trouvé la panne, pensez-vous que ça pourrait être comme il apparait souvent dans les discussion le pressostat.
    Si oui pouvez me à quoi ça ressemble et éventuellement ou il se trouve.
    Merci pour votre aide et pour votre réponse.
    JV.
    re,
    si le tuyau d'évacuation est bien en conformité (hauteur) avec la notice ,
    je crains ceci:
    triac en court circuit ou un contact programmateur collé
    l'ennui étant que c'est dur a localiser (faut une bonne expérience en composants électroniques )
    et pour le prog même pas la peine d'y songer
    bref
    sur ce coup
    on est plutôt coincé
    reste ceci
    prendre le risque de faire intervenir un techno sur site cela ne vous couteras que le prix d'un diagnostic
    mais au moins vous aurez une évaluation de la panne correcte
    janot68
    re,
    je crains ceci:
    bref
    sur ce coup
    reste ceci
    Merci pour votre réponse.
    Je préfèrerai ne pas faire intervenir un technicien.
    Pensez-vous que c'est un pb électronique?
    Ne pensez-vous pas au pressostat?
    Pour ma part au vu que ce qui c'est passé en début de panne (lacet dans la pompe) je pense qu'il faudrait réinitialiser la carte électronique mais ça je ne sais pas comment.
    Je ne suis pas spécialiste en électronique mais j'ai un collègue qui l'est et qui un jour me l'a déjà vérifié et changé le triak.
    Comment réinitialiser la carte?
    Et qu'est-ce que je pourrais faire comme essai pour avancer.
    Merci pour votre aide et vos conseils.
    Cdt.
    JV
    re,
    si mes souvenirs sont bons il s'agit d'une carte en montage hybride avec un BCP (bloc a cames pilotées)
    le clignotement vert/rouge signale bien un défaut
    montrez la carte a votre collègue peut être qu'il y trouvera le défaut
    janot68
    re,
    bjr
    Oui mais le problème c'est que le collègue ne revient de vacances que le 29/08 et ma femme commence vraiment à s'impatienter.
    Pouvez vous me dire à quoi ça ressemble et ou se trouve le pressostat.
    Est-ce que les LEDS clignotent uniquement pour un défaut électrique?
    Et vous ne m'avez pas dit si je peux réinitialiser la carte.
    Je sais, je pose beaucoup de questions mais là je suis dépourvu.
    Merci pour votre aide.
    JV
    re,
    le pressostat de lave linge est une pièce qui ressemble a cela
    http://www.tout-electromenager.fr/im..._eau_pres.jpeg
    re,
    il n'y a pas de possibilité de re-initialiser la carte
    re,
    juste que je viens sur Futura de trouver ceci pour le même symptôme que le vôtre (voyant vert et rouge clignote)Re : Pb
    lave linge thomson access family 1200T
    PANNE TROUVEE, il s'agit du verrou de porte de la machine!!!
    le post est ici:
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post1326049
    janot68
    re,
    le post est ici:
    re
    Oui merci j'avais pensé au verrou de sécurité porte mais je l'ai changé il y'a 1 ou 2 ans environ.
    Pourriez vous me dire comment on teste ce verrou porte SVP.
    Avec un multimètre je suppose mais quelles bornes et quoi tester?
    Merci.
    JV
    re,
    pour le tester juste s'assurer que la porte est verrouillée en mettant la bécane en service ,
    rien de plus
    janot68
    re,
    rien de plus
    re
    Je récapitule les symptômes :
    1) au démarrage, la machine tourne, l'eau rentre, je ne peux plus ouvrir la porte, donc la sécurité fonctionne.
    2) elle boucle quand elle arrive sur rinçage.
    3) quand le couvercle est ouvert, les leds sont éteintes et dès que je ferme le couvercle, les 2 leds rouges et vertes clignotent.
    Est-ce que ça peut vous aider à m'orienter.
    Merci et à bientôt.
    Janot68
    re,
    je n'en déduit uniquement que la sécu de porte serait bonne
    l'ennui est que le clignotement indique bien un défaut mais ne dit pas lequel,
    bref sans être au contact de la bécane je ne puis donner un diagnostic
    janot68
    re,
    Bon vous ne m'aidez pas beaucoup là mais je ne vous en veux pas il peut y avoir tellement de raisons.
    Une chose encore savez vous comment court-circuiter la sécurité porte pour voir si c'est pas elle qui est en cause.
    Mais bon j'y crois pas trop vu qu'elle tourne et qu'elle bloque sur le rinçage.
    Bon week-rend.
    Cdt.
    JV
    re,
    je vais encore moins vous aider hélas en vous signalant que par mesure de sécurité l'on ne peut communiquer le moyen de court- circuiter une sécurité de porte ,
    qui de toute façon est bonne vu que le bilame est activé
    par contre,
    je n'ai pas de moyen de vous aider davantage car n'étant pas devant la bécane
    janot68
    re,
    rien de plus
    Oui c'est encore moi et excuser moi d'insister mais j'ai remarqué que le klixon (je pense que c'est la pièce sur le dessous de la cuve à côté du tuyau d'évacuation) qui a une fuite.
    J'ai enlevé le tuyau d'évacuation et il y'a une boule qui bouge à l'extrémité du tuyau côté cuve mais c'est peut-être normal.
    Et je ne pense pas que dès que je ferme le couvercle et que les leds s'allument que c'est à cause de cette fuite.
    Qu'en pensez-vous?
    Et comment enlever ce klixon.
    Cdt.
    JV
    janot68
    re,
    rien de plus
    Qu'en pensez-vous?
    Cdt.
    JV
    soit un klixon,
    soit une sonde ctn,
    elles sont l'une comme l'autre juste emboitées dans le joint il suffit de les tirer pour les sortir
    la boule est en position normale ne vous en occupez pas
  1. [Blanc] Lave Linge Thomson Family Access 120OT
    Par invite8cfc95db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2010, 18h34
  2. [Blanc] lave linge thomson access family
    Par invitea50849e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2009, 23h32
  3. [Blanc] Lave linge Thomson 1200 access family
    Par invitea9df5799 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2009, 19h11
  4. [Blanc] probleme lave linge THOMSON access family
    Par invite23853c45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2008, 14h36
  5. [Blanc] Pb lave linge thomson access family 1200T[résolu]
    Par inviteaf8730b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2007, 15h33
