[Thermique] Chauffe-eau : error 10 E
    invite7e168c42
    Bonjour, mon chauffe eau m'affiche une error 10E, j'ai fais une photo:
    Suppression de la photo provenant d'un site d'hébergement, voici la procédure à suivre :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Pour la modération, Cram 64.
    et du coup j'ai plus d'eau chaude...
    quelqu'un peut m'aider?
    d'avance merci
    invite7e168c42
    Re : Chauffe-eau : error 10 E
    voila l'image
    invite53552b1a
    parmenion1522 bonsoir,
    Si tu donnais les références de ton appareil ce serait peut être plus facile.
    As tu lu ton mode d'emploi pour voir ce qu'il disait.
    Bàt
    invite7e168c42
    je suis dans une location étudiante, je n'ai pas de mode d'emplois. Pour les références il n'y a pas grand chose de marqué dessus :/
    Au mieux je peux faire une photo globale.
    invite53552b1a
    Même pas la marque?
    Maintenant si tu es ds une location étudiante je pense que le problème est du ressort du propriétaire.
    Bàt
    invitec4511c40
    bonjour, sur la photo on voit bien que c'est une ideal standart, démonte la facade et tu auras la fiche signalétique à l'intérieur, comme ca on saura le modèle @+
    joh93
    Bonjour, en effet c'est bien une ideal standard comme noter sur le cadran de la chaudiere.
    Je penses a une zenis ou quelque chose du meme genre.
    Tu as une sondes exterieure pour ton chauffage?
    Le code 10E en general correspond a un defaut de sonde exterieure.
    Tu as essayer d'appuyer 2 fois sur OK pour relancer la chaudiere?
    invite7e168c42
    Oui j'ai essayé, ça ne fait rien. C'est bien une ideal standard, j'ai recherché les codes d'erreur sur google sans résultats. Pas de chauffagiste dispo dans mon coin en plein mois d'aout, ça fait 6 jours que j'ai plus d'eau chaude
    invite7e168c42
    je crois que ça serait bien un problème de sonde, l'erreur a disparu, j'ai tiré un peu d'eau chaude puis et revenue.
    Comment je peux voir si c'est bien la sonde?
  1. [Blanc] Pb chauffe-eau atlantic, fonction anti-chauffe à sec activée
    Par invite30b3529f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2011, 18h49
  2. Chauffe-eau électrique : groupe de sécurité fuit hors chauffe ! [résolu]
    Par invite35f69289 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2009, 18h09
  3. [Thermique] Chauffe-eau Ariston 200 AHN 2000 W horizontal : ne chauffe plus. |résolu]
    Par invitee4deda95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2009, 16h35
  4. [Thermique] Remplacement chauffe eau gaz Saunier Duval ne chauffe pas assez !
    Par invite6113ef0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2009, 17h32
  5. [Blanc] Chauffe eau gaz ELM Leblanc type ? : ne chauffe pas l'eau.
    Par inviteab761625 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 22h34
