[Brun] tv phillips 14PT2321/59R chassis l7.1a+
    invite808327c1
    Question tv phillips 14PT2321/59R chassis l7.1a+
    j'ai un probleme avec ma tv qui lorsque je l' allume avec le bouton " channel" ou avec la telecommande , la led rouge clignote et puis elle reste rouge , et aprés aucune action n' est possible ( ecran noir pas de son).
    j'ouvre pour vérifier, aucun condo n'est conflé, le filament ne s'allume pas.
    j'ai fais ces verifiaction , BU ok, transistor 7440 et 7441ok , pas de court circuit de THT mais aucune tension de sortie au secondaire de la tht malgré que les 95V sont disponible au primaire de la THT. aucune anomalie constatée au niveau des composant au bloc A3
    j'ai constater un truc que je ne comprends pas, les 95V (bloc A3 du schema) sont disponible avant la resistance ref 3444 ,mais aprés ya rien pas de 39V, patte de resistance en air , les 95v sont la , la seule fois ou j'ai eu les 39V c'etait lorsque j'ai allumer la tv sans le transistor ref 7440 ( transistor testé ok ,pas de fuite ), j'ai essayer avec un autre transistor le BC337(j'ai pas trouvé le BC847B), rien n'a changé meme probleme.
    Ensuite j'ai changé le tda8362E/5 , sans aucun resultat.
    Je ne comprends pas ce qui ce passe , est ce que c'est normal de ne pas trouver le 39V au collecteur du tr 7440?
    je serais reconnaissant pour votre aide ( je precise que malheuresement j'ai pas d'oscillo)
    merci bcp.
    Suppression de la pièce jointe sous "copyright" pour la modération, Cram 64.
    invitef80bfdd5
    Re : tv phillips 14PT2321/59R chassis l7.1a+
    le schéma indique apres R3444 se trouve 6.9v environ et non 39v.si 95v sur le BU c'st qu'aucun signal commande ce bu mais je ne vois pas comment suivre le signal sans oscilloscope.peut etre voir les tensions aux borne 36 et 37 du tda (8.2v et 2.3v)
    http://www.eserviceinfo.com/download...ips_L.71A.html
    invite808327c1
    merci pour la réponse et la correction , c'est vrai sur le schema au collecteur du 7440 c'est noté 3.9v ou 6.9 c'est pas vraiment clair , mais je precise que les 39v au niveau de la diode zener 6444 sont nul, et meme aprés la resistance 3444 ya rien aussi aucune tension(lorsque j'ai demarrer la tv sans le tr 7440 j'ai noté 40V a peu au niveau de la patte du R3444 et au borne du zener 6444) .
    je vais prendre les mesures au niveau de 36 et 37 du tda8362 et vous mettre au courant.
    merci bien
    invitef80bfdd5
    la presence d'une zener ne dit pas que la tension a ses bornes doit etre de la valeur, elle peut tres bien servir en signaux alternatifs pour limiter par exemple
    invite808327c1
    Question Re : tv phillips 14PT2321/59R chassis l7.1a+
    Voila j'ai pris quelques mesures ce matin :
    tda8362E pin 36 = 7.8v , pin37 = 0.03v
    avant R3441 = 8.5v , aprés R3441 = 1.3v
    R3440 = 1.3v
    tr 7440(base) = 1.3v
    BU tr 7445(Collecteur) = 99.8V
    qu'est ce que vous en pensez et que me conseillez vous svp ?
    merci beaucoup.
    invite8a3b5f8c
    bonjour à verif CIRCUIT BALAYAGE VERTICAL TDA 3653 OU 9372 SELON SERIE DE L7
    invitef80bfdd5
    avec 0.03v en 37 la synchro ne sait pas fonctionner, aucun signal ne sort de cette pin. le circuit vertical influence aussi en pin 38 , c'est peut etre ce circuit hs
    invite808327c1
    Désolé pour le retard!
    voila j'ai pris les tensions au niveau du tda3653B (vertical) :
    pin1 = 0.03v; pin3= 0.03v; pin5 = 1.16v; pin6 = 0.84v ; pin7= 0.06v ; pin8 = 0.1v; pin9= 042v,
    aprés j'ai carrement changé le circuit par un autre tout neuf , mais rien n'a changé le meme probleme persiste.
    je me demande si c'est pas le microcontrolleur lui meme, ou les condo d'alimentation qui ont séché ?
    qu'en pensez vous svp ?
    merci bcp pour l'aide.
  1. [Brun] Tv Phillips Chassis L01.2e (resolu)
    Par invite792f48b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2008, 18h43
  2. chassis FL2.26 phillips
    Par inviteeedda0a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2006, 15h18
  3. Panne VIDEO tv phillips chassis GR2-1 AA
    Par invite56d326d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2005, 15h12
