chassis FL2.26 phillips
    inviteeedda0a7
    Bonsoir,j' ai remplacé tr.7216 but12hf
    il étais claqué ainsi que le pont de diode en court circuit et R 2209 de 1.5 ohm (morte)
    le tv à fonctionné 20 minutes et le fusibles
    de 3.15 à brulé, je l' ai remplacé et il claque aussi tot ,le pont de diode est ok le tr.7216 aussi et r 2209 ok , mais fusible claque directement ,as tu une idée merci
    invite2e09926f
    Re : chassis FL2.26 phillips
    Les alimentations des FLx.xx sont pointues, le remplecement du BU seul ne suffit pas, il existe de nombreux asservissements et protections sur la platine annexe d'alim. Il existe un kit alim chez Philips la meilleure solution est de remplacer le kit complet.
    Macgran
    inviteeedda0a7
    merci pour ta réponse , pourrais tu me donné une adresse pour pouvoir commandé le kit de remplacement pour mon phillips , je suis de liége en belgique ,merci à toi
    parcro
    SOPS repair kit:
    FL2.26: kit es7029, soit en code philips:
    4822 310 31993
    très coûteux et normalement plus livrable
    je remplacerais la ptc (position 3204) dont les pastilles doivent être éclatées
    normalement marquée 96616, soit code 4822 116 40253 (peut varier selon le type de tv)
    à vérifier dans la liste des types de tv concernés:
    http://www.order.se/article.asp?Arti...ManuId%3D32960
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
  1. tv philips fl2.26
    Par inviteb41644f0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/08/2007, 10h32
  2. TVC HITACHI chassis SALORA 25E9F ou chassis M2+ C25/2852
    Par invited11b5ada dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2006, 18h29
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 16/09/2006, 23h32
  4. phillips fl2.16aa
    Par H-R dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2006, 09h34
  5. Panne VIDEO tv phillips chassis GR2-1 AA
    Par invite56d326d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2005, 15h12
