phillips fl2.16aa
phillips fl2.16aa
    H-R
    Unhappy phillips fl2.16aa
    bonjour a tous
    sur ce tv le probléme et que mon bu alim degage ainsi que le fuse a chaque demarrage du tv
    j'ai placée la lampe a la place du fuse,lampe noir,je ne comprend pas
    si j'avais un cour circuit sur le primaire,ma lampe devrais s'allumée,non???
    ce tv et passer par d'autre mains que les miennes
    voila,si vous avée des idée je suis preneur
    a+
    pat
    roland59
    Re : phillips fl2.16aa
    Citation Envoyé par H-R
    bonjour a tous
    a+
    pat
    c'est une alim a découpage.. il est plus que probaple ue ton alim ne démarre pas parce que pas assez de jus a cause de ta lampe en série...
    H-R
    re
    j'ai enlevée le petit module vérticale dans l'alim,le bu et le fuse ne lache plus
    je sais que le cnx n'ai pas d'origine,et sur le schéma il n'ai pas noter
    pourriez vous m'indiquer le quel lui remettre
    a+
    pat
    H-R
    j'ai renplacer tout les composant du kit alim et bien d'autre,le tv ne saute plus mais reste en veille
    dur dur
    a+
    pat
    parcro
    contrôle :
    tda2579bn2s1=ic7400
    tda1521q = ic7001
    lm883n=ic7009
    d6536=byw29f
    r3252 et r3249=220k sur µ-sops
    le +13v; si trop faible voir lm358 = ic7551
    t7504=on4673b, sur le lsp
    T7541(BC847C) et T7540 (BC848C) et t7542(bc857c) sur LSP.
    ic7450 = tda3654q/n3
    soudures 5521 e/o
    si bux85f dans la µ-sops était défectueuse:
    Change la valeur de C2260 en 4n7F, remplace 7270 par transistor BD825 (4822 130 41746).
    si +14 est 11.1V au lieu de 14.1V.
    +5 est 2.5V au lieu de 5.4V,
    voir D6551(LLZ/C5V6) en fuite sur LSP
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    H-R
    bonjour a tous
    salut parco
    voila ou j'en suis
    en levant les sécuritée,le tv sort de veille,les bu son trée trée chaud
    tous les voltage sons présent
    je vien de recevoir un autre fl ce matin,avec fuse alim exploser
    je vais lui prendre la tht pour faire le test,avec mon testeur hh elle indique bonne,mais je ne sais pas si ces fiable a 100/100,et comme je ne possede pas encore l'oscillo.
    voila,en vous remerciant tous
    je vous tien au courent de la suite
    a+
    pat
  1. [Brun] tv phillips
    Par inviteeae58b9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 06h59
  2. tv philips fl2.26
    Par inviteb41644f0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/08/2007, 09h32
  3. [Divers] tv phillips
    Par invite0f8f4f94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 16h52
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 16/09/2006, 22h32
  5. chassis FL2.26 phillips
    Par inviteeedda0a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2006, 14h18
