[Thermique] Plus d'eau chaude Chaffoteaux Nexia [résolu]
    invite54df8d7f
    Suite à de nombreuses coupures d'eau pour cause de travaux, nous n'arrivons plus à produire de l'eau chaude.
    La chaudière est une Chaffoteau Maury Nexia mixte.
    Le chauffage fonctionne, mais quand on essaie d'avoir l'eau chaude, rien ne se passe (ni en mode chauffage+eau chaude ni en mode eau chaude seule).
    Il n'y a aucun voyant d'erreur et le voyant orange ne s'allume pas non plus.
    En position eau chaude (sur le mitigeur), la pression est correcte, par contre, en position eau froide il n'y a pratiquement pas de pression, et la chaudière fait un bruit (comme une fuite d'air).
    J'ai essayé de tapoter sur la v3v comme lu sur d'autres posts, mais ca n'a rien changé.
    Après les premières coupures d'eau, il n'y avait aucun problème, je me demande si c'est la répétition des coupures qui a causé ce problème, ou si c'est le hasard?
    Merci d'avance pour votre aide et vos suggestions.
    invitec4511c40
    Re : Plus d'eau chaude Chaffoteaux Nexia
    bonsoir, y aurai pas de la saleté dans le filtre sur l 'arrivée eau froide, avec les travaux peut etre des depots se sont mis sur ce filtre et du coup le detecteur de debit ne s'enclenche pas ? Ou alors le debistat qui ne recoit pas l'info ou bloqué alors, ta pompe se met elle en route ?
    invite54df8d7f
    Non, la pompe ne se met pas en marche. Le filtre dont tu parles se trouve où?
    invitec4511c40
    re, en fait si ta pompe ne se met pas en route c'est que l'info ne passe pas comme quoi tu tires de l'eau chaude, le filtre se trouve sur le deuxieme tuyaux sur la droite de ta chaudiere (coupe l'arrivée générale sinon prepare la serpilliere)
    y a une épingle qui tiens ton tube et un écrou, quand tu auras coupé l'eau pense aussi a ouvrir un robinet pour casser la pression, en principe quand tu auras enlever ce tube regarde dans le bloc hydrauliqe y a un petit filtre qu'il faut enlever et nettoyer, c'est une premiere étape de ton dépannage @+
    invite54df8d7f
    Merci pour ta réponse, on va essayer ça demain matin. Le problème de pression de l'eau froide aurait la même origine alors?
    joh93
    Bonjour, il faudrait voir si en shuntant le debistat sanitaire la chaudiere demarres.
    invite54df8d7f
    Bonsoir, un grand merci à vous deux. J'ai très honte, mais quand deux tordus font de la plomberie, ça donne les tuyaux d'eau inversés... On les a remis à leur bonne place et tout est rentré dans l'ordre, évidemment... En tout cas, merci pour votre aide et bonne soirée
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 19/02/2010, 21h02
  2. [Thermique] pb d'eau chaude - chaudiere nexia 24cf
    Par invitea5ebf565 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2009, 09h29
  3. Pb d'eau chaude sur chaudière chaffoteaux et maury centora 24 F
    Par invite769a821c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2009, 12h09
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury, pas d'eau chaude
    Par invite2980bfe9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2008, 23h03
  5. [Thermique] SENSEO chaffoteaux maury problème de T° d'eau chaude
    Par invite84b1e03b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2007, 22h58
