Fuite lave vaisselle Indesit
    invite0e224c6a
    Question Fuite lave vaisselle Indesit
    Je découvre ce forum suite à une panne avec mon lave vaisselle. C'est un LV de marque Indesit modele DG4165.
    Au départ, le lave vaisselle a fait saute les plombs et j'ai remarqué qu'il y avait de l'eau au pied.
    En m'aidant de ce forum, j'ai donc commencé à deshabiller mon LV. J'ai tout bien séché et je l'ai remit en route. J'ai constaté que de l'eau sécoule par le coin gauche de la porte.
    J'ai retrouvé un post parlant du même probleme et cela était du au bras inférieur qui fuyait. J'ai demonté le mien pour l'observer de plus près mais je ne vois rien d'anormal.
    Je pense donc maintenant au joints de porte mais je préfèrerai avoir l'avis de connaisseurs avant de changer quoi que ce soit...
    Je joins une photo de l'état du joint (coin gauche).
    Re : Fuite lave vaisselle Indesit
    bonsoir,
    votre photo est en attente de validation, donc patience, regardez par contre si votre porte est correctement alignée, par rapport au chassis du lave vaisselle,cela se remarque lors de la fermeture si décalé cela frotte d'un coté, si le cas prevoir le réglage des pieds, il faut dévisser le pied opposé au frottement, ou inversement visser celui du même coté
    invite0e224c6a
    Merci Richard31 de vous pencher sur mon probleme.
    Je viens de verifier, la porte ne semble pas frotter et s'ouvre et se ferme normalement.
    Pour la photo, en fait le joint en partie basse (les trois derniers centimetres) n'est plus collé à la paroi, est-ce normal à votre avis ?
    re:
    j'attends la validation pour vous répondre, cela dépend de la disponibilité du modérateur,
    re:
    manque de chance vous avez effectué une prise de photo trop proche, de fait cela ne me renseigne pas
    invite0e224c6a
    Je viens de me rendre compte que le joint de bas de porte est très encrassé, je l'ai nettoyé et je suis en train d'essayer...Pour l'instant ça n'a plus l'air de fuire. J'espère que c'est bien ça qui l'a fait disjoncté... J'ai testé la résistance et je trouve 32 ohms et des poussières, ça me parait bon d'après ce que j'ai lu sur le forum...
    Je vous tiens au courant de la suite des évènements... A suivre
    re:
    la resistance ne doit pas vous inquiéter elle n'est pas en cause effectivement, mais je crois que vous êtes en train de solutionner cela a mon avis, en nettoyant le joint
    invite0e224c6a
    Pour l'instant, je n'ai plus de fuite... je vais attendre la fin du lavage avant de crier "réparé"
    Merci de votre aide rapide en tout cas...
    invite0e224c6a
    Fuite lave vaisselle Indesit [résolu]
    Le probleme est résolu simplement en nettoyant le joint en bas de la cuve.
    Merci à tous pour vos infos.
  1. [Blanc] fuite lave linge indesit w107
    Par invitefed6d910 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2007, 14h22
  2. fuite lave vaisselle
    Par invite390f965b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2006, 22h39
  3. fuite d'eau , lave linge indesit
    Par invitee4c40043 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2006, 10h20
  4. Fuite Lave-Linge Indesit persiste
    Par invite6895ba78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2006, 20h47
  5. Fuite avec un lave-linge Indesit w 105
    Dernier message: 24/02/2006, 21h53
