[Blanc] Frigo Arthur Martin: j'ai changé le thermostat, mais...
    invite1f2d0ea4
    Question Frigo Arthur Martin: j'ai changé le thermostat, mais...
    Mon réfrigérateur Arthur Martin AR2919B (juin 1997) s'est arrêté de fonctionné mardi soir.
    J'ai diagnostiqué une panne de thermostat : le groupe était constamment à l'arrêt, en shuntant il repartait.
    J'ai installé le thermostat K59P1734 hier: démarrage immédiat.
    Oui mais, le compresseur tourne sans arrêt, même en position mini.
    Ce matin en cherchant sur le forum j'ai "découvert" que j'avais mal positionner la sonde: j'ai démonter l'évaporateur (enfin declipser serait plus juste) et j'ai finalement réussi à mettre le bazard en place.
    Oui, mais... aucun changement.
    Y-a-t-il quelque chose à régler au niveau du thermostat? j'ai noté que le capillaire était sensiblement plus long que celui d'origine (50cm), est-ce lié?
    Merci de votre aide.
    Michel (fatigué d'avoir passé la tête au frais dans le réfrigérateur).
    invite53552b1a
    Re : Frigo Arthur Martin: j'ai changé le thermostat, mais...
    michel92 bonsoir,
    Vu ce que tu racontes ton thermostat était effectivement défectueux.
    Quand tu l'as remplacé comment as tu procédé...
    Qd tu dis j'ai démonté l'évaporateur qu'as tu fait tu m'inquiètes...
    Qd tu dis que tu as passé la matinée la tête au frais cela signifie que ton appareil refroidit bien...
    invite1f2d0ea4
    Bonsoir petitprof,
    Voici comment j'ai procédé:
    J'ai démonter la "casquette" du réfrigérateur pour accéder au thermostat que j'ai démonter.
    1) j'ai déroulé sur 1/3 la longueur du capillaire, j'ai brancher électriquement le thermostat avec les cosses. Réfrigérateur débranché, et thermostat sur "off".
    2) j'ai fixe le thermostat dans son logement, et j'ai déroulé le capilaire en empruntant le chemin approximatif de l'ancien.
    3) je suis passé dans l'orifice placé a l'arrière, remis la pâte "thermo".
    4) A l’intérieur, j'ai soulever l'évaporateur (j'ai un doute, c'est ca?) pour trouver l'emplacement de l’extrémité de la sonde.
    5) L'ancienne sonde était replié j'ai procédé de la même manière. et je l'ai mise au mieux, au même endroit. Comme le capillaire était plus long je l'ai "caché" derrière l'évaporateur en serpentin.
    Et voilà.
    Oui il refroidit, à fond... sans jamais s'arrêter.
    Une piste?
    invitef80bfdd5
    deja faut etre sur du branchement du thermostat, il y a peut etre une inversion de fil par rapport a l'ancien car je suppose que vous avez remis le 1 pour le 1, le 2 au 2 etc mais suivant les marques de thermostat ca peut etre erronné, le thermostat que vous avez employé étant un équivalent pas l'original.
    le trop peut se cacher ou on veut c'est l'extrémité qui compte donc l'endroit par ou il passe n'a aucune importance a condition qu'il n'y ait pas d'angle vif ce qui bloquerait l'effet de la sonde
    invite1f2d0ea4
    Pour le branchement, le thermostat ayant gravé dessus exactement la même référence que l'ancien, c'est vrai que je ne me suis pas posé de question.
    De plus visuellement c'est exactement le même aspect et le même positionnement des cosses.
    Je peux "forcer" l'arrêt en poussant une pièce "mobile" du thermostat situé a cote d'une vis. Dois-je jouer sur cette vis pour "étalonner" les thermostat?
    Bon c'est un vieux réfrigérateur, et j'aurais voulu qu'il tiennent encore 2 mois: nous allons déménager.
    J'ai pensé mettre un programmateur sur la prise et le faire fonctionner 15minutes toutes les 30minutes en contrôler de temps en temps la température avec un thermomètre.
    "bidouille"?
    Merci de votre intérêt et pour votre aide.
    Michel
    ne touchez surtout pas un réglage usine quel qu'il soit (il y en a 2)
    vu le diagnostic précédent ,
    c'était bien le thermostat qui était en cause ,
    reste a savoir pourquoi il chahute après remplacement,
    bien sur la sonde mal placée ne pouvait que le provoquer
    mais encore
    reste un autre facteur
    la température ambiante du local ou est situé l'appareil
    elle est actuellement de combien???
    invite1f2d0ea4
    Bonjour Richard31,
    Dans la cuisine il doit faire dans le 24/25°C.
    J'ai pensé à l’éventuel impact de la température ambiante, mais je penche pour un autre souci car:
    - la plaque sur laquelle est fixée la sonde est déjà pleine de givre (au niveau des 2 tubes de gaz qui y sont connectés,
    - la température dans le congélateur (partie basse) est trés inférieure à -18° d’après le thermomètre intégré,
    - la température ressentie des aliments du congélateur est "plus froid que normalement" dixit Mme mon épouse - "ça vaut ce que ça vaut", nous n'avons pas de thermomètre de réfrigérateur.
    Que pensez-vous de l'idée "fonctionnement intermittent par programmateur"?
    Bon dimanche.
    Michel
    invite53552b1a
    Il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas ,contrôle si le bout de ton capillaire est placé contre l'évaporateur ou revérifie le câblage comme cela t'a été signalé plus haut.
    invite1f2d0ea4
    Hello Petitprof,
    "Chef , oui chef".
    il faut juste qu'il tienne encore deux mois
    Merci à tous
    re,
    laissez le système programmation de côté ,
    mais plutôt dégivrer l'appareil et ensuite remettre le bulbe du thermostat correctement en place
    la mise en place effectuez là en soirée histoire de démarrer en températures ambiantes plus clémentes et cela durant la nuit et demain on avise
  1. [Blanc] CONGELATEUR : thermostat changé... mais mal étalonné ?
    Par invited03fcef3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2011, 23h23
  2. [Blanc] Panne thermostat frigo-congélateur Arthur Martin ARN 2934
    Par invite9e9735c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2009, 11h41
  3. thermostat frigo congel A martin
    Par invite49242aca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2006, 09h42
  4. Mais ou trouver un thermostat de frigo ??
    Par invite07853a2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2006, 07h49
  5. j'ai un probleme sur un four arthur martin
    Par inviteebde33c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2005, 16h55
