[Thermique] Chaudière Frisquet Hydroconfort 80/450 : la pression baisse malgré le remplacement du vase ?
    invited485438c
    j'ai une chaudière frisquet hydroconfort 80/450 de 2006 sur laquelle la pression change tout le temps. Après avoir visité votre forum et pris conseil chez frisquet, on a gonflé le vase d'expansion mais devant le fait que cela n'a rien changé, j'ai procédé au remplacement du dit vase par un chauffagiste.
    Le vase posé n'est pas un vase spécial frisquet mais a éxactement les mêmes caractériqtiques (lenticulaire, même diàmètre, même contenance (12l)). Par contre gonflé à 1,5bar d'origine (0,7 bar préconisé par frisquet).
    Le problême maintenant est le suivant:
    Dès que la chaudière n'est plus sollicitée (partit en voyage plus de 2 jours), la pression diminue jusqu'à se mettre en sécurité.
    Serait ce juste la pression du vase qu'il faut faire chuter jusque peut être 1 bar? ou à votre idée il ya un autre problème?
    Pour information il n'ya aucune trace d'eau sous la chaudière ou sous les radiateurs (pas de fuite).
    Je compte beaucoup sur vos réponses.
    Dernière modification par SK69202 ; 21/08/2011 à 20h02. Motif: Déplacé depuis le forum habitat
    invite728b013d
    Re : Chaudière Frisquet Hydroconfort 80/450 : la pression baisse malgré le remplacement du vase ?
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage carimou03041969,
    Il faudra ramener la pression du vase à 0.6 / 0.8 b, avec une pression de 1.5 b le volume d'expansion est pratiquement nul et oblige la montée en pression du circuit chauffage jusquà l'ouverture de la soupape à +/- 3 b.
    La chute de pression peut s'expliquer par la soupape devenue non étanche à force d'ouvertures fréquentes. Essaye de débrancher la mise à l'égout et dispose un récipient dessous afin de le vérifier.
    Autre explication une fuite sur le réseau chauffage.
    Marc.
    invited485438c
    Pour diminuer la pression du vase, faudra t'il "dégonfler" le vase comme un pneu de voiture, par la valve? Je présume que pour cette intervention, il faut arrêter la chaudière et débrancher la prise.
    Avez vous une astuce pour détecter une fuite du circuit chauffage? Je n'ai fait que constater visuellement et par palpation des raccords qu'il n'ya pas d'eau sous les radiateurs.
    invite728b013d
    Pour rechercher une fuite tu peux installer un manomètre à la place d'un purgeur de radiateur, mettre en pression après de 3 b, ensuite tu pourras contrôler le vase comme suit. Le manomètre ne doit pas baisser dans le temps si oui il y a fuite.
    Isoler le circuit chauffage vannes départ et retour vider la chaudière afin d'amener le mano à zéro, contrôler la pression avec un manomètre pour pneumatiques et en effet dégonfler à la pression indiquée.
    Marc.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 18/01/2010, 15h25
  2. [Thermique] Problème de Pression Frisquet Hydroconfort Ventouse 80/450
    Par invitec72c3f2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2009, 18h19
  3. Réponses: 17
    Dernier message: 27/01/2009, 16h53
  4. hydroconfort frisquet et remplacement vase
    Par invitebf09e15b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2006, 20h25
