[Thermique] Problème avec Pompe à Chaleur pour piscine
    invitec1947cf6
    Depuis 2-3 jours, mon compresseur se met en route correctement, cela chauffe pendant 2-3 minutes puis la pompe à chaleur passe en mode dégivrage pendant 2-3 mn puis repasse en mode chauffage et ceci continuellement durant le fonctionnement de la pompe à chaleur (Parfois, la pompe se met en mode dégivrage puis repasse en mode chauffage aussitôt et là j'ai le temps d'attente de 3 mn avant que le compresseur ne redémarre).
    Quelqu'un a t'il une idée sur l'origine de ce problème ?
    Christophe
    ptigui29
    Re : Problème avec Pompe à Chaleur pour piscine
    marque et reference de la pac?
    invitec1947cf6
    C'est une PAC de la marque GRE référence AR 2097
    invitec1947cf6
    Je viens de faire quelques contrôles sur ma PAC:
    Au démarrage de ma PAC, je vois que la température de dégivrage est de 15°C et après une dizaine de minutes, elle passe à -30°C. Or comme ma température de début de dégivrage est à -20°C (maximum autorisé), je pense que c'est pour cela que ma PAC se met en mode dégivrage.
    Est-ce normal que ma sonde indique une température à -30°C ?
    inviteede7e2b6
    HELLO ,
    ben non !
    donc :
    OU la température de -30 est VRAIE , et il faut vérifier la ventilation de ton échangeur.
    OU la température est fausse , et il faut probablement incriminer la çonde.
    conclusions : mesures à faire.
    ptigui29
    vérifiez la valeur de la sonde
    la panne pourrait aussi provenir d'un manque de fluide frigorigène,ce manque de fluide provoque une température d'évaporation plus basse.Seul un frigoriste agréé pourra faire un diagnostic exact.
    invitec1947cf6
    Vu que ma pompe continue à chauffer (vient de faire un nouveau test ce midi et le compresseur a réussi à faire augmenter la T° de 1°C), je pense que c'est ma sonde qui a un souci.
    Pour information, est-il possible de faire tourner la pompe sans la sonde pour un test ?
  1. Pompe à chaleur pour piscine
    Par invite364d5bd0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/07/2021, 18h22
  2. probleme avec une pompe de piscine
    Par invite41e4cd5d dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 20/09/2014, 17h52
  3. [Divers] problème avec ma pompe de piscine
    Par invite6be707d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2010, 21h37
  4. Pompe à chaleur pour chauffage piscine
    Par invitebf0aff65 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/03/2010, 13h24
  5. [Thermique] problème pompe à chaleur piscine
    Par invitec5d17409 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2009, 18h31
