[Divers] Centrale vapeur Bosch TDS 1445 : plus de vapeur !
    invite202b56e9
    ma centrale vapeur ne fait plus de vapeur et le fer chauffe enormement le voyant vert ne s'allume pas .
    J'ai verifie l'electrovanne, toute la tuyauterie c'est ok, la chaudiere chauffe bien et j'ai bien de la vapeur dedans.
    Je sais plus ou chercher.
    merci d'avance
    doubleyou
    Re : Centrale vapeur Bosch TDS 1445 : plus de vapeur !
    comment sais-tu que tu as de la vapeur dans ta cuve puisqu'en principe l'ouverture est bloquée? (heureusement, vu la pression)
    tu dit: j'ai vérifié l'électrovanne. que veux tu dire exactement ?
    parce que la bobine de l'électro-aimant peut être bonne, mais le pointeau bloqué à l'intérieur (très courant)
    entends-tu le claquement très significatif de l'ouverture de ce pointeau quand tu presse le bouton vapeur du fer ????
    invite202b56e9
    tout d'abord merci a toi,
    Alors ca y est j'ai resolu mon probleme, pour repondre à ta question ,la pression etait bien presente car je peut ouvrir la cuve lorsqu'elle monte en pression.Cote electrovanne je l'avais demonté et verifier avec de l'air comprimee.
    Mon probleme en faite etait tout simplement le bouton de commande de pression qui amorçait legerement et donc laisser passer de la pression. Lorsque je sollictais ce dernier j'entendais quand meme le claquement de l'electrovanne. Le faite que le fer chauffait en permamence (ce que je croyais ) etait du à une durite de vapeur qui etait fendue et donc liberee de la vapeur dans la poignee du fer (ce qui a du me deteriorer le bouton).
    Si ma mesaventure peur servir à d'autre!!!
    encore une fois merci à doubleyou.
  1. [Divers] Centrale vapeur BOSCH TDS 2540 : la semelle ne chauffe plus !
    Par invite7b78d97b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2011, 14h10
  2. [Blanc] Centrale vapeur Calor GV8360 : pas de vapeur voyant vert clignote !
    Par invited0e647d1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/01/2011, 15h36
  3. [Divers] Centrale Vapeur Bosch Sensixx B25L - pas de vapeur
    Par invite404a9f61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2010, 13h13
  4. [Blanc] Tds2540 centrale vapeur bosch
    Par invite6d57c606 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/06/2010, 14h40
  5. [Divers] Centrale vapeur Astoria NN 282 : produit dela vapeur sans arrêt !
    Par invitebbd98f87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2009, 21h19
