[Blanc] sani speed SFA, pompe en court circuit ?
    narita
    bonjour à tous,
    j'ai une pompe de levage pour ma machine à laver au sous- sol , datant de 5 ans 1/2
    quand je branche ma pompe , mon disjoncteur saute dans la maison,
    avec un testeur , je teste la prise, elle est en cour circuit,
    je démonte le sani speed ( ci joint photo) mais impossible de démonter quoi que ce soit,
    j'ai démonté le couvercle en acier ci dessus, je tombe sur une bobine ( ci joint photo)
    en enlevant le couvercle, un genre de liquide huileux et eaux sont sortis ??
    j'ai coupé les 4 fils reliant la prise à la pompe et j'ai retesté pour voir si ça ne venait pas de la simple prise.
    j ai donc testé les fils provenant directement de la pompe , entre les fils bleu et marron , il y a cour circuit..
    puis je faire quelque chose pour la réparer ou elle est définitivement morte ?
    merci de votre aide
    a +
    Les photos doivent être postées selon cette procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Pour rendre la définition accessibles le plus simple est d'utiliser Paint. Pour la modération, Cram 64.
    ps / désolé impossible d'ajouter les photos par votre site les fichiers sont trop grand (5 mo)
    invitef80bfdd5
    Re : sani speed SFA, pompe en court circuit ?
    un moteur est toujours vu comme un court circuit pour un multimètre.
    la bobine dont vous parlez est peut etre un condensateur qui permet au moteur de se lancer . si cette pièce est correcte , le plus simple est de changer l'ensemble car il se peut que la bague d'étanchéité soit hs ce qui amènerait de l'eau dans le moteur
    narita
    Merci michelduc pour ces précisions,
    il est vrai que le plus simple est de tout changer, mais à près de 500 euros pour le sani speed, on essaie de trouver
    toutes les solutions, je pense que vous me comprenez.
    en plus, c'est juste pour evacuer l'eau de ma machine a laver qui est au sous sol , d'ailleurs chere pour une simple pompe !!
    j'ai trouvé ça sur le site si ça peut aider,
    http://www.sfa.fr/particuliers/pièce...hées/Sanispeed
    narita
    est il possible sur ce type de pompe qu'en touchant le fil bleu et marron avec un testeur, il y a connexion ??
    mon testeur me dit qu'il se touche..
    vu qu'il y a un autre fil blanc dont je ne sais pas à quoi il sert.
    a +
  1. [Blanc] probleme court-circuit pompe Piscine
    Par invite014e95a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2011, 17h25
  2. [Divers] court-circuit
    Par invite16ec78a4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/08/2007, 17h36
  3. Branchement alarme sur pompe de relevage Sanicondens SFA
    Par invitecefabaa5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2006, 19h15
  4. [Projet] Switching CAN High Speed/Can Low Speed
    Par invitefb142eb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2006, 14h36
  5. Court Circuit
    Par invite1a04f965 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/01/2004, 17h50
