[Brun] TV LCD LG LG 37LY95 : ne s'allume plus ! [résolu]
    FrancisV
    Bonjour, mon téléviseur LG 37LY95 ne s'allume plus.
    Cela commence par des difficultés d'allumage puis plus les jours passent plus il faut multiplier l'activation du bouton marche pour l'allumer et un jour, plus rien, il ne veut plus fonctionner.
    Nous avons déjà eu cette panne pendant la garantie, le dépanneur est venu, a changé un composant (l'intervention a duré quelques minutes) et ça a de nouveau fonctionné pendant 2 ans.
    Pouvez vous m'éclairer sur ce composant.
    Cordialement, Francis.
    invitef80bfdd5
    Re : TV LCD LG LG 37LY95 : ne s'allume plus !
    si difficulté d'allumage c'est souvent dire alimentation defectueuse et donc couramment des condensateurs gonflés et hs
    FrancisV
    Bonjour, merci Michel, comment peut on procéder pour la dépistage?
    serrepate
    bonsoir,
    il faut voir, ouvrir la bête, pour lui regarder dans les entrailles, donner plus d'infos au forum, des photos des cartes, si possible serrées et bien nettes.
    FrancisV
    Bonjour, merci à vous, voici 2 photos pour avoir un aperçu, dites moi si il y a des points particuliers à zoomer.
    invitef80bfdd5
    pour l'instant les photos sont invalides, un modérateur va pouvoir rectifier la chose.
    un condensateur malade souvent est bombé sur le dessus(partie alu)
    serrepate
    désolé, mais je ne vois pas grand chose, mais toi tu vois des condos bombés sur le dessus changes les, ils sont hs, pour le reste, ................... des photos plus ré-serrées pour qu'on y voit, nous sur le forum, des détails, auraient été les bien venues.................
    invitef80bfdd5
    si je vois bien on voit sur la 2 a gauche au dessus un condensateur bombé a coté connecteur rouge
    FrancisV
    Bien vu Michel, maintenant comment faire pour changer ce condensateur, où l'acheter et mode opératoire.
    Je touche à tout en général mais là c'est une première, ce serait bien qu'un "grand" me tienne la main. Merci
    serrepate
    re,
    il y en a un , j'en vois pas d'autres sur la photos à coté du connecteur rouge.
    pour le changer, pompe à dessouder ou si tu n'as pas, fer à souder, tu repères le condo, tu chauffes une patte, tu essayes de faire bascule pour que cette patte remonte, tu procèdes à l'identique avec l'autre jusqu'à ce qu'il s'en aille.
    FrancisV
    Bonjour à tous, voici la bête, je commande ça où et sous quelles références, merci.
    FrancisV
    Bonsoir, je suis allé faire un tour sur Conrad mais je n'arrive pas à trouver avec toutes le données identiques + Diamètre 10 Hauteur 12.5 pas 5.
    Est-ce qu'il y a des données qui peuvent varier.
    serrepate
    bonsoir, grillé par ta nouvelle demande
    35v ou + mais gaffe à la taille (diamètre et hauteur écartement des papattes à voir si ça peu rentrer)
    470µf
    105°
    regardes dans cette liste
    http://forums.futura-sciences.com/el...ctronique.html
    ou de récupération (si en bon état)
    Dernière modification par serrepate ; 29/08/2011 à 19h20.
    FrancisV
    Merci Serrepate, j'ai trouvé ça: 445938-62 COND ELECTROLYTIQ STANDARD 105 470µ 35V (ø x H) 10 mm x 20 mm 2222 048 60471 35 V 470 µF 5.0 mm seule la hauteur n'est pas identique, mais il y a de la place.
    je vais aller faire un tour sur les sites.
    serrepate
    re,
    si la hauteur n'est pas un pb, tu peux le prendre sans hésité (reste le prix et le port).
    invite14db6220
    salut,
    je conseille de changer les 5 ...
    FrancisV
    Bonsoir, merci Azer mais je viens de commander et un seul, en plus j'ai été obligé de prendre autre chose pour arriver au minimum facture et j'ai pris une pompe à dessouder, ça fonctionne comment?
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    A la demande de FrancisV je rouvre ce fil fermé comme tous ceux qui restent un mois sans mouvement. Pour l'éviter il suffit de faire un up avant la date fatidique.
    Marc.
    FrancisV
    Bonjour, effectivement je souhaite vous donner de nouvelles lorsque la réparation sera effectuée mais mon colis se promène dans la région depuis 1 mois et malgré de nombreuses relances, K-ALA ne m'a toujours pas livré.
    Je déconseille ce mode d'acheminement car ils sont en restructuration et je ne suis pas le seul à en pâtir.
    FrancisV
    Bonsoir à tous, eh bien ça y est j'ai enfin reçu mon condensateur, un mois et demi c'est pas mal, merci KI-ALA et encore c'est Conrad qui me l'a réexpédié par la poste.
    C'est monté et ça marche.
    Un grand merci à Michelduc et Serrepate.
    J'ai acheté une pompe à dessouder, comment ça fonctionne? car mes essais sont infructueux.
  1. [Brun] Ecran LCD Bélinéa : ne s'allume plus ! [résolu]
    Par narita dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2011, 23h15
  2. [Brun] Ecran plat LCD : ne s'allume plus !
    Par invite823a7f5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2011, 21h47
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 07/12/2010, 14h26
  4. [Brun] LCD Philips 19 PFL5522D/12 S'allume plus.. [résolu]
    Par invite839eed92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2010, 19h17
