[Info] panne de condensateur
    inviteb6877038
    je vous explique mon probleme, j'ai une meuleuse de marque Peugeot de 750 w, mon probleme se situe
    au niveau de condensateur, il est HS, la réference du condensateur est la suivante 0.3µF+2x2500pf/250v,
    comme je n'arrive pas à trouver ce composant , je voudrais savoir si exixte til un autre condo avec lequel je peus le faire marcher ma meuleuse. ce condo à 3 pattes non polarise, merci à vous de me répondre.
    invite399a016e
    Re : panne de condensateur
    bonjour et bon dimanche
    tu as tout intérêt à t'adresser à un spécialiste de l'outillage pro. Ignorant ta région de résidence je te donne les réf d'une boite sérieuse et compétente sur Toulouse
    il s'agit de xxxxxxxxxxxxxxxxxx, j'y ai fait réparer de l'outillage et j'ai eu affaire à des bons pros. Ils te dirons si tu peux et où le trouver.
    Il est toutefois probable que tu aies ce même genre d'établissement dans ta région
    Dernière modification par richard 31 ; 16/10/2011 à 14h19. Motif: OUBLI
    le condensateur décris n'est qu'un simple filtre antiparasite,
    pour commencer supprimez le(cela peut fonctionner sans) et ensuite tapez ses caractéristiques dans votre fureteur il se chargera de vous en trouver
    google est votre ami
    voici ce qu'il me propose,
    http://www.google.fr/search?q=filtre...ient=firefox-a
    Dernière modification par richard 31 ; 16/10/2011 à 14h23.
    inviteb6877038
    bonsoir, merci de m'avoir repondu si rapidement, à l'atttention de Mr Franchoix, je sui dans une provincce de Mada, et c'est un peu difficile de trouver ce genre de composant, et c'est pourquoi, je voudrais savoir si c'est possible de le remplacer par un condo de ventilateur (par exemple)
    pour Mr Richard , j'ai fait comme vous me l'aviez dit, mais cele ne marche pas, car le condo est relie su le
    220Vducable d'alimentation et en paralele sur la bobine.
    j'attent votre réponse , et merci
    re,
    vous avez une entrée d'alimentation qu'il suffit de relier a la sortie d'alimentation
    et supprimer le condo
    inviteb6877038
    merci Richard31, j'ai fait comme vous m'aviez expliquer dans votre dernier message, cela marche, mais cela ne va me causer d'autre conséquence , à longterme ( comme griller la bobine, par exemple),
    rasurez moi s.V.p, et merci encore à vous ainsi qu'à Franchoix
    amicalement@+
    re,
    c'est un filtre rien d'autre ,
    cela ne sert pas a lancer le moteur ,
    donc pas de souci (par contre la tv ne sera peut être pas contente a cause des parasites )
    par contre cela vous laisse a terme la possibilité d'en trouver un comme vous pouvez le remarquer en lien plus haut
    inviteb6877038
    bonjour , j'ai fait comme vous me l'aviez conseillé et c'est ok, j'ai trouvé un condo à deux pattes de 1µ250v non polarisé
    pourriez vous me dire, s.v.p! si cela conviendrait, je vous remercie encore de m'avoir aidé,@ aricot.
    re,
    non cela ne convient pas ,
    il faut 5 pattes
    inviteb6877038
    OK! d'accord, je vais laisser comme ça le temps que j'arrive à trouver la meme piece, du moment que ça marche comme cela
    au revoir et encore merci @aricot
  1. tondeuse en panne, condensateur de démarrage?
    Par hedgefunder dans le forum Jardinage
    Dernier message: 19/07/2015, 19h03
  2. Panne étrange sur condensateur
    Par inviteb24e07f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2011, 09h50
  3. [Blanc] Panne congelateur Whirlpool et risque remplacement condensateur
    Par invite51a9c578 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2009, 15h37
  4. [Blanc] panne condensateur lave linge
    Par invite60d8ea87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2008, 10h30
  5. [Blanc] Panne de tondeuse-Condensateur?
    Par invite73aaacf9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2008, 09h46
