tondeuse en panne, condensateur de démarrage?
    hedgefunder
    Voila j'ai une tondeuse électrique castel garden qui est tombée en panne. Lorsque je la branche elle émet un grognement sans que la lame tourne je pense que c'est a cause du condensateur de démarrage (meme bruit quand il est branché que quand il ne l'est pas).
    En tout cas apres avoir visité plusieurs forum c'ezst ce qui ma sembler le plus probable.
    Le probleme c'est que je n'est plus le condensateur original et je ne sais donc pas avec quel condensateur le remplacer.
    je sais que c'est un bibroche
    indication noté sur le moteur :
    1000W
    4.5A
    230V
    rpm 2790
    50 Hz
    vf 8
    vl 450
    poli2
    TIPO CPI 2-123/CG 64
    merci d'avance pour votre aide
    hedgefunder
    Cool Re : tondeuse en panne, condensateur de démarrage?
    invite21e9323e
    Bonsoir hedgefunder & à Tous,
    Ça ressemble effectivement à un condensateur de démarrage.
    Mais également ces moteurs sont équipés d'un frein d'arrêt avec possibilité de rester bloqué (problème d'oxydation).
    Possibilités également d'un choc sur l'axe (rencontre de la lame avec une pierre), entraînant des efforts en rotation.
    Mais le plus le problème le plus facile à régler reste la capacité, je regarde quel type de condensateur conviendrait.
    Bien Cordialement
    invite21e9323e
    Donc prévoir un condensateur de 18 à 20 µF (micro-Farad)+/- 5% tension maximale 400 à 450 V AC.
    Bien Cordialement
    hedgefunder
    Smile Re : tondeuse en panne, condensateur de démarrage?
    je ne comprend pas je n'arrive pas a trouver de condensatuer de 18ou 20µf bi broche est-ce qu'un 16µf itai?
    en tout cas merci pour la reponse
    invite21e9323e
    Bonjour, hedgefunder & à Tous,
    J'avais gonflé un peu, donc 16 µF ira très bien > Sur un condo toujours 2 connexions parfois doublées pour d'autres utilisations, mais pas indispensable, puisque là 2 fils sont à brancher uniquement.
    Tu peux aussi démonter HORS TENSION, la lame de coupe et regarder ensuite si le moteur démarre, et vérifier que l'entraînement ne présente pas de "dexasage" (faux-rond) qui expliquerait le problème.
    Bien Cordialement
    hedgefunder
    j'ai déja démonté le moteur la lame etc...
    je l'ai rebranché a vide le courant circule (la bobine chauffe )mais l'axe ne tourne pas en revanche je peut le faire tourner sans probleme a la main( hors tension evidemment)
    j'attend votre réponse pour acheter le condo
    en tout cas merci beaucoup
    hedgefunder
    encore une chose est-ce que ca change quelque chose qu'il soit a cosse ou fil ?
    invite21e9323e
    Violent orage avec coupure de courant qui m'a coupé illico presto.
    Il me semblait bien avoir répondu pour le condo!!!! (post#6)
    Même précision 5% / 10% Umax 400 à 450V
    A fil ou à cosse c'est pareil, mais il faut adapter en sertissant des cosses (si fils non équipés de cosses).
    Par contre, mettre un collier plastique ou autre pour résorber la surlongueur et pour éviter qu'elle n'aille vers le rotor du moteur.
    Bien Cordialement
    hedgefunder
    merci beaucoup j'avais vu la reponse pour le condo mais comme je vous avez donné de nouvelles indications je voulais juste savoir si cela ne changeais pas votre diagnostique....
    invite640a07a4
    moi aussi ma tondeuse est tombée en panne. J'ai testé plusieurs prises et rallonges et il s'avère que c'est bien la tondeuse
    Pour résumer, j'étais entrain de tondre quand le moteur s'est coupé et plus possible de redémarrer.
    Quelqu'un pourrais m'aider svp?
  1. Démarrage anormal de moteur de tondeuse électrique
    Par invite22b99080 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/10/2008, 07h49
  2. [Blanc] Panne de tondeuse-Condensateur?
    Par invite73aaacf9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2008, 09h46
  3. [Divers] Démarrage Tondeuse autoportée
    Par invite41bf6057 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2008, 11h07
  4. [Thermique] démarrage tondeuse 4temps
    Par invite7bf05819 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 23h29
  5. tondeuse autoportée Roper demarrage [résolu]
    Par marclo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2007, 22h13
