[Brun] Problème connectique péritel
    invite03faafc6
    Voici le problème rencontré. Je possède un boîtier TNT (freebox) et un lecteur de dvd que je connecte alternativement à la prise péritel femelle de ma tv (Thomson 20LB 125B4). Cela fait un an que nous nous livrons à la gymnastique « branchement/débranchement » de la prise péritel selon que l’on veut avoir accès à la TNT ou au lecteur dvd. Bilan, depuis quelques jours il a une interférence sur le signal audio (des espèces de « scratch » assez forts et intermittents) qui empêche l’utilisation du lecteur dvd et du boîtier TNT. Le signal vidéo n'est pas affecté. Les prises péritels mâles ne semblent pas endommagées. J’ai difficilement accès à la fiche femelle (mais elle paraît en bon état). Quelqu’un aurait-il une idée sur l’origine de cette panne ?
    D’avance merci,
    Michel
    inviteede7e2b6
    Re : Problème connectique péritel
    hello ,
    probablement des soudures cassées sous l'embase PERITEL , t'es bon pour te fader le démontage de la TV.
    et , à l'avenir , branche le dévédé sur la pris auxiliaire (enregistremnt) du déconneur, tu sera plus tranquille.
    invite03faafc6
    C'est bien ce que je craignais (démontage de la TV). Le problème c'est que j'ai l'impression que ce sont des vis philipps et bien sûr je ne suis pas équipé.
    Merci pour la réponse.
    invitef80bfdd5
    juste pour info, il existe aussi des connecteur peritel double avec un simple interrupteur qui permet de passer de l'un a l'autre sans deconnection des appareils.ca coute moins de 5€ et plus de gymnastique a faire
    invite03faafc6
    En fait, c'est la première chose que j'ai achetée (un hub pour peritel). Mais pour 5 euros j'ai un hub tout simple (pas d'interrupteur) et du coup j'ai des interférences d'un appareil sur l'autre. Si bien que malgré cette cette double connectique pour avoir une image propre, il fallait déconnecter un des 2 appareils. Donc le hub devenait inutile. Je vais chercher des connecteurs peritel avec interrupteur. Merci de l'info.
  1. Problème de connectique des ventilos
    Par invite2078b290 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/03/2010, 18h41
  2. [Thermique] Problème connectique Chaffoteaux.
    Par invite825b3c7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2009, 20h14
  3. probléme connectique S -VIDEO
    Par invite2080d46a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/06/2009, 23h41
  4. problème connectique
    Par invitecc2079f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2006, 09h27
  5. Problème connectique audio...
    Par invited9896106 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2004, 14h30
