[Blanc] Lave linge fonctionnement et idées
    invitec0dd6b43
    Bonsoir à tous les cracks de l'électroménager,
    Voici mes ptites questions peux ordinaires je pense, mais vous comprendrez.
    Objectif: - Faire fonctionner un lave linge sur un emplacement de camping pourvu d'une limitation de consommation de 6 ampères.
    Constatation: - Je ne trouve pas de lave linge d'une puissance de disons 1200 watt mis à part la ptite Calor de camping malheureusement trop petite.
    Question 1 : - la résistance électrique d'un lave linge a t elle une puissance instantanée variable selon la sélection du programme ( exemple: 40 ° / 1000 watt , 90° / 2000 watt ) ou chauffe t elle toujours a 2000 watt jusqu'à atteindre la température sélectionnée?
    Cas 1: lavage 40 ° possible avec 6 ampères
    Cas 2 : Ca fait sauter le disjoncteur
    Question 2 : - Un lavage a froid peut éventuellement aussi me suffire vu que ce n'est que pour le camping. Puis je enlever la résistance ou la rendre inopérante sans que celà n'affecte le cycle du programme?
    Vos idées sont les bienvenues
    Ketshup
    invitef80bfdd5
    Re : Lave linge fonctionnement et idées
    une resistance chauffe permanence a son maximum, c'est le temps de chauffe qui change.
    sur pas mal de modèle on peut tout simplement deconnecter la resistance ou mettre le thermostat sur 0°c si thermostat variable
    correctif:
    ne pas déconnecter la résistance cela mettrait la machine en défaut,
    la seule solution étant: "lavage a froid" sur le sélecteur de température en espérant toutefois qu'il n'y ait pas sur la machine une valeur a minima de température a froid (ce qui est parfois le cas )
    invitec0dd6b43
    correctif:
    Merci pour les renseignements, nous sommes sur la même longueur d'ondes
  1. [Blanc] lave linge Brandt prémia problème fonctionnement
    Par invitec107f2dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2010, 12h28
  2. [Blanc] mauvais fonctionnement du lave linge
    Par invite97ad9708 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2009, 18h30
  3. fonctionnement d'un lave linge
    Par invite67ab0f94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2008, 18h54
  4. fonctionnement d'un lave linge
    Par invitee529a9c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2006, 00h03
  5. Fonctionnement d'un moteur de lave linge vedette
    Par invite477ce319 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 17/08/2006, 22h27
