[Blanc] Indesit C240 Qui congèle tout
    invite39a7105b
    Angry Indesit C240 Qui congèle tout
    Bonsoir à tous j'ai un souci avec un combiné Réfrigérateur congélateur indesit Modèle C240 Type CM01XE Il congèle tout dans la partie réfrigérateur
    La carte à été changée mais aucun changement merci d'avance.
    invitef80bfdd5
    Re : Indesit C240 Qui congèle tout
    carte changée mais la sonde?
    pouvez vous faire une photo de la paroi du fond vertical dans l'état actuel???
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invite39a7105b
    Non la sonde n'a pas été changée je ne sais pas si c'est possible et ou elle se trouve,
    Je ne peux pas faire de photo car je l'ai débranché et nettoyé mais il y avait deux ou trois cm. d'épaisseur de givre par endroits.
    re,
    cela est très ennuyeux car la phrase telle que dite :
    est justement le but de ma demande
    suivant son emplacement cela peut mettre en cause le circuit (cela semble d'ailleurs être le cas)
    auquel cas c'est mal barré pour la remise en état
    invite39a7105b
    Je ne pense pas que le circuit soit en cause je pense plus pour un problème de Thermistance mais je ne sais pas si elle peut être changée car j'ai constaté que même au mini le moteur se métait en route alors que le compartiment frigo était gelé.
    J'ai entendu dire que c'étai possible de la mesurer mais il faudrai savoir sur quelles bornes elle arrive sur la carte.
    ptigui29
    sur ce frigo,la sonde ne se change pas.il faudrait vérifier sa valeur,mais il faudrait donner le numéro de produit,de série et mettre des photos de la carte électronique.A titre professionnel,j'ai rencontré pas mal de pannes sur ce frigo,telles que fuite interne sur le circuit frigo,le mur de froid se décolle dans le frigo lorsqu'il est à l'arrêt,sondes hs,electrovanne défectueuse (il faut un frigoriste pour la changer) ....
    Citation Envoyé par joe38140 Voir le message
    re,
    si l'on insiste pour des photos,
    ce n'est pas pour rien croyez le ,
    au besoin l'on attendra que le givre réapparaisse
    invite39a7105b
    Je vous mets les photos de tout .
    invite39a7105b
    S'il faut vraiment je le rebrancherais mais si déjà je peux faire certains contrôles avant se serai bien au moins mesurer la Thermistance
    re,
    pour cela une photo des fils qui étaient connectés a la carte me seraient utiles histoire de vous dire quelle est la sonde
    ptigui29
    mesurez les valeurs sur le connecteur coté gauche(celui qui est fixé sur l'appareil): 1-2,2-3,4-5,5-6
    Dernière modification par ptigui29 ; 27/08/2011 à 18h23.
    invite39a7105b
    Désolé aucun fil de visible on ne voit que les connecteurs, Le réglage se fait sur le potentiomètre de gauche je pense que la sonde doit arriver sur ce connecteur.
    Je vous envoie les photos des connecteurs.
    Dans tous les cas je tiens à vous remercier le site est super,
    re,
    a droite du connecteur vous avez 2 paires
    mesurez les valeurs ohmiques de chaque paire,
    je vous informe que cela n'est que pour vous faire plaisir
    car cela ne vous apportera rien de valable a mesurer la sonde
    de toute façon même a température dans le souci actuel si on la compare a la valeur de la charte,
    la donnée sera forcément fausse
    si par exemple: c'est la paroi qui est en décollement
    ceci est une information pour les lecteurs du post
    invite39a7105b
    voici les mesures faites:
    1-2 =4,54 K
    2-3 =0
    3-4 =4,56 k
    4-5 =0
    5-6 = 7,47 K
    ptigui29
    voir en pièce jointe la photo du connecteur sur lequel il faut effectuer les mesures des sondes,voir mon message plus haut
    invite39a7105b
    Les seules mesures sont celles envoyées sur tous les autres broches la mesure est de 0 deuxième connecteur à gauche ou connecteur de droite.
  1. [Blanc] Réfrigérateur qui congéle tout[résolu]
    Par invite68a66d8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2008, 14h41
  2. [Blanc] machine à laver INDESIT WY82T qui fait tout disjoncter...
    Par invite83f9508e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2008, 19h49
  3. [Blanc] Problème sur un réfrigirateur Indesit C240
    Par invitef6826d3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 21h14
  4. [Blanc] Frigo Combine Indesit C240
    Par inviteb5706dc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2007, 19h02
  5. daewoo no frost congèle tout
    Par invite95c7a47f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2006, 12h25
