[Blanc] Fuite sous Lave linge AWO 3531
    invite15619531
    notre lave-linge Whirlpool AWO3531 acheté il y a bientôt 7 ans, fuit sous la cuve. Il semblerait que ce soit le joint de cuve. Je joint 2 photos.
    Quelqu'un peut-il m'expliquer comment accéder à ce joint et le remplacer ?
    Merci.
    Pierre.
    u96
    Re : Fuite sous Lave linge AWO 3531
    voici la reference du joint des 2 demi cuve (avant et arriere):
    481253058101 (reference constructeur).
    pour le remplacer il faut sortir la cuve par le haut, puis desassembler les 2 demis cuve.
    cdt.
    avant d'effectuer la manip qui est très lourde
    se méfier des effets de capillarité
    je m'explique
    la partie que vous voyez fuyarde est pile poil au point le plus bas de la cuve,
    ce qui peut laisser par exemple supposer que la fuite a lieu plus haut
    alors avant de déposer,
    ne mettez qu'un minimum de flotte dans la cuve et voir si effectivement cela fuit,
    et rehausser le niveau de flotte au fur et a mesure afin de localiser le moment ou la fuite a réellement lieu
    je ne sais si je me fait bien comprendre
    invite15619531
    Mais je vais changer le joint... la fuite pourrait ne pas venir du joint ?
    invite15619531
    De plus je vois que les 2 parties de la cuve sont tenues ensemble par des pièces métalliques. Comment fait-on pour enlever ces pièces métalliques ?
    Merci.
    re,
    il se peut effectivement que le joint ne soit pas en cause (a mon avis c'est plus que probable que ce ne soit pas lui)
    mais bon!!
    tout peut arriver
    reste ceci:
    a titre préventif
    auscultez le joint soufflet de hublot minutieusement et dites moi quel est son état,
    c'est pas fatiguant
    mais cela me fera plaisir
    invite15619531
    Le joint soufflet de hublot est nickel.
    L'eau coule par l'endroit entouré de rouge sur les photos jointes à mon mail initial.
    re,
    alors ok,
  1. [Blanc] Problème de vidange sur lave linge whirlpool awo 3531
    Par invite5c7edda7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2008, 22h01
  2. [Blanc] probleme sur lave linge whirlpool awo 3531
    Par invitea06dabc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2008, 09h13
  3. [Blanc] lave linge whirlpool awo 3531
    Par invite00932035 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2007, 14h22
  4. panne lave linge whirlpool AWO 3531
    Par invite3099a4ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2007, 00h31
  5. Lave Linge Whirpool Awo 3531
    Par invite102d9eb8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2006, 18h19
