Centrale vapeur Doména class 200 : la vapeur sort et mise en sécurité ? [résolu]
29/08/2011, 11h55
#1
invite1f1be5d2
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2
Depuis quelques jours ma centrale vapeur la vapeur sort sous la centrale et au niveau du fer puis se met en sécurité en s'arrêtant toute seule. Si quelqu'un pouvait m'aider, ce serait sympa.
Bonne journée à tous
29/08/2011, 22h27
#2
doubleyou
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
Belfort
Âge
78
Messages
3 443
Re : Centrale vapeur Doména class 200 : la vapeur sort et mise en sécurité ?
pas un pro et ne connais pas bien les modèle class, mais est-ce bien de la vapeur qui sort d'en dessous de la centrale et non de l'eau ?
parce que si sortie vapeur, cela voudrait dire durite partiellement coupée.
dans d'autres modèles domena, il existe en dessous une pièce plastique qui se dévisse et sert de purgeur.
est-ce que l'on peut voir d'où vient la vapeur ??
au niveau du fer, est ce bien de la vapeur seule qui sort, avec un même débit que d'habitude ? ou moins ?
est-t-elle mélangée à de l'eau également ?
le fer semble-t-il chauffer normalement ? et entends-t-on la pompe quand on appuie sur le bouton vapeur?
30/08/2011, 12h49
#3
invite1f1be5d2
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2
Merci pour le conseil, c'était bien la durite sortant de la chaudière qui était partiellement coupée. Après réparation, tout fonctionne parfaitement bien.
