[Blanc] LV Arthur Martin ASI 1650 : s'arrête en cycle rinçage ?
Vue hybride
    invitebde1ee48
    Mon lv ART.MART.asi 1650 s'arrête en cycle rinçage avec 2 points sechage -fin qui clignotent.
    J'ai ouvert la porte:il y a plein de mousse car j'ai lavé la v. avec du liq. de V.
    Je relance un prog.,ca vidange et se remplit bien mais à la fin du remplissage tout s'arrête avec
    le point fin qui clignote et ca se répète une quizaine de fois.
    Suivant le conseil de notre vénérable ami Richard 31,j'ai fait tourner l'ailerette de la pompe de
    recyclage avec un tournevis mais rien se passe.Peut-être c'est le condo est HS?
    Merci infiniment de me donner vos conseils.
    Re : lv Arth Mart asi 1650 en panne
    bonsoir,
    quelle idée d'avoir voulu utiliser du liquide vaisselle classique en machine,
    pour le coup il est bien possible que le tunnel de chauffe soit hs
    ce qui sera a vérifier via un multimètre en fonction ohms
    de plus il va être impératif de sortir cette mousse via
    quantité de rinçages en eau claire manuellement
    et en utilisant uniquement la fonction vidange
    qui commence chaque cycle
    bref z'avez de quoi passer le temps
    invitebde1ee48
    Re : LV Arthur Martin ASI 1650 : s'arrête en cycle rinçage ?
    Bonsoir Richard 31,
    Un grand merçi pour votre réponse-éclair.Au fait,je n'ai pas mis du liq.de vais. dans la machine ,j'ai seulement nettoyé la vais. dans l'évier avec ce
    liq.Pourriez-vous m'indiquer où se trouve le tunnel de chauffe?(c'est super bien votre photo de la pompe de recyclage pour une autre panne sur le
    forum);ensuite,je pense qu'il faut le mesurer avec un ohmmètre que je vais emprunter à mon voisin électricien.
    Dans l'attente de votre réponse,je vous dis encore merçi.
    Salutations.
    re,
    voir ce lien:
    http://www.hessohess.com/detail-tunn...artin,739.html
    situé a l'arrière droit du LV
    déposer la panneau latéral droit et la plaque métallique basse a l'arrière
    invitebde1ee48
    Bonsoir Richard31,
    Merçi pour votre réponse.J'ai fait vérifier le tunnel et le condensateur par le magasin des pièces détachées.
    Tout fonctionne!alors on se demande?...vient ensuite la fouille dans tous les coins,parfois avec un petit mirroir.
    Enfin,j'ai trouvé le câble marron à trois contacts relié au centre du pressostat débranché.Ouf!panneaux latéraux,
    avant,arrière revissés :ça marche!
    Si vous n'utilisez pas votre droit de véto,cher Richard,demain je vais faire changer mes verres correcteurs.
    Pour l'instant,je vais regarder le match NANCY/AUXERRE et seulement après la fin de la rencontre que je ferai
    tourner le LV.
    Merçi encore une fois et à bientôt.
    Tonlac.
  1. [Blanc] lave vaiselle arthur martin asi 1650
    Par invite0a63db08 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/12/2007, 10h18
  2. panne LV arthur martin ASI 1650
    Par invite1335c541 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2006, 20h12
  3. Pbs Sur Lv Arthur Martin Asi 1650
    Par invitede36ee9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2006, 12h22
  4. panne ASI 1650 Arthur Martin
    Par invite8bd5d152 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2006, 16h42
  5. panne LV Arthur-Martin ASI 1650
    Par invitedbabd990 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2006, 19h42
