[Blanc] Fagor 2CF-3V : remplacement du joint de porte ?
    Pingouinbricoleur
    Question Fagor 2CF-3V : remplacement du joint de porte ?
    Mon fils doit changer le joint de porte du four sur sa cuisinière Fagor 2CF-3V.
    Mais nous trouvons le prix assez cher (49,30 €) pour un simple joint de porte.
    Pourrait-on le remplacer par du joint que l'on trouve en quincaillerie au mètre comme les joints pour les inserts ou faut-il absolument monter le joint prévu ?
    Ou auriez-vous d'autres solutions ?
    Merci d'avance.
    Re : Fagor 2CF-3V : remplacement du joint de porte ?
    désolé mais aucun technicien n'effectue votre type de manipulation,
    afin d'être en conformité avec les caractéristiques de l'appareil
    il est de loin préférable de remplacer le joint a l'identique,
    Pingouinbricoleur
    Exclamation Re : Fagor 2CF-3V : remplacement du joint de porte ?
    Ok, donc pas d'autre solution que d'utiliser le joint spécifique.
    J'ai mal formulé ma question : je voulais savoir s'il n'existait pas un joint standard adaptable pour cette cuisinière.
    Merci de vos réponses.
    Citation Envoyé par Pingouinbricoleur Voir le message
    re,
    non ce type de pièce n'est pas standard
    Pingouinbricoleur
    D'accord pour le joint.
    Merci de votre réponse.
    Je transmets à mon fils.
  1. [Blanc] LVADP 5968 : remplacement joint de bas de porte ! [résolu]
    Par invite2a5f17a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2009, 16h12
  2. [Blanc] Remplacement joint porte réfrigérateur
    Par invite6f7919d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2008, 22h45
  3. Remplacement joint de porte
    Par invite1a47daf9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 21h50
  4. Remplacement joint machine à laver
    Par invite353a4d92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2006, 19h16
  5. Remplacement joint de porte lave-linge Miele
    Par inviteb9275231 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2005, 18h42
