[Divers] questions sur moteur monophasé
    invite20b9a88a
    bonjour à tous,
    j'ai remplaçé un moteur monophasé 220 v sur une bétonnière et j'avais une question :
    a quoi sert le troisième fil (le petit) ?
    merci à ceux qui aurant un élément de réponseP1140906.jpgP1140907.jpgP1140908.jpg
    Re : questions sur moteur monophasé
    Citation Envoyé par vcm16 Voir le message
    bonjour à tous,
    merci à ceux qui aurant un élément de réponsePièce jointe 157023Pièce jointe 157024Pièce jointe 157025
    Bjr à toi,
    On voit pas tout , mais suffisamment pour discerner un ...condensateur de déphasage.
    Gros à parier que l'un des cotés du condo est relié à ce fil.
    invite20b9a88a
    merci f6bes pour ta réponse rapide !
    je vais remplacer la boite à boutons de démarrage par un commutateur télémécanique avec deux contacts NO.
    donc d'un coté je vais dans la premier contact brancher le neutre avec le fil bleu du moteur.
    et de l'autre il faut que je branche la phase avec le fil noir et le petit fil en question sur l'autre contact c'est ça
    en tout cas merci de ton aide
  1. moteur monophasé
    Par invitedd1ea685 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2010, 09h47
  2. Réponses: 20
    Dernier message: 15/08/2010, 22h53
  3. moteur monophasé
    Par invitecd701663 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/01/2010, 12h03
  4. moteur monophasé
    Par invitecd701663 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2010, 08h15
  5. moteur monophasé
    Par invitea821b3a8 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/10/2007, 21h17
