[Blanc] Raccordement moteur machine à laver
    invite5ac2d677
    Je sais que ce sujet a déjà été traité mais je n'ai pas trouvé mon cas,quoique j'avais bien compris le raisonnement.Je le soumet donc a l'avis des experts.
    J'ai un premier moteur de MAL Miele W423 a 2 vitesses lentes,1 vitesse rapide et 1 essorage progressif avec 6 fils de sortie du moteur et les valeurs de résistance suivantes.
    marron-violet;1,8ohm
    marron-bleu;12
    marron-blancbleu;1
    marron-bleurouge;1
    marron-blancrouge:1
    violet-bleu:10,5
    violet-blancbleu:1
    violet-bleurouge:1
    violet-blancrouge:1
    bleu-blancbleu:1
    bleu-bleurouge:1
    bleu-blancrouge:1
    blancbleu-bleurouge;39,3
    blancbleu-blancrouge:40,2
    bleurouge-blancrouge;40,2.
    Par ailleurs,il y a 1 condensateur de 16micro- farad entre bleurouge et blancrouge et bleurouge est relié à 1 fil bleu plus gros qui serait 1 neutre.
    Je n'ai pas trouvé le schéma dans ceux décrits precedemment.Par ailleurs,le moteur a peut-être été endommagé,suite à l'explosion d'un condensateur branché à l'arrivée du 230V
    Deuxième moteur,également de marque Miele,à priori sans essorage progressif,avec 4 fils de sortie (plus 1 pontage bleu-bleu)et le relevé suivant des résistances;
    marron-blancrouge;1
    marron-blancbleu;1
    marron-bleu:1
    blancrouge-blancbleu:42,9
    blancrouge-bleu:39,4
    blancbleu-bleu:40,4
    De plus,il y a 1 condensateur 16 microfarad entreblancrouge etblancbleu.Là,je n'ai pas l'historique de la MAL
    Merci pour votre aide
    puot147
    invite5ac2d677
    Branchement moteur lave linge
    J'avais posté le 02/09/2011 (8H55) un message concernant le branchement electrique de 2 moteurs de MAL Miele,avec les mesures de résistances relevées et je n'ai eu aucune réponse.Il me semblait pourtant qu'il y a des experts dans ce domaine sur le site ou ai-je fait une erreur quelque part?
    Amicalement
    Gilles
    invite5f3df1f4
    Re : Branchement moteur lave linge
    bonjour puot
    On ne va pas te laisser dans l'incertitude, mais sans le type de la machine d'origine ou au minimum des photos des moteurs, on ne peut pas deviner: moteurs monohasé 1 ou 2 vitesses ? moteur série universels ? moteur courant continu ???
    autour des moteurs: condensateurs, module électronique ??
    Reviens avec tout ça, et tu verras toutes les bonnes volontés s'ouvrir ...
    C.R.
    invite728b013d
    Re : Raccordement moteur machine à laver
    Bonjour à toutes et à tous,
    Les doublons ne sont pas acceptés, il suffisait de faire remonter cette discussion, ce que je fais afin de fusionner les deux fils.
    Marc.
    invite5ac2d677
    Bonjour et merci à vous 2 pour votre intervention.
    En Plus des infos précédentes déjà données(nombre de vitesses,condensateurs),je peux rajouter que ce sont des monophasés,sans modules electroniques.Dans les exemples trouvés par ailleurs sur d'autes posts,j'avais trouvé les principes de déduction en connaissant les valeurs de résistances mais dans mon cas avec les valeurs égales à 1 ,je suis pommé!Merci pour votre aide
    puot
    BOB92
    Si on fait référence à ton 2ème moteur (à 4 fils) , et ton pontage (?.?) Bleu-Bleu , tes mesures sont incohérentes ... pb d'ohmètre certainement ....
    (et pour éviter toute interférence, débrancher le condensateur... )
    Comme demandé :
    - Photo,
    - Renseignements figurant sur la plaque du moteur.
    invite3ad5b8f5
    bonjour, oui faire une photo des moteurs apparemment c'est des moteurs des ancienne machine miele?-jc
    invite5ac2d677
    Effectivement skylab,c'est la première info que j'ai donnée,et avec la référence Miele pour le premier!
    Sinon,je vais compléter par des photos et refaire les mesures de résistance.
    invite3ad5b8f5
    bonjour , oui tous a fait des photos
  1. moteur machine à laver
    Par invite79ce0c08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2011, 16h08
  2. Moteur machine à laver
    Par invitec2e5eb18 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/04/2011, 11h45
  3. moteur machine à laver
    Par invitea57f880e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2006, 12h27
  4. moteur machine à laver
    Par invitef7fb4371 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2006, 15h20
  5. Moteur Machine à Laver
    Par invite131632cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2004, 14h28
