[Blanc] LV Whirlpool Renlig DWH C00W : problème de chauffage ?
    invitef19c1a0c
    Angry LV Whirlpool Renlig DWH C00W : problème de chauffage ?
    Mon Lave vaisselle Whirlpool renlig DWH C00W (IKEA) LORS DU CYCLE DE LAVAGE (60°) démarre correctement mais ne s'arrête plus.
    (je l'ai laissé tourner pendant 4h avant de tenter quelque chose)
    J'ai été obligé de le stopper, changer de programme ex: prélavage pour qu'il termine et bip pour indiquer la fin du cycle.
    J'ai ensuite tenté un programme rapide de 30 min avec une température moins élévé (35°c)
    idem qu'avec le programme à 60°c, il ne s'arrête jamais . . .
    en fait seul le prélavage qui ne demande aucune chauffe se termine correctement.
    je pensais en déduire un pb de résistance ? j'ai testé le tunnel de chauffe (débranché) il affiche les ohms (30)
    Que puis-je testé ? d'ou cela peut venir ?
    J'ai regarder en dessous, un réservoir deux compartiment est présent avec de l'eau orange/marron dedans, est ce normal, la fonction ?
    Bref, je suis dans le noir total, aidez-moi SVP ! Merci
    u96
    Re : PB chauffe lave vaisselle Whirlpool renlig DWH C00W
    mesurez (fils debranches et prise electrique enlevee!) la valeur du tunnel de chauffe (environ 30 ohms).
    cdt.
    invitef19c1a0c
    c'est exactement ce que j'ai fais avec les conseil trouvé sur ce forum mais maintenant je ne sais plus.
    Je découvre en même l'utilisation du multimètre donc novice dans la détection et mesure.
    J'ai vu que certain parlait de klixon ? c'est quoi ?
    mesurez la valeur du tunnel de chauffe,
    en enlevant le fil noir et le fil mauve
    et voir sur le bornier si vous avez bien 30 ohms a cet endroit
    voilà ce qui vous est demandé
    invitef19c1a0c
    Ah merci Richard, toujours fidèle.
    C'est ce que j'ai fais avec vos précèdents conseils. J'ai bien Les 30 ohms.
    Maintenant je ne sais pas quoi tester d'autre ??
    invitef19c1a0c
    quelle galère, j'ai le lave vaisselle démonté en plein milieu de la cuisine et je ne sais plus quoi tester !
    re,
    voir éventuellement l'état du relais de chauffage placé sur la platine électronique de gestion
    invitef19c1a0c
    Re : LV Whirlpool Renlig DWH C00W : problème de chauffage ?
    euh oui . . .
    cela ressemble à quoi, ça trouve ou ?
    dsl
    ptigui29
    le module de gestion se trouve dans le bandeau de commande
    invitef19c1a0c
    cad là ou il y a les bouton marche/arrêt, de lavage etc...
    u96
    bonsoir,
    oui derriere le bandeau de commande.
    cdt.
    invitef19c1a0c
    j'ai tout démonté le panneau de commande, je 'nai rein trouvé visuellement d'anormale.
    il y a deux cartes électroniques.
    j'ai vérifier les fils électrique au niveau dans la gaine en bas de la porte, aucun fil coupé.
    je n'en peux plus cela a trop duré, je baisse les bras...
    merci encore.
  1. [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool renlig DWH C00W
    Par invitef19c1a0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2011, 16h37
  2. [Blanc] Panne lave-vaisselle Whirlpool Renlig dw 60 (IKEA) [résolu]
    Par Pfhoryan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2011, 11h33
  3. [Blanc] Problème Micro Onde Chauffage Whirlpool
    Par inviteadf006ad dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/09/2009, 23h44
  4. [Blanc] Probleme de chauffage lave-vaisselle Whirlpool ADG 9573/2
    Par invite41d9ecf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2009, 21h49
  5. [Blanc] problème de chauffage de l'eau sur lave-linge philips whirlpool awg 395
    Par invite03c496be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2008, 16h10
