[Brun] TV Panasonic TX-28SL1F/Z : sécurité ?
    invitef51a6ffe
    J'ai un problème sur ce Télé Panasonic il s'éteint tout seul aussitôt après l'allumage. J'entends bien le relais collé à l'allumage mais il se coupe au bout de 2à3 secondes
    Merci d avance pour votre aide
    Didier
    invitef80bfdd5
    Re : TV Panasonic TX-28SL1F/Z : sécurité ?
    tv avec chassis "euro 4"
    pour info
    http://www.eserviceinfo.com/download...X-21%20MD.html
    voir en premier si transistor Q551 correct entre ces bornes
    invitef51a6ffe
    Merci de prendre de votre temps pour m'aider. Je ferais le test demain soir en rentrant et vous tiens informé
    Bonne soirée ou bonne journée
    invitef51a6ffe
    Je viens de tester le transistor il me semble bon (test transistor dessoudé). multimètre en position diode : le + sur la base le - émetteur = 822 / + sur base - sur collecteur = 730 entre collecteur et émetteur = rien.
    En inverse - sur base et + emetteur où collecteur = rien .
    Voilà pour les résultats !!
    invitef51a6ffe
    Personne pour m'aider ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    vérifiez les soudures autour du circuit trame et éventuellement les refaire......
    invitef51a6ffe
    Mes connaissances en électronique étant assez sommaire !! Il se situe à quel endroit ce circuit trame ?
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 27/07/2011, 06h02
  2. [Brun] TV Plasma Panasonic 42G20 + lecteur blue ray panasonic BD 45 : défaut images ?
    Par invite630f3df9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2010, 08h35
  3. [Brun] TV Panasonic
    Par invite0f514b90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2008, 16h04
  4. [Brun] probleme tv panasonic tx-28sl1f/z
    Par invite91b243f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2007, 15h34
  5. [Brun] Panne TV Panasonic TX-28SL1F/2 [résolu]
    Par invite510ff78a dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/03/2007, 09h29
