[Blanc] Pb arrivée d'eau sur machine à laver vedette AA grand soin [résolu]
Vue hybride
    invitee9e52a12
    Question Pb arrivée d'eau sur machine à laver vedette AA grand soin [résolu]
    Bonsoir à tous,
    Voilà, ma machine à laver ne fonctionne plus. Lors de la mise en route, la machine initialise le programme, verrouille la porte ( chgt par le dessus) et s'arrête aussitôt avec un code d'erreur ( 3 voyant clignotent en même temps => appeler le dépanneur !)
    A noter que je n'entends pas le remplissage de la machine, j'ai donc cherché de ce côté.
    Après la lecture de ce forum ( félicitations pour la mine d'or d'infos), j'ai procédé aux vérifications suivantes :
    L'arrivée d'eau est correcte - le tuyau n'est pas bouché, ni en amont, ni en aval
    L'electrovanne à une résistance de 3,5 Kohms et une tension d'environ 20V qui ne fluctue pas ...
    j'ai véfifié le pressostat : contact ok en 11 et 12 - j'ai soufllé dans le tuyau - il ne semble pas obstrué.
    Quand je souflle dans le pressostat, j'entends un clic.
    Par acquis de conscience, j'ai mesure la résistance de la pompe de vidage : environ 150 ohms
    Et maintenant je suis sec ... Votre aide et pistes complémentaires seront les bienvenues.
    D'avance, merci
    Spountz.
    invite53552b1a
    Re : Pb arrivée d'eau sur machine à laver vedette AA grand soin
    Spountz bonsoir,
    Tu n'as rien d'autre comme référence pour ta machine
    Vérifie peut être le verrouilage de porte,voir s'il n'y a pas un switch qui vérifie que ta porte est bien fermée.
    invitee9e52a12
    Bonsoir petit prof,
    merci pour de l'inyérêt porté à mon pb.
    En effet, voici une référence sans doute lus explicite : VLT 4110 .
    Qu'entends tu par, il y a peut-être un switch qui vérifie que la porte est bien fermée ?
    Spountz
    invitef80bfdd5
    une électrovanne c'est en principe 220v et non 20. dans les machines modernes cette électrovanne est commandée par la carte électronique , apres verrouillage de la porte, via un triac qui est peut etre hs .
    il faut donc s'assurer en premier du correct verrouillage de porte ce qui peut a la limite se voir en mettant la machine en essorage et voir la réaction.
    le type exact est aussi tres important
    invitee9e52a12
    J'ai essayé l'essorage : le pb reste le même.
    La machine démarre, j'entends 2 tic, tic, puis la machine se met en défaut. => faut-il s'orienter vers un défaut de vérrouillage ?Si oui comment le tester ?
    pour l'électrovanne, les 20 V m'ont aussi surpris, mais je pensais que c'était 220 V seulement quand l'électrovanne était activée : est-ce que je fais fausse route ?
    merci à tous pour vos contributions.
    invitef80bfdd5
    vu que l'essorage est aussi négatif, il faut croire que soit la serrure de porte ne fait pas le contact ou encore suivant les machines que ce contact n'enclenche pas la platine électronique de puissance
    le descriptif donné en réponse a ce code défaut est sibyllin
    ce qui correspond a 3 voyants= code F04
    donne :
    verrouillage intempestif
    verrou fermé sans commande triac
    donc a mon idée il faut remplacer la sécu de porte
    invitee9e52a12
    Bonsoir à tous,
    j'ai suivi la piste du verrou, sans succès - je m'explique :
    la porte se verrouille bien , j'ai alors cherché à vérifier que le contact se faisait bien, pour ce faire, j'ai mesuré la tension entre la phase et le contact. Résultat des course quand je démarre la macine, j'ai une tension de 20V environ qui passe à 0 lorsque le verrou se déclence.
    J'ai pris cette tension sur la carte, j'en déduis donc que ce n'est ps un défaut du verrou .
    Qu'en pensez vous ?
    D'autre piste à creuser ?
    re,
    ce serait dans ce cas la carte de gestion qui serait hs,
    si ce n'est que ne n'est qu'une supposition
    invited0f8a6c9
    Bonjour a tous,
    Je ne sais pas si cela peu aider, mais j'ai eu une panne similaire sur une machine a laver, et le probléme venait du fait que la capteur d'arret cuve pleine etait défaillant?
    si c'est cela il est assez facile de le verifier avec un ohmétre ou un testeur, mais le fait que ce capteur ne fonctionne plus empêche le demarrage?
    en espèrant que cela puisse vous aider.
    bonne journée
    invited0f8a6c9
    Une autre info parfois interessante pour les codes d'erreur des appareils, par type et par marque
    http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique.php
    Si cela peu aider???
    invite53552b1a
    Je me demande si tu n'a pas un problème de tension car cela fait 2 fois que tu parles d'une tension de 20V,cela me semble étrange.
    Mesure ta tension d'arrivée pour voir si tu as bien 220V quand tu enclenches ta machine ,mesure aussi juste apres ton filtre d'entrée.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 20/04/2010, 19h49
  2. [Blanc] Machine a laver vedette gd soin eco wash class a frontal
    Par inviteb9223426 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2010, 18h01
  3. [Blanc] Panne essorrage sur Vedette machine à laver[résolu]
    Par invitee9352ee2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2009, 08h52
  4. [Blanc] Vedette "grand soin" pas de chauffage [résolu]
    Par berling dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2008, 21h07
  5. pb arrivée d'eau machine à laver
    Par invite116d8362 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2005, 20h59
