[Blanc] Vedette "grand soin" pas de chauffage [résolu]
    berling
    Smile Vedette "grand soin" pas de chauffage [résolu]
    Absence de chauffage sur l'ensemble des programmes !!!
    après consultation des FAQs la resistance est bonne (OK valeur ohmique)
    j'ai ensuite vérifié le cablage:
    Phase pour l'alim de la resistance vient du programmateur et en sortie de la resistance je vais vers ce qui me semble être une sonde de température.
    Que dois tester maintenant? si j'ai du courant en sortie de programmateur pour l'alim de la resistance?
    Merci d'avance pour vos conseils.
    Re : Vedette "grand soin" pas de chauffage
    en déconnecter les fils et donner la valeur ohmique de ce composant,
    ensuite l'on avise
    berling
    Bonjour Richard31
    sur ce qui me "semble" être une sonde,
    4 fils
    blanc/blanc/gris et bleu (bleu en provenance du moteur)/noir
    j'ai fait la mesure entre le noir et les autres fils
    noir/gris et bleu = 0
    noir/blanc = I
    noir/blanc = I
    (et ce peut importe le choix de calibration (20/200/...K/M) de mon ohmmetre)
    re,
    donc klixon a double étage,
    je m'explique pas trop le pourquoi (origine moteur)
    me faudrait une photo de la bête pour en voir le montage
    ceci m'aiderait bien
    invite2ce979e1
    Quelle est la référence de la machine svp?
    berling
    Richard 31,
    Ci-joint photo, en esperant que cela puise t'aider.
    berling
    Malheureusement pas grand chose en façade uniquement:
    Vedette-grand soin-cva 1 à 5 kg-eco wash
    Dois je chercher la reference à un autre endroit de la machine?
    invite2ce979e1
    A l'intérieur du tour de hublot, ou sur la facade hublot ouvert.
    berling
    Désolé aucune reference visible et rien sur la notice d'utilisation !!!
    invite2ce979e1
    Derrière la plinthe, au dos de la machine?
    berling
    Rien au niveau de la plinthe avant
    Démontage du dessus ==> rien
    Démontage panneau ar. ==> rien
    cela ne nous aide pas beaucoup!!!
    PEPIN45
    j'ai trouvé en grand soin référence VLF5125
    pour le thermostat voici ce que je trouve:
    http://eshop.euras.com/artikelsuche....teur&art=kombi
    berling
    Merci,
    En souhaitant que ce soit cela.
    Bonne soirée.
    berling
    Le temps d'avoir le klixon, de le remonter et le tour est joué.
    ça fonctionne.
    Merci à tous.
  1. [Blanc] Panne LL Vedette Grand Soin
    Par inviteed68cbab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2008, 18h34
  2. [Blanc] Lave linge vedette grand soin classe aa
    Par invitef3db4d34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2007, 15h30
  3. [Blanc] micro-ondes VEDETTE ne chauffe pas [résolu]
    Par invite1fd582ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 20h03
  4. [Blanc] Pb Lave-linge VEDETTE "GRAND SOIN"
    Par invite629fd5a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2007, 22h39
  5. pas d'essorage m.a.l Vedette Grand Soin classeAA
    Par invite1cdae395 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2005, 12h39
