[Blanc] Séche linge VST146 Hydrocapt 57x1577
    invite21fae2f9
    Exclamation Séche linge VST146 Hydrocapt 57x1577
    mon sèche-linge Vedette VST146 (Modèle à évacuation) ne sèche plus complément le linge, il s'arrête trop tôt.
    Je pense à un problème de capteur d'humidité. J'ai démonté la pièce qui comprend un petit circuit électronique et une bobine.
    D'après moi, le système doit fonctionner ainsi:
    • la bobine permet d'ouvrir et de fermer un clapet pour prendre des mesures soit au niveau de l'air expulsé soit au niveau de l'air ambiant.
    • les deux capteurs soudés sur le circuit électronique donnent:
      • la température en fonction de la valeur d'une CTN
      • le degré d'humidité en fonction du capteur HS1101 (qui agit comme une capacité variable pour générer un signal carré de fréquence plus ou moins élevée)
    La CTN semble fonctionner comme il faut. La bobine semble fonctionner également correctement, j’entends un grésillement de temps à autre.
    Au même moment, la fréquence change légèrement: de 7.8kHz à 8,05kHz. La plage d'amplitude me parait faible, si quelqu'un a connaissance
    des valeurs de référence pour ce capteur cela me permettrait de conclure si je doit acheter ou non un nouveau système complet
    (Hydrocapt 57x1577 ou son remplaçant 57X2332) qui vaut quand même dans les 70€
    Merci d'avance,
    mvm29
    invitef80bfdd5
    Re : Séche linge VST146 Hydrocapt 57x1577
    c'est magnifique toutes ces mesures mais dans la pratiques cela ne se pratique pas , le cout de réparation serait trop élevé. des lors on ne sait vous guider dans cette direction
    si ce n'est le comportement du mode de séchage en dysfonctionnement,
    rien d'autre que cela nous permet de l'imputer a l'hydrocapt
    donc vous n'avez d'autre choix que le remplacer
    voir les autres sujets qui en montrent la pertinence:
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post1757783
    Dernière modification par richard 31 ; 17/09/2011 à 09h13.
    invite21fae2f9
    je vais remplacer la pièce, vos avis et la relecture des résultats obtenus dans le cas cité en référence m'ont convaincu.
    Je vous tiens au courant,
    mvm29
  1. [Divers] hydrocapt 57x1577 seche linge thomson
    Par invite22591fbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2008, 17h47
  2. [Blanc] sèche linge 6ème sens Whirlpool AWZ 8675 sèche mal
    Par p2rib dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 12h42
  3. [Blanc] Combo lave-linge/sèche-linge ne sèche pas
    Par invite9e4de07b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 17h46
  4. [Blanc] seche linge seche linge arthur martin adc 514e
    Par invite58c9ac72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 09h24
  5. mon lave linge seche linge ne seche pas (indesit wd106)
    Par inviteda2412d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2005, 11h52
