[Divers] chambre froide
chambre froide
    invite1ff28f14
    chambre froide
    slt cherche a brancher correctement un boitier de commande pour compresseur de froid
    marque carel modele MD33"""0
    le gars qui m'a installé a branche l'evaporateur sur la borne du compresseur donc les ventilos coupent quand le compresseur coupe et bloc de glace il y a deux sondes une plus longue que l'autre il m'a branche la plus longue sur une borne qui va avec la temperature de la chambre froide et la plus courte il me dit qu'elle sert a rien ?????
    invite728b013d
    Re : chambre froide
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage sorba,
    Sans avoir de schéma électrique de cet automate, difficile de dire à quoi servent ces deux sondes au moins une sonde d'ambiance et sans doute une sonde d'alarme.
    La commande du compresseur et du ventilateur du condenseur sont commandés à partir de la température de consigne. Le ventilateur de l'évaporateur doit tourner en permanence sauf pendant les périodes de dégivrages commandées par l'horloge journalière qui met l'ensemble compresseur ventilateur condenseur, ventilateur évaporateur au repos et commande la résistance de dégivrage si elle existe.
    Chambre froide positive ou négative ?
    Marc.
    invite1ff28f14
    Post Re : chambre froide
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    positive j'arrive pas à inserer le shema electrique
    invite728b013d
    Re : chambre froide
    Sur la barre d'outils juste au-dessus tu as après "police", le 4çme pavé = image, clic droit apparaît le pavé insert image clic sur "from computer" en bas sélectionner fichier une fois ton chois fait, envoyer fichier.
    Marc.
    invite1ff28f14
    Re : chambre froide
    la platine tel qu'elle est branchée shema du boitier qui corespond au boitier et la phot 58kb est ce qu'il y a dans le boitier mais qui ne correspond pas au mien je n'ai pas sur ma carte de borne R2 et R3
    invite728b013d
    Re : chambre froide
    Il faut bien raccorder la puissance sur le bornier du bas le compresseur à gauche le ventilateur condenseur et le ventilateur évaporateur sur les auxiliaires 1 et 2. Les sondes vont sur les 4 premières bornes du bornier vertical. Le reste il faudra programmer l'automate en fonction de la logique retenue, le frigoriste devrait savoir le faire.
    Marc.
    invite1ff28f14
    Re : chambre froide
    les sondes ? une courte une plus longue elles servent a quoi
    invite728b013d
    Re : chambre froide
    La sonde d'ambiance doit gérer toutes les fonctions vérifie la plage de fonctionnement, je ne sais pas si c'est la fourniture normale de ton équipement, l'installateur peut avoir voulu contrôler la batterie de l'évaporateur. Il faut regarder le devis.
    Marc.
  1. chambre froide
    Par invite10e7db7a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/05/2011, 18h15
  2. chambre froide
    Par invitecfe0584b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/03/2011, 14h02
  3. [Blanc] Chambre froide
    Par invite8d327b8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2010, 14h18
  4. [Thermique] Chambre froide
    Par invite7afe93ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2007, 18h31
  5. chambre froide
    Par invite6c8d4342 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2006, 06h55
