[thermique] Chaudière Vaillant VCW25 T3
    invite1d264b3f
    Unhappy [thermique] Chaudière Vaillant VCW25 T3
    Je n'arrive pas à redémarrer ma chaudière murale (eau + chauffage) au gaz ...
    J'ai remis en pression (pas de perte), purgé les radiateurs (pas d'air), allumé la veilleuse, vérifié l'électricité et le boitier thermostat ... sans souci de ce côté
    Lorsque je demande l'eau chaude ou déclenche le chauffage (via le thermostat, l'arrivée d'eau chaude ou l'accumulateur), les brûleurs ne s'allument pas ?
    (Je suppose qu'une sécurité est enclenchée mais je ne vois pas où vérifier)
    Pouvez-vous me donner des pistes ?
    Bien à vous,
    David
    invite1d264b3f
    Re : [thermique] Chaudière Vaillant VCW25 T3
    Je reviens vers vous car on me dit (dans l'oreillette) qu'il se peut que ce soit la pression d'eau insuffisante qui empêche le déclenchement des brûleurs !?
    Quelle est la pression d'usage et la pression maxi de ce type de chaudière ? (je suis actuellement à 1 bar et vais essayer d'augmenter pour suivre cette piste)
    invitec393ced3
    Il doit s'agir d'un problème de microcontact qui se situe dans le boiter argenté sur la droite en dessous la pompe il me semble. Je ne connais pas vraiment se modèle de chaudiere mais il me semble qu'il faut chercher par la.
    célplombier
    Idéalement la pression doit être a 1.5 bars, bonne journée.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
  1. [Thermique] Chaudière vaillant
    Par invite2de1794d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2008, 15h39
  2. [Thermique] Chaudière Vaillant
    Par invite42d7fcb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 19h20
  3. [Thermique] chaudiere a gaz vaillant [résolu]
    Par invitea0d2edea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2007, 10h24
  4. [Thermique] chaudière VAILLANT
    Par invite1200e96b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 22h34
  5. Chaudière Vaillant
    Par invite18b33673 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2006, 12h38
