[Blanc] SL Miele t494c : fait disjoncter !
    invite305f2d07
    ce sèche-linge fait dijoncter le compteur électrique.
    Au démarrage, il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et pas de problème puis il change de sens et c'est là que le problème intervient !!!!merci si quelqu'un peut m'aider
    cordialement.
    trebor
    Re : SL Miele t494c : fait disjoncter !
    Débranchez la machine du secteur 230 V, ouvrez le hublot.
    Parvenez-vous à tourner manuellement le tambour dans le sens qui fait sauter le disjoncteur ?
    Si vous n'y arrivez pas, il faut ouvrir l'arrière ou autre côté de la machine afin de voir si il y a quelque chose qui bloque le tambour ou le moteur.
    Si le tambour tourne, je crains qu'il n'y ai un court-circuit dans la commande de l'inversion du sens de rotation.
    Voyons l'avis des pros du sèche linge.
    invite305f2d07
    Merci pour l info
    manuellement j arrive a faire tourner le tambour dans les 2 sens.
    que faire ??
    CORDIALEMENT.
    invite3ad5b8f5
    bonjour il faut vérifier du coté de la résistance le problème vient surement de ce coté la voici une photo pour le démontage
    invite3ad5b8f5
    Nom : démontage de la facade.JPG
Affichages : 697
Taille : 212,0 Kovoici le démontage
    invite3ad5b8f5
    re, a démonter toute les vis torx
    invite3ad5b8f5
    re, une fois toute les vis démonter la résistance et au fond a l'aide de vis cruciforme -jc
    invite305f2d07
    OK MERCI POUR L INFO
    je vais la démonter quand j arriverai a ouvrir les fichiers joints ? Pièces jointes en attente de validation il est indiqué sur votre mail.
    une fois démonté que faire ??
    invite3ad5b8f5
    re une fois démonter cela et dit en page n°7
    invite3ad5b8f5
    re il vous faudra un multimetre pour la tester-jc
    invite305f2d07
    OK j ai démonté les 2 vis centrale + les 6 vis autour et j ai retiré la grille du fond .
    que faire ?
    invite3ad5b8f5
    Nom : palier a démonter.JPG
Affichages : 488
Taille : 263,7 Kore ne pas oubler les paliers(2)
    invite3ad5b8f5
    re il y a aussi les deux paliers a démonter
    invite3ad5b8f5
    re maintenant la résistance et au fond par des vis cruciforme, une fois sortie la tester avec un multimetre-jc
    invite305f2d07
    ok merci
    je vais le faire ce soir apres le travail.
    quelle mesure je dois faire et comment ?
    je possede un petit testeur automatique affichage digital.
    invite3ad5b8f5
    bonjour , faite une mesure en ohmetre , vous devez trouver une valeur , également regarder en visu-jc
    invite305f2d07
    Nom : IMG_0884.jpg
Affichages : 470
Taille : 114,9 Ko
    je ne vois pas de vis cruciformes a démonter ?
    invite3ad5b8f5
    il y a des rivers pops-jc
    invite305f2d07
    Nom : IMG_0886.jpg
Affichages : 478
Taille : 137,2 Ko
    voici ce qu il y a apres avoir retiré les 4 vis 7 mm .
    au risque de vous paraitre idiot mais ou est la resistance ,qu est ce que c est ?
    michel
    invite3ad5b8f5
    Nom : IMG_0884.jpg
Affichages : 616
Taille : 162,4 Kobonjour oui ou il y a la croix
    invite305f2d07
    par rapport a la photo que je vous ai envoyé ,que dois je faire ?,
    invite3ad5b8f5
    re désoler peut pas etre plus precis, je passe la main a d'autre
    via la photo du #post 19 déconnecter la résistance (le plus gros des connecteurs ) ensuite via un des fils blanc avec traits noirs
    mesurer entre le chassis et la cosse de ce fil si déviation la résistance sera soit a remplacer soit a nettoyer (exemple: un corps étranger posé dessus)
    invite305f2d07
    bonjour richard
    ok j ai retiré la résistance
    je l ai nettoyé car pleine de poussiere
    j ai un testeur fitest 35
    je ne connais pas grand chose aux mesures et c est pratique car automatique .
    j ai mis une pointe de test sur la cosse au niveau du gros connecteur d un fils blanc avec trait noir et l autre sur le chassis . cela ne donne aucune mesure alors que lorsque je mets les 2 pointes en contact il y a 0 qui apparait donc mon testeur fonctionne a priori.
    cela veut il dire que la resistance est hs ?
    merci .
    re,
    non cela signifie que ce n'est pas elle qui est la cause de la disjonction
    invite305f2d07
    j ai regardé de visu la resistance
    a priori pas de ressort cassé ou abime ou decroché .
    apres avoir tout nettoyé j ai tout remonté.
    le sl se met bien en fonctionnement .il tourne dans 1 sens pendant environ 30 sec et apres s arrete ???, alors qu avant tout dijonctait .
    bon c est mieux mais ca ne fontionne toujours pas .
    est ce qu il faut réarmer quelque chose ou alors j ai oublié quelque chose ?
    merci par avance .
    re,
    auquel cas il semblerait qu'un relais d'inversion sur la carte ne serait plus opérationnel,
    invite305f2d07
    OK ET VOUS PENSEZ QUE CE relais d'inversion sur la carte qui ne serait plus opérationnel, aurait suffit a faire disjoncter dans un premier temps et après avoir tout nettoyé arrête le SL ?.
    si c est ce relais comment faire pour l identifier ?
    merci michel.
    re,
    je ne pense rien ,
    si ce n'est que je constate qu'a présent le tambour ne tourne que dans un sens ,
    donc l'inversion étant commandée par un relais situé sans doute sur la carte électronique j'en déduis qu'il ne serait plus opérationnel
    vous avez en principe un schéma situé dans une pochette dans la façade
  1. [Blanc] L V. Miele modèle G 522 : fait disjoncter !
    Par invite8c41604d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2011, 20h20
  2. [Blanc] Seche linge miele qui fait disjoncter
    Par invite6b218081 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2010, 23h10
  3. [Blanc] seche linge miele T494C
    Par invitef31be036 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2008, 20h08
  4. [Blanc] LV Miele 579SC qui fait disjoncter
    Par invite941d7fab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2008, 10h29
  5. [Blanc] depannage sèche linge miele t494c
    Par invitef29d17c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2007, 17h45
