[Divers] Cafetière Delonghi BCO 220 : comment raccorder les fils ? [résolu]
    Jericoaman
    J'ai honte d'ouvrir cette discussion mais bon voilà mon problème.
    J'ai une cafetière delonghi BCO 220 je crois (expresso + café normal + vapeur - 4 boutons de commande avec 4 diodes) .
    A la suite d'un pb sur un des boutons, j'ai démonté le branchement des fils derrière la cafetière comme un âne sans prendre de photos ni de repérage et évidemment je n'ai pas retrouvé le moyen de refaire le branchement correctement.
    Ma question est y a t il, quelqu'un par miracle sur ce site qui aurait le même type de cafetière et qui pourrait m"aider à rebrancher ces fils(il y en a une douzaine en tout, j'ai repéré les fils blancs des diodes avec leur polarité mais c'est tout) ou qui aurait tout simplement le schéma de branchement ou encore l'adresse d'un site disposant de ce type d'information
    Could you help me please?
    Jericoaman
    Re : Au secours de ma cafetière
    Citation Envoyé par Jericoaman Voir le message
    Jericoaman
    Bj r à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Is not comprendo the language of channel, mais :
    Présentement tu es dans la section "électronique".Que tu nous causes transistors, condensateur self et autres balivernes...pourquoi pas!
    Dans ton cas je te conseille la rubrique " Dépannage" ou oeuvrent qq spécialistes des causes perdues et ceçi avec...succés!
    http://forums.futura-sciences.com/depannage/
    Dernière modification par f6bes ; 13/09/2011 à 13h58.
    doubleyou
    je crois que BCO220 n'est pas le bon N°.
    à quoi ressemble ta cafetière ?
    BCO260 ou EC220 plus ronde ?Pièce jointe 158267Pièce jointe 158268
    Dernière modification par richard 31 ; 17/09/2011 à 17h09.
    JPL
    Les images ne t'appartenant pas tu ne peux pas les insérer en pièce jointe. À la rigueur tu peux utiliser la balise IMG Nom : IMG.PNG
Affichages : 1165
Taille : 917 octets à condition de donner dans le message la source de l'image.
    Jericoaman
    Re : Cafetière Delonghi BCO 220 : comment raccorder les fils ?
    Oui exact je viens de retrouver le numéro c'est BCO 255. Connais tu ce modèle ?
    Merci en tout cas de t'intéresser à mon cas
    Jéricoaman
    doubleyou
    Non, pas spécialement. Mais je possède une BCO 261 comme celle que tu vois avec 2 tasses.
    Elle ne doivent guère être différentes dans le principe, si ce n'est (si j'ai bien compris) que pour moi, c'est un inter rotatif pour sélectionner vapeur, arrêt, chauffage résistance, et remplir tasses - et que pour toi ce sont des boutons poussoirs ????
    Jericoaman
    Effectivement c'est le même principe. Je pense que Delonghi a fait évolué la BCO 255 vers la BCO 261 car les petits interrupteurs c'est vraiment de la camelote.
    Si tu as le schéma de raccordement de ta cafetière je suis intéressé car elle a également les diodes comme sur la mienne. Par contre si ce n'est pas le cas le seul moyen de le savoir c'est de démonter la partie supérieure.... Mais je ne peux pas demander cela
    d'autant que les fils peuvent être connectés différemment
    Les miens sont visibles sur les photos
    Il y a un support en plastique avec un emplacement pour les diodes et un emplacement pour les interrupteurs. Les fils blancs sont les fils de sortie des diodes.
    Il y a en tout 11 connexions certains sont doubles (fils blancs + fils rouge ou bleu) et certaines sont protégées d'autres pas car les pins de connexion peuvent être très près les uns des autres
    Merci de ton aide
    Jericoaman
    doubleyou
    Ok, vu et compris.
    j'avais fait le schéma de branchement de ma cafetière. La seule différence à 1ère vue, c'est que dans mon cas au lieu de 4 inters, c'est un sélecteur rotatif ou tout est branché.
    Laisse moi le temps de cogiter tout cela. Par contre peut tu me préciser l'ordre des petits inters (de haut en bas) en fonction des dessins en façade. exemplevapeur, arrêt, expresso, cafetière normale, etc, ???)
    doubleyou
    Re
    si jamais tu as le temps pendant que je cogite, pourrais-tu refaire une photo vue plongeante de dessus de ta cafetière, en essayant de mettre les inters et diodes de côté, dans le but de voir la position des composants (pompe, résistances de chauffage, thermostats,etc) et les différents fils dont certains doivent plonger en fond de cafetière.
    Je ne te demande pas de démonter le dessous pour l'instant. Seulement une vue de dessus.
    doubleyou
    Re re
    j'ai retrouvé mon schéma, je pense qu'il va bien nous aider.
    par contre, peux tu me préciser: en regardant les 4 inters, je vois que certains semblent avoir 4 broches et d'autres 2 ?
    sur la photo: le 1er: 2 broches, 2ème: 4 broches, 3ème: 2 broches, 4ème: 2 broches
    est ce bien cela ??
    Jericoaman
    J'ai essayé de prendre des photos des fils et de leur support. Les 4 interrupteurs (du haut en bas) sont:
    - Cafetière (je suppose que l'eau est simplement chauffée cela doit être la même résistance que l'expresso) : 2 pins
    - Expresso (chauffage eau) : 2 pins
    - Vapeur : 4 pins
    - Pompe expresso : 2 pins (la diode verte est indépendante des autres diodes)
    Les 3 premières diodes sont en circuit les 2 premières reliées avec un fil rouge (j'en déduis qu'elles sont reliées à leur pôle +) la 3 reliée aux autres par son - car il y a également un fil bleu lié à ce fil blanc, l'autre fil blanc seul pour moi est le + à relier à un fil rouge (l'extrémité est protégée)
    Je peux prendre d'autres photos mais je crois que je suis limité en taille par le forum
    J'ai oublié de préciser
    - Il y a 1 fil rouge dupliqué avec 2 extrémités protégées
    - Il y a 2 fils rouges en pont
    Si cela peut t'aider à comparer avec ton schéma
    Merci beaucoup
    Jericoaman
    Dernière modification par Jericoaman ; 22/09/2011 à 09h03.
    doubleyou
    Salutations à tous
    Ok, j'étais absent jusqu'à ce soir, mais tes photos vont bien m'aider. J'ai déjà bien décortiqué mon schéma théorique. reste à l"appliquer à ton modèle d'inters.
    encore un peu de patience, Merci
    doubleyou
    Bonsoir à tous
    j'en suis toujours au schéma de principe afin de bien comprendre le fonctionnement de chaque programme et ne pas faire de faux branchements.
    je joins un 1er dessin (faut pas en avoir peur, c'est juste pour que d'autres personnes donne leurs avis)
    quand on passera en "pratique", on parlera bien de fils et de cosses et où les brancher.
    Pour l'instant, J'hésite sur la fonction "vapeur". Elle est indépendante de la fonction cafetière. Si je comprend bien, il faut que la partie résistance expresso soit chaude pour produire la vapeur que l'on reçoit en tournant le robinet sur le côté.
    Mais on ne doit pas pouvoir faire fonctionner la pompe en même temps, je crois !?
    donc je pense que le circuit pompe doit passer par l'inter double. en gris sur le dessin. et être coupé en "vapeur".??!!
    Il va falloir, si personne ne peut nous aider, que je vérifie sur ma cafetière à inter rotatif.
    PS: il faudra peut être que je te demande de couper les petits colliers qui retiennent les fils ensemble, car sur les photos, on ne voit pas bien le trajet de certains fils
    Jericoaman
    Merci pour le schéma, j'avoue ne pas tout comprendre. Pour t'aider dans la reconstitution j'ai coupé les colliers et pris des photos des fils. On voit peut être mieux les départs de fils et les terminaisons. En particulier je ne comprends pas à quoi servent:
    - le fil en pont : je pensais à un lien vers la résistance pour l'expresso ou la cafetière
    - les 2 fils rouges reliés vers 2 terminaisons différentes
    Merci pour ton précieux schéma même si il n'est pas complet, je commence à croire que je pourrai refaire la connexion.
    Jericoaman
    (Au fait j'ai vu que tu es à Belfort moi je suis originaire de Montbéliard même si je suis en région parisienne maintenant)
    doubleyou
    Bonsoir à tous
    Ouais, ta dernière photo est super et va bien m'aider.
    à propos, de Montbéliard à Paris, ça doit bien changer !
    doubleyou
    Re à tous
    Bon ça s'éclaircit petit à petit, mais encore un doute. J'ai fait des test avec ma cafetière et sur mon inter rotatif dans une position, je court-circuite le klixon de sécurité par un fil gris, mais je ne suis pas sûr dans quel position.
    (vapeur ?) et pourquoi ? je devrai débrancher quelques fils et tester.
    Rien de semblable à 1ère vue sur la tienne si ce n'est qu'il y a un fil bleu entre les 2 klixons chez toi. (peut être la même fonction.)
    Maintenant il nous faut repérer le fil allant à la pompe situé en dessous et celui allant à la plaque chauffante de la cafetière classique (j'en ai une idée, mais j'aimerais vérifier)
    aussi je joins un dessin avec des questions dessus, à toi de jouer.
    Bon dimanche
    Jericoaman
    J'ai essayé de comprendre le schéma et de le faire correspondre aux fils disponibles mais il y a tellement de possibilités que je ne vois pas comment les limiter.
    Je suppose que les extrémités protégées sont celles qui doivent correspondre aux pins à risques c'est à dire vapeur et expresso et également que les fils blanc et rouges des 2 premières diodes sont à mettre sur les pins de cafetière et expresso. Le fil blanc seul doit également être connecté au fil bleu couplé ou sur un pin correspondant à une partie neutre du circuit.
    Pour l'instant je n'ai pas encore tout compris.
    Pour ce qui est de Montbéliard je l'ai quitté à 18 ans pour faire des études et ai commencé à travaillé en IDF après, quand on est jeune tout est plus facile. Maintenant je suis bien intégré et même si je reviens régulièrement dans la région de Montbéliard ne serait ce que pour mon travail, c'est quand même l'IDF ma région adoptive.
    Jériocoaman
    Jericoaman
    Re bonjour,
    Je n'avais pas vu tes demandes sur les départs de fils. je vais essayer d'y répondre:
    - Le fil rouge en pont et le fil rouge seul descendent au fond
    - Les 2 fils rouges reliés : 1 va à la pompe et est en connexion avec le fil fouge relié à une diode, l'autre descend au fond
    - Le fil bleu seul va à l'expresso
    - Le fil bleu relié à la 3ème diode descend au fond
    Merci pour tes réponses et bonne soirée
    Jericoaman
    Jericoaman
    Pour répondre plus précisément à tes demandes:
    - Le trajet des fils rouges est bon
    - les 2 fils bleus sortent de la même gaine et sont reliés à la pompe de l'autre côté de cette liaison il y a un fil bleu qui va je ne sais pas ou et un fil blanc de la diode verte.
    - le fil bleu indiqué sur ton schéma descend au fond
    Jericoaman
    Dernière modification par Jericoaman ; 25/09/2011 à 18h57.
    doubleyou
    Bonsoir à tous
    il me semble avoir retrouvé la plupart des fils, mais j'ai encore un doute: je joins une photo avec 2 angles de vue, pourtant je n'arrive pas à comprendre. On voit 2 fils rouges arrivant en un endroit (flèches tracées en JAUNE), puis ensuite il n'y a plus qu'un SEUL fil (tracé en blanc).
    où est passé le deuxième ?????
    de plus, peut-tu voir la pompe situé tout en dessous et quel le fil qui y aboutit ? moi, j'imagine que c'est celui que j'ai marqué A. est-ce cela ?
    puis on pourra passer aux essais de montage
    doubleyou
    j'ai démonté ma cafetière pour tester les contacts dans les différentes positions. j'arrive à bien comprendre le fonctionnement de mon modèle (mis à part le pourquoi du court circuitage de 2ème klixon)
    reste à l'adapter à l'autre modèle.
    pour être bien sûr d'un maxi de choses, reste à me préciser l'histoire des 2 fils qui se transforment en 1 seul sur la photo ?!!!
    pour la pompe, je pense que tu ne pourras rien voir car elle se situe sous une plaque métal. on testera.
    Jericoaman
    Pour répondre à tes questions avec les photos:
    - Le 2ème fil rouge va dans la gaine blanche au dessus du corps en Alu de l'expresso
    - Si la pompe est située en bas du corps en alu, la connexion est la suivante : un des 2 fils reliés entre eux par un pont va vers le bas du corps, l'autre va au dessus. En fait, on voit arriver ce dernier dans une gaine semi-translucide par la gauche sur la photo, à droite un fil rouge repart c'est lui qui est relié à la connexion avec le fil blanc au dessus de la lettre A (celui sur lequel tu as dessiné des flèches jaunes
    Si j'essaie de résumer:
    sur le corps alu, il y a 3 fils rouge au dessus (dans les 2 gaines) et le fil rouge en bas du corps
    J'espère que mes explications sont compréhensibles car ce n'est pas évident à expliquer
    bonne soirée
    Jericoaman
    doubleyou
    Re
    Ok, vu et compris. Mais tu as raison,il est plus difficile de s'expliquer à distance que lorsqu'on à le nez dessus.
    Je transpose mon schéma avec tes réponses et te refais signe ensuite.
    doubleyou
    Salutations à tous
    Bon ! on va passer aux travaux pratiques.
    il faudra suivre ma petite procédure car il me reste des inconnues sur l'identité de certains fils. Sur ma cafetière, ces fils sont bruns ou gris,et ça facilite le repérage. Sur celle-ci tout est rouge, mais on va faire avec. Sinon il faudra démonter le dessous pour voir ou utiliser d'autres instruments.
    Dans le montage que j'indique, pour obtenir la fonction vapeur il faut enclencher AUSSI le 2ème bouton (en partant du haut) celui avec dessin d'une tasse. Je ne sais pas si c'était prévu comme cela auparavant. A toi de me le préciser.
    IMPERATIF : avant de connecter quoi que ce soit, DEBRANCHER LA CAFETIERE DU 220 V
    et après chaqueS essais AUSSI
    Dans un 1er temps, il faut brancher les fils G et F (avec un pont) sur les inter du haut comme indiqué sur le dessin. Je pense que c'est l'arrivée du courant.
    Ensuite le fil rouge D (connecté avec une lampe) sur l'inter du haut. Je pense qu'il va à la plaque chauffante de la cafetière "classique"--- c'est là que j'ai un doute, chez moi, il est Brun.
    Ensuite enfile les lampes dans leur logement respectif (suit les petits dessins) les 3 du haut sont reliées ensemble côté fils blancs et la cosse fil bleu sur l'inter à 4 broches.
    Isole les autres avec du scotch, une fausse manoeuvre est si vite arrivée
    Branche la prise sur le 220 v et appuie sur l'inter du haut (cafetière)
    Tu devrais sentir la plaque du bas chauffer. N'y laisse pas les mains.
    1/ si c'est bon, coupe ton inter et DEBRANCHE DU 220 V
    tu peux continuer les connections comme sur le dessin, mettre un peu d'eau dans le réservoir expresso
    ensuite rebranche et appuie sur l'inter avec une tasse (expresso)
    la lampe doit s'allumer et ensuite la lampe OK aussi
    si OUI, appuie sur l'inter OK, tu dois entendre la pompe immédiatement
    n'essaye pas encore l'inter vapeur sans m'avoir donné des nouvelles (par précaution)
    2/ si la plaque ne chauffe pas, que ce passe-t-il ? est-ce la pompe que l'on entend, ou quoi ?
    en espérant ne pas mettre ta maison dans le noir, en te rappelant d'être prudent, de bien débrancher à chaque fois et dans l'attente (ne l'oublie pas) de ta réponse sur comment fonctionnais ta cafetière auparavant question obligation appui sur inter tasse ET vapeur en même temps pour obtenir la vapeur ???
    Jericoaman
    Merci pour les explications et le schéma c'est vraiment super, j'essaierai demain soir d'effectuer les connexions car ce soir je n'aurai pas le temps.
    Merci encore
    Jéricoaman
    Jericoaman
    Je viens de tester tes branchements.
    1) La plaque de la cafetière chauffe et la diode s'allume super
    2) Lorsque je mets en route l'expresso, j'ai vu que j'avais inversé les diodes Expresso et Vapeur, après 2 minutes la diode verte s'allume et si j'appuie sur le bouton la pompe se met en route....
    C'est super, je vais modifier les positions des diodes demain, tester la vapeur et vérifier le fonctionnement de la cafetière...
    Merci beaucoup pour m'avoir aidé, je n'y croyais pas au départ
    Jericoaman
    doubleyou
    Salutations du soir
    Ok, super content je suis d'avoir pu t'aider et je te remercie de ta patience.
    pour la vapeur, soit prudent et entre-ouvre le robinet (en mettant un récipient dessous et pas les mains) avant de mettre le contact.
    Ainsi on évite une surpression à l'intérieur de la chaudière au cas ou.....
    Normalement si j'ai bien compris, la pompe ne doit pas fonctionner. La vapeur doit se produire avec le reliquat d'eau qui reste dans la chaudière après versement d'un expresso.
    c'est sur cet inter double que j'ai encore quelques doutes.
    te rappelles-tu si les 2 fils bleus étaient connecté comme cela avant le démontage, l'un en face de l'autre ??
    ils court-circuitent un des 2 thermostats, sans doute parce qu'il faut une température différente (soit + chaude, soit - chaude)
    le problème est qu'il faudrait démonter les thermostats pour voir le marquage des températures.
    comme c'est monté, la vapeur ne fonctionnera pas si le bouton au dessus expresso n'est pas enfoncé lui aussi.
    Est-ce que tu te rappelles aussi si cela fonctionnait comme cela avant ? ou as tu encore la notice ?
    je ne voudrais pas réaliser un mauvais fonctionnement question température.
    Jericoaman
    J'ai tout remonté, testé l'expresso et la cafetière que nous avons testée ce matin, un grand merci à toi. Concernant la vapeur, je ne me souviens plus du montage initial.
    Mais si j'ai été obligé de débrancher tous les fils c'est parce que l'interrupteur de la pompe Expresso était HS. Pour l'avoir démonté, je me souviens qu'il y avait un épaulement d'environ 1 mm qui était usé et qui empêchait de le maintenir en position enclenché, j'avais eu donc l'idée de le mettre à la place de l'interrupteur cafetière et j'avais rebranché le tout car j'avais pris soin de ne débrancher que ce qui était utile....
    Comme nous utilisons plus souvent la cafetière maintenant, j'ai donc fait l'imbécile en débranchant tout et en voulant mettre l'interrupteur foutu sur celui de la vapeur qu'on utilise pas, ce n'est qu'après coup que j'ai vu que j'avais 4 pins sur cet interrupteur et 2 sur les autres d'où démontage du bouton à 4 pins et mise de 2 pins sur celui qui est associé à la vapeur maintenant...
    Tout cela pour dire que, les fonctions expresso et cafetière me suffisent et je n'utiliserai sans doute jamais la vapeur donc pas de problème sur les branchements de cet interrupteur.
    Merci encore d'avoir pris le temps de débrouiller mon problème, je garde précieusement les schémas que tu m'as laissés au cas ou je retrouverais ce genre d'interrupteur.
    Bonne soirée et peut être à bientôt sur ce forum
    Jericoaman
    doubleyou
    D'accord avec toi. Personnellement je n'ai quasiment jamais utilisé la fonction vapeur, donc pas de problème.
    Content d'avoir pu aider et bonne dégustation.
  1. Chaudiere gaz Saunier Duval série 223 : comment raccorder le TA ? [résolu]
    Par invite825c7cf4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/11/2010, 18h57
  2. [Blanc] probleme cafetiere Delonghi
    Par invite32cad873 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2010, 00h02
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique Accapulco : comment le raccorder ? [résolu]
    Par invitee9c93d41 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/02/2010, 21h48
  4. [Divers] Cafetière Delonghi EC 150 : bruit assoudissant en fin de cycle !
    Par invite3a7c99a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2009, 13h45
  5. [Blanc] cafetiére delonghi bco255
    Par invite63452766 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2009, 14h46
