Chaudiere gaz Saunier Duval série 223 : comment raccorder le TA ? [résolu]
    invite825c7cf4
    Question Chaudiere gaz Saunier Duval série 223 : comment raccorder le TA ? [résolu]
    Bonjour à tous. Je suis en train d'installer un thermostat pour ma chaudiere. Je ne sais ou brancher le Com / et No de mon thermostat sur ma chaudiere (j'ai 2 fils a brancher) ci joint photo des branchements de la chaudiere.
    Merci d'avance !
    Suppression de la photo hébergée, suivre la procédure en épinglé haut de page. Pour la modération, Cram 64.
    invite728b013d
    Re : Branchement thermostat sur chaudiere gaz
    Bonjour et bienvenue sur le forum bricolage B@sti1,
    Tu peux te brancher entre 1 et 2 en supprimant le pont : la pompe tournera en permanence.
    entre 2 et 3 la pompe sera coupée voici le schéma de raccordement.
    Marc.
    invite825c7cf4
    Merci cela fonctionne parfaitement !
    j'ai choisi la 2é option afin de ne pas faire tourner la pompe en permanence. plages horaires réglées... c'est parfait !
    invite728b013d
    Merci de ce retour d'information, je clôture le fil " résolu."
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223 : surchauffe ! [résolu]
    Par invitefe36f1a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2010, 21h44
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223V : raccorder un TA ! [résolu]
    Par invite8c4236b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2009, 11h06
  3. [Thermique] chaudière Saunier Duval 223 : chauffage mais pas d'ECS. [résolu]
    Par invitee33ee42a dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/03/2009, 11h22
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223 : problème d'ECS. [résolu]
    Par invite125f0e30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2008, 18h12
  5. [Thermique] Pb pression Chaudiere SAUNIER DUVAL THEMIS 223 (résolu)
    Par invite01f300da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 17h30
