[Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223V : raccorder un TA ! [résolu]
    invite8c4236b3
    Bonjour, j'ai lu des débats clos mais le mien reste entier, je veut installer un thermostat d'ambiance, j'ai enlevé les 2 shunts entre 1 2 3
    Je branche mon conctact entre 1 et 2 puis 2 et 3 cela ne marche pas!
    quelqu'un peut il me dire comment branchez ce truc merci!
    invite728b013d
    Re : Chaudière Saunier Duval Thémis 223V : raccorder un TA !
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage maze echo,
    Voici le schéma de raccordement d'un TA à la chaudière, par contre tu ne nous as pas dit quel TA tu vas installer ?
    Marc.
    invite8c4236b3
    Merci de me répondre, mon TA est de marque AUBE TH147E-P.
    votre doc ne correspond pas à ce que j'ai:
    Bornier 1 2 3
    4 5 6
    les 1 2 3 sont relié ensemble par un shunt, je les enlevé et j'ai branché le contact du TA en 1 et 2, puis en 2 et 3 marche pas, puis en
    1 et 3 la cela marche mais la chaudière se fout en panne. La tension que j'ai mesuré est de 220Va sur ces bornes pas 24V alors docteur c'est grave?
    invite728b013d
    Peux-tu faire une photo du boîtier de raccordement électrique au TA ? voici la procédure pour mettre les pièces jointes :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    invite8329b651
    Il faut placer une barette entre 2 et 3 et les fils du TA entre 1 et 2. Dans ce cas le TA coupera le bruleur et la pompe.
    invite728b013d
    Le bornier ressemble à l'image ? alors voilà le schéma de raccordement comme l'a indiqué daop4460.
    Marc.
    invite8c4236b3
    Bonjour, oui Cram64 c'est ce boitier là, merci ! et merci Daop4460, pour la précision( qui m'a trotté dans la tête cette nuit et que j'allais experimenter aujourdui) et la je suis plus en confiance sans penser a faire sauter le quartier merci !
    joh93
    Bonjour selon si ton shunt est entre 1 et 2 ou 2 et 3 la chaudiere reagira differement.
    Soit en mode coupure pompe par TA.
    Soit en mode pompe continu malgres coupure TA.
    invite8c4236b3
    Bon merci les gars cela fonctionne !
    Ben reste plus qu'a poser la tapisserie aujourd'hui!
    Drôle ca c'est moi qui paie pour travailler !!! Bon dimanche même aux bricoleurs ...
    invite728b013d
    Il faut des victimes du devoir bon courage pour tes travaux de finitions de la pièce. Je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Saunier Duval THEMIS 223V: fonctionnement
    Par invite7bb02bd0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2009, 11h47
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223V : soucis d'ECS
    Par invite10eb802e dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 15/01/2009, 18h14
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223 : problème d'ECS. [résolu]
    Par invite125f0e30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2008, 19h12
  4. [Thermique] Chaudière Saunier-Duval Thémis 23. [résolu]
    Par invitea4dec3ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2008, 19h27
  5. [Thermique] Pb pression Chaudiere SAUNIER DUVAL THEMIS 223 (résolu)
    Par invite01f300da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 18h30
