[Blanc] LL Candy Frontal Ggof 146 : code erreur 3 ?
    invite9d8c48f2
    bonjour , j ai une panne bizarre sur une machine a laver candy frontal gof 146 code erreur 3 par intermitence , un coup elle fait sont cycle et d autre fois elle se bloque et le voyant froid clignote 3fois ,j ai changer la pompe de vidange j ai l impression qu elle ne prends pas assez d eau au demarrage ca n arrive pas j usquau bas du hublot ma question cela pourai t il venir du presostat ? j ai souflai ce n est pas boucher si je le debranche l eau se met a couler voila merci pour vos lumiere
    invitef80bfdd5
    Re : panne sur ml candy gof 146 code erreur 3
    Vidange d'eau non atteint dans l'appareil. Vérifier pompe de vidange, filtre, canalisation de vidange et durite cuve/pompe. Contrôler chambre de compression et pressostat.
    le niveau d'eau est contrôlé par le pressostat mais celui ci dépend aussi de la propreté de la chambre de compensation qui se trouve a l'autre bout du tuyau pressostat . souffler dedans ne résout pas le problème , il faut vérifier si propre
    invite9d8c48f2
    bonjour merci pour la reponse, pour acceder a la chambre de compression faut il demonter par dessous le contre poid en beton ou peut on y acceder depuis l interieur merci de la reponse
    cordialement jean marc
  1. [Blanc] Lave linge candy CTG 146
    Par invitebb4e0dfd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2011, 08h56
  2. [Blanc] LL Candy CTG 146 : s'arrête au milieu du cycle " start très sale " allumé ?
    Dernier message: 31/03/2011, 21h02
  3. [Blanc] LL Candy CM2 146 : se met en défaut dès le démarrage ! [résolu]
    Par invitedbf374d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2010, 19h31
  4. [Blanc] LV Candy DFI85S code erreur
    Par invitefd7f96f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2010, 14h33
  5. [Blanc] code erreur candy ctd 1260 AA
    Par invite8399119a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2009, 15h07
