[Blanc] Réfrigérateur combiné Indésit TA5 / 47 : ne fait pas de froid, congélo OK. 1 seul compresseur.
    invited8a508c2
    tout est dans le titre.
    Mais pour etre plus clair :
    Mon frigo fait un froid très très modéré. Et le congélo marche bien.
    Il n'y a qu'un seul compresseur pour les 2 compartiments. Modele indesit TA5 / 47.
    Je croyais avoir trouvé la panne :
    J'ai remplacé un gros condensateur qui avait explosé (4uF-400V).
    Mais rien de mieux.
    Autre piste : quand je bouge la molette de réglage du thermostat, je n'entends pas de petit clic qui me signale le niveau de température mesuré par le thermostat. Le compresseur tourne, que la molette soit sur 1 ou sur 5.
    Bizzare : Si le compresseur tourne, ce serait une fuite de gaz. Mais alors pourquoi le congélo marche encore ?
    La malédiction du "j'comprends pas" a encore frappé.
    Help please.
    invitef80bfdd5
    Re : frigo ne fait pas de froid, congélo OK. 1 seul compresseur.
    sauf erreur ca doit ressembler a ceci
    http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...5VFR+40722.htm
    le condensateur en question est sur le moteur et donc s'il a explosé ce moteur peut etre atteint
    logique que vous n'entendiez de clic avec la molette tant que la température n'est pas correcte dans le frigo, le thermostat y a sa sonde.
    vous dites congélateur marche bien mais y avez vous mesuré la température? eh oui congelé a -8 ou -18, les aliments semblent pareils .
    puisque le thermostat ne fait pas "clic" j'en déduis que votre groupe tourne en permanence et que donc il y aurait un problème circuit gaz que vous ne pouvez résoudre
    invited8a508c2
    Merci pour vos lumières.
    D'accord avec vous sur le fait qu'il est normal de ne pas entendre le clic. Je me suis fait la même reflexion après avoir écrir le post.
    Je vais mesurer la température du cong' effectivement, y'a peut-etre un loup là dessous.
    Cdlt
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 28/12/2009, 14h36
  2. [Blanc] Réfrigérateur Indésit RG2450W : ne fait pas de froid !
    Par invite4f0bccbe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2009, 15h04
  3. [Blanc] Réfrigérateur Ariston : ne fait plus de froid : compresseur chaud !
    Par invitebc6371c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2009, 12h15
  4. Réponses: 14
    Dernier message: 06/09/2009, 19h18
  5. [Blanc] Réfrigérateur combiné Ariston MBA 4831 :ne fait pas de froid !
    Par invite6fe3dab6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2009, 10h18
