bonjour, j'ai demonté le moteur 2 temps de ma tronconneuse stihl pour changer les segments
( elle est de 1977 !) y a t'il un outil, un " coup de main" particulier pour remettre le piston avec les nouveaux segments
dans le cylindre ? merci
15/09/2011, 17h20
#2
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
45 286
Re : nouveaux segments
Bonjour kuznik et tout le groupe
Envoyé par kuznik
... y a t'il un outil, un " coup de main" particulier pour remettre le piston avec les nouveaux segments ...
Il me semble me souvenir que j'avais réussi cette opération sur une 2CV, avec un collier Serflex pour comprimer les segments.
16/09/2011, 16h44
#3
invitea3d6ffd2
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
299
Vous pouvez le faire en vous aidant d'un petit tournevis pour pousser le segment au fond de sa gorge mais l'opération est délicate, une mauvaise manœuvre et le segment est cassé. Sinon il existe des collier à segment ou le remplacer avec une feuille de bristol et du scotch en serrant comme il faut si vous sentez butter au moment ou le piston entre dans le cylindre arrêtez tout, un segment casse avant même de dire ouf. Collier spécial, c'est un coût mais travail sans risque, solution système D moins coûteuse mais parfois prise de tête (alors ZEN)...
