[Brun] Magnétoscope Radiola 3SB319/38 : ne prend plus les cassettes ?
    invite68918193
    bonjour, j'ai pour habitude de réparer les ordinateurs, mais la un client ma lancé un défit réparer son magnétoscope .
    Ref du produit radiola 3SB319/38
    le magnétoscope ne prend plus les cassettes, j'ai l'impression qui ne détecte pas la cassette et de ce fait il ne la prend pas?
    étant totalement néophyte en la matière j'ai besoin que l'on m'éclaire merci pour votre aide.
    u96
    Re : Magnétoscope Radiola 3SB319/38 : ne prend plus les cassettes ?
    bonsoir,
    pouvez faire une photo de la mecanique pour voir de quel chassis il s'agit.
    j'espere pas trop ancien!
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    cdt.
    u96
    re,
    il semblerai que ce soit un chassis Turbo Drive de 1ere generation.
    attendons la photo.
    cdt.
    invite68918193
    Voilà espérant que les photos vont vous aidez!IMG-20110915-00015.jpgIMG-20110915-00014.jpgIMG-20110915-00017.jpg
    u96
    re,
    il faudrait regarder la vis sans fin que l'on voit sur la 1ere photo entrainee par la grande roue dentee a droite du chassis, pour voir si elle ne tourne pas dans le vide (dessolidarisee de son axe en fer)!
    c'etait une panne courante sur ce chassis.
    cdt.
    invite68918193
    Bonjour, il semblerait quelque soit en place!
    Quand je mets la cassette dedans il n'y a aucun bruit de moteur d'entrainement?
    Et quand je mets la cassette en place manuellement il me met comme message pas de cassette, le bouton lecture et éjecte ne fonctionne pas?
    Merci d'avance pour vos suggestions.
    invite5f3df1f4
    tu sembles être un "pro"
    Radiola = Philips: il doit y avoir une "documentation service" en téléchargement.
    la détection d'introduction, c'était souvent une fourche IR activée par l'éélvation du rouleau presseur, mais j'ai plutôt l'habitude des JVC Thomson ...
    Bonne suite
    C.R.
    invite68918193
    J'ai contacté Philips qui m'a dit que radiola était une marque différente et de ce fait qui ne dispose pas de documentation.
    invite68918193
    Re exacte je viens de faire tourner la courroie du moteur elle tourne dans le vide et par moment selon comment je tourne de sans le moteur se met en marche.
    Quel est le remède est ce réparable? où faut-il acheter la pièce?
    invite68918193
    J'ai une autre question sur la photo la grosse pièce blanche dentée est elle selon vous sur sa place initiale?Nom : IMG-20110916-00018.jpg
Affichages : 781
Taille : 106,4 Ko
    u96
    re,
    il semblerai que oui de memoire car ca fais pres de 10 ans que je n'ai plus touche cette meca.
    la vis sans fin est en place ca ce voit, mais la partie plastique est-elle solidaire (bien collee) de l'axe en fer!
    cdt.
    invite68918193
    Re merci pour cette astuce le petit pignon était fendu donc il tournait dans le vide je l'ai recollé ça à l'air te tenir.
    Mais j'ai un autre problème qui se pose je suis obligé d'aider la cassette en appuyant dessus pour pas que le magnéto me bouffe la bande.
    elle ne descend pas suffisamment!
    u96
    re,
    ca ne devrait pas tenir car il y a de la force exercee sur la vis sans fin!
    je vous conseille de changer ce que Philips appele le "kit worm" qui comprend la vis sans fin ,la roue dentee et une autre piece je crois.
    pour le panier il faudrait verifiez sa synchro, mais sans schema...
    il se peut aussi que la roue dentee soit decalee suite au probleme.
    bonne soiree.
    Dernière modification par u96 ; 16/09/2011 à 20h05.
    invite68918193
    Ok merci pour les tuyaux ,je crois que je vais laisser tomber le client ne souhaite pas investir dessus .
    En tout cas merci à tous pour votre gentillesse et votre dévouement .
    invitef80bfdd5
    le kit pièce coute 17€ pour cet engrenage mais il est vrai que ce n'est pas simple a changer
    http://elektrotanya.com/philips_turb.../download.html et "get manuel" bas de page
  1. [Brun] Magnétoscope JVC HR-D350MS : n'enregistre plus mais lit les cassettes !
    Par invite3791d4f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2009, 12h38
  2. [Brun] Magnetoscope RADIOLA 86SB1/18
    Par invitedf91e6cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2007, 18h55
  3. mon magnetoscope brant n'accepte plus les cassettes video
    Par invite3a78c7fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2007, 11h45
  4. alim MSM1 Magneto RADIOLA 3SB319/38
    Par inviteaa22e85f dans le forum Dépannage
    Réponses: 49
    Dernier message: 30/10/2006, 15h18
  5. magnétoscope toshiba mange les cassettes
    Par invite6ad5b48e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2006, 18h55
