alim MSM1 Magneto RADIOLA 3SB319/38
Affichage des résultats 1 à 30 sur 50
    inviteaa22e85f
    Mon magnetoscope RADIOLA 3SB319/38 ne s'alume plus lorsqu'on le branche ...
    Cela pourrait etre l'alim
    Le fusible est bon.
    Sur la nappe plate de sortie je trouve differentes tensions mais comment savoir si elles sont correctes ?
    Les joies du depannage
    franc
    KGM
    Re : alim MSM1 Magneto RADIOLA 3SB319/38
    Tu dois au moins avoir un 5v,12v,14v.La panne fréquente
    sur cette alim c'est le petit condo de 47uf/16v côté
    primaire.
    A+.
    inviteaa22e85f
    Merci pour ton aide
    Aurais-tu le num de position de ce condo 47uf/16V.
    J'ai trouve un 47uf/25V en position 2114.
    C'est quoi ce type de condo ? pas de polarisation ?
    A plus tard
    Francois
    KGM
    C'est bien le 2114,et il est polarisé.Le boitier fait "vieillot"
    attention aussi à la diode 6115 (1n4148).
    A+.
    inviteaa22e85f
    Oui curieux ce condos, comme tu dis vieillot ... de quel coté est la patte + ? si je le remplace par un condo 47uF "courant" ?
    ok je vais verifier la diode 6115 , pour le moment je n'avais testé que les "grosses" diodes.
    Je n'ai pas remesuré les tensions sur la nappe (debranchée) mais je me souviens avoir trouve du 35V.
    Est ce que le schema/doc de cette alim est disponible qque part ?
    En fait je ne sais pas encore si c'est l'alim qui est en faute ... c'est peut-etre plus loin.
    KGM
    Re
    Tu trouveras la même alim(et le reste) en téléchargeant
    la doc CV400 ,411 Grundig .Je crois qu'elle est chez
    www.electrodepan.info/schema/
    A+.
    inviteaa22e85f
    Super, merci beaucoup KGM
    J'ai remplacé le 47uf/25V en position 2114 par un 47uf/16V que j'avais sous la main et le magneto se remet sous tension, impec.Vaut-il mieux quand meme mettre un 25V ou alors un 68uF/25V dont je dispose ?
    Par contre je trouve que le Circuit Integre de l'alim chauffe beaucoup (le circuit imprimé est assez marqué d'ailleurs) Me demande si je ne vais pas lui coller un petit radiateur ou un ventilo ?.Et dire que cette appareil reste sous tension en permanence (en mode veille, mais quand meme !!)
    Le schema je n'ai pas pu l'obtenir par www.electrodepan.info/schema/ mais en cherchant CV400 411 Grundig j'ai pu trouver un fichier CV400_411OST.rar qui contient le pdf.
    Franc
    KGM
    C'est vrai le circuit semble chauffé mais rien a redire.Tu
    as la version avec le TDA 4605 ou SPH....?
    Laisses le 47uf .
    A+.
    inviteaa22e85f
    Re
    Je ne suis pas chez moi ... je pense que c'est le SPH... je sais qu'il est marqué siemens.
    Je te dirai cela ce soir.
    Bon ok pour le 47uF meme s'il ne fait que 16V (et doit avoir un certain age (car recupéré d'un chassis TV HS).
    Ce n'ai peut etre pas bien sage d'utiliser un condo de plus de 10ans
    inviteaa22e85f
    bonsoir,
    C'est bien un SPH.
    Malheureusement, je me suis rejouis un peu vite : la mise sous tension c'est ok : l'afficheur affiche l'heure, la bande est lue, ejectee, etc... mais je ne l'avais pas encore relie au TV. Et la c'est moins bien : le TV affiche no signal et de temps en temps aparaissent des hachures et parfois des bribes du son ...
    Ouah la cela se complique , a moins qu'il y a encore des composants HS dans l'alim ... et a verifier ..
    KGM
    Il faut commencer par les fonctions cassette ,et vérifies
    si ,en chargement, bobinage/rebobinage ,la méca n'a pas
    "tendance" a "coïnçée".Si c'est le cas fait une photo .
    A+.
    inviteaa22e85f
    Oui certaines cassettes ont coince :
    - la bande n'etait pas bien rentre dans la cassette au moment de l'ejecttion
    - ejection lors de la demande rembobinage.
    Mais je me disais que c'etait lié aux vieilles cassettes cela ne le fait pas systematiquement.Par contre lors de la lecture (sans image ...) le magneto fait pas mal de bruit à present.
    Faire un photo ? que je place ici ?
    KGM
    Re
    Une photo ici pour faire plus simple car tu as un problème
    mécanique.Il y a des petites pièces a changer.
    A+.
    inviteaa22e85f
    ok je vais tenter de te faire une photo nette
    inviteaa22e85f
    Voici,
    Tu y vois suffisamment ?
    KGM
    Re
    Je n'ai pas pu enregistrée ta photo en tant que telle.J'ai
    un fichier...J'ai une photo de méca plus récente ,les
    repérages sont identiques.Sur ta photo il manque un
    ressort(tige droite ou en forme de "S") qui se place en n°3 sur ma photo .
    ps:ta photo a une taille trop grande?
    inviteaa22e85f
    aparemment le site verfie l'image avant de la publier :
    la tu dois pouvoir consulter ma photo, et moi je dois attendre pour voir les tiennes affichees en cours de validation
    inviteaa22e85f
    J'ai pu voir et enregister tes photos
    as-tu pu enregistrer puis visualiser la mienne ?
    sinon renommes-la en xxxx.jpg; il y a un "point" dans le nom du fichier que ton systeme n'aime peut-etre pas.
    KGM
    Re
    Je peux l'a visualiser ,mais reste en fichier avec"logo"
    de "l'Explorer". Je ne peux pas la notifiée.Je vais faire
    d'autres photos "démontées" .
    inviteaa22e85f
    Re
    oui il a bien une piece en plastique noir cassee a la place 3 que tu indiques.Mais alors la , ou peut-on trover ce genre de piece ??
    Pour la photo quand tu la vois dans Explorer apres avoir double cliqué sur la miniature tu peux pas faire bouton droit puis enregistrer sous ?
    KGM
    La pièce cassée en 3 est un "signe" .Il faut surtout
    remplacer les deux autres ,la n°3 maintien le palpeur"REC"
    Une vue de dessous pour le n°2 et 1 serait mieux.Tout
    çà oblige un démontage de pas mal "de chose".
    A+.
    inviteaa22e85f
    Non le ressort le ressort repere vert est bien en place lui
    Oui je vois qu'il faut beaucoup de demontage ...
    je n'ai pas trouvé le bout casse ... qui doit etre coince qque part .Sinon ,ce genre de piece se trouve ou ??
    KGM
    Re
    je n'ai pas d'adresse sur le net,demandes au SAV le
    plus proche, qui dépanne la marque.
    inviteaa22e85f
    Sur la photo tu m'indiques un ressort (repère vert) et tu me demandais s'il est tombé dans l'appareil non il est bien place et n'a rien a voir avec la piece cassee ou alors voulais-tu dire qu'il y a un autre ressort qui était fixé a ma piece cassee ?
    Zut pour demonter la meca; les 2 vis a l'avant sont inaccessibles meme avec le chariot avancé.il faut un tournevis vissant en coin ??
    Pour la piece blanche cf photo,elle fait partie d'un piece mettlique supportant un axe.Je vais peut-etre me contenter de la renforcer avec de la cyanolite, qu'en penses tu ?
    KGM
    C'est la suite logique si je peux dire.Sur ta dernière photo
    c'est le guide bande de droite qui se déboite car la bande
    sort difficilement de la cassette , les freins sont mal
    dégagés .Pièces 1 et 2 .
    1 pivot =dégagement des freins
    La pièce 3 mainitien une sorte de ressort ,plutot une tige
    pour le palpeur "cassette protégée ou non".
    A+.
    inviteaa22e85f
    Je viens de recevoir mes p'tites pieces ...
    J'ai mis en place la fameuse numero3.Mais je suppose qu'il doit me manquer le "ressort tige "dont tu me parles.Mais je ne vois pas de quelle forme il devrait etre ..
    Zut j'ai essayé sans ce ressort et ma cassette ne s'ejecte plus.
    KGM
    Ce ressort ne devrait pas te géner pour l'ejection.Je pense que tu as un mauvais "synchronisme "entre le
    chariot et la méca "chargement ".Fait une photo de la
    came blanche(à plat sur la droite devant le galet) et une autre des deux roues dentées à droite sur le chariot.
    A+.
    inviteaa22e85f
    Le probleme est que je n'arrive plus du tout a ejecter ma cassette en appuyant sur le bouton ejecte : le mecanisme emet deux "grognemets" puis l'afficheur indique : pas de cassette ..
    Je ne sais pas ou tripoter la mecanique pour ejecter manuellement la cassette
    Ca ne s'arrange pas mon affaire
    KGM
    Est-ce que la bande est chargée autour des têtes vidéo?
    Avec la petite courroie derrière le moteur tu peux action-
    ner le mécanisme de déchargement.
    A+.
    inviteaa22e85f
    oui la bande est chargee autour des tetes
    ok j'essaie de trouver "la petite courroie derriere le moteur.
    A plus tard
  1. [Brun] probleme combi tv magneto radiola tr 105/39
    Par invite54e71cda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2007, 17h33
  2. alim tnt 12 volts 350ma, 5 volts 1 a ,33 v alim tuner
    Par jeanantoinecharles dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 20h56
  3. Cherche schema alim MSM1 Philips
    Par invite6e892126 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2006, 10h13
  4. Alim magneto Toshiba
    Par invite65a31da7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2003, 22h56
  5. magneto
    Par invitef4b9ec30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2003, 20h20
