alim MSM1 Magneto RADIOLA 3SB319/38 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 50 sur 50
    inviteaa22e85f
    Re : alim MSM1 Magneto RADIOLA 3SB319/38
    Ca y est j'ai ejecte la cassette en manipulant le moteur.
    Il a fallu aider le petit pignon rose (sur la photo) : soit le mecanisme est trop dur ou les dents sont usées ; ou alors faut-il deplacer un peu le pignon rose vers la gauche pour avoir un meilleur appui ?
    J'ai egalement retrouve la tige ressort qui doit aller sur la piece 3 que j'ai mis a sa place .Par contre je ne sais pas comment la placer cette tige ressort.
    Sur la 2ieme photo : le dessous. Est ce que la piece blanche est bien positionné dans l'encoche de la roue rose (came ?) , le support de la cassette étant en position cassette éjectee?
    KGM
    Ci-joint un commentaire
    inviteaa22e85f
    Merci pour la photo..
    je ne voyais pas comment placer cette tige biscornue
    je vais tenter la mise en place
    inviteaa22e85f
    Tiens sur les schemas la tige-ressort n'est pas representee, dommage
    franc
    inviteaa22e85f
    Photos dessous dessus
    KGM
    Petit commentaire sur les photos .Ensuite zoome sur la came et les repères dessus et dessous.
    inviteaa22e85f
    Il faut bien demonter le chariot ?
    KGM
    Oui, il faut démonter le chariot ,il se replace en dernier
    et dans la position où les deux repères sont en face,
    (came et triangle châssis) .Avant il faut que le reste
    soit aligné.
    inviteaa22e85f
    bonsoir,
    Voici de nouvelles photos Sur la came du dessous je n'ai pas trouve de repere.
    KGM
    Salut Francfutura,
    Photo 1, juste une petite vérification (commmentaire
    ci-joint), le reste semble bien positionné.Dernière
    opération :remontage du chariot.De quelle couleur sont
    les roues dentées sur son côté droit?
    Remontage du chariot dans la position photo du milieu.
    KGM
    Voilà le commentaire sur la photo 1.
    A+.
    inviteaa22e85f
    La mecanique va un peu mieux...
    Mais il ya un souci avec la piece supportant un galet d'entrainement qui de place sur une piece helicoidal.
    En principe cette piece que je te montre demontee devrait se lever au fur et a mesure de la rotation de la piece en nylon; mais pour cela il faudrait un ergot dans la piece au galet , non ? Et comme cette piece ne monte pas, le doigt du porte galet reste coince dans la gorge de la came.
    J'ai pas perdu un bout ?
    franc
    inviteaa22e85f
    Il manque un petit ergot.Je l'ai remplace par une epingle a tete ronde ... apres avoir perce un ptit trou ...
    J'attend demain , que la colle soit bien seche
    Franc
    parcro
    l'ergot extérieur blanc existant sur le "cylindre" descendant (flèche du bas, juste au dessus du cône noir) doit s'engager dans la rainure/gorge verticale du support moteur, en dessous du mini circuit imprimé
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    inviteaa22e85f
    Ma tete d'epingle collee a la cyanolite remplace l'ergot interieur qui est guide par la rainure helicoidale.
    Je souhaiterais remplacer la courroie du moteur.Ou peut-on acheter des courroies de ce type ?
    Franc
    parcro
    ok, autant pour moi, mal lu
    pour les pièces vois ici, notamment les kits S et N
    chassis philips "michelle", me semble-t'il
    http://www.bpt31.com/PlancheErdiba/ErdibaPhi-7%20a.html
    Amicalement.
    DD
    inviteaa22e85f
    Pour les courroies , je suppose que ce n'est pas specifique a Philips , ou peut-on en trouver ?
    IL m'en faudrait aussi pour un magnetphone a cassettes
    Franc
    BRICOLOSECPO
    Bonsoir .
    C'est une mécanique TURBO DRIVE de chez Philips le petit ressort don tparle KGM ne doit pas rentrer en compte pour le fonctionnement en lecture de ce Magnéto , il se trouve sur le levier qui actionne le Micro Switch de "REC Protect" protection enregistrement.
    Il faut que tu commences par voir si le PINCH Roller ne soit pas SEC et que la bande Glisse;
    @+++++SECPO83
    KGM
    Bien entendu ce ressort ne sert pas en lecture , comme
    la cassette on est une bande et on a fait du chemin.
    A+.
    inviteaa22e85f
    Pas du tout evident de regler cette grmlblml de meca.
    Heureusement que je me passe de magnetoscope.Je pesne que tout la meca est en etat d'usure generalisee... notamment les pignons a droite.
  1. [Brun] probleme combi tv magneto radiola tr 105/39
    Par invite54e71cda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2007, 17h33
  2. alim tnt 12 volts 350ma, 5 volts 1 a ,33 v alim tuner
    Par jeanantoinecharles dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 20h56
  3. Cherche schema alim MSM1 Philips
    Par invite6e892126 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2006, 10h13
  4. Alim magneto Toshiba
    Par invite65a31da7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2003, 22h56
  5. magneto
    Par invitef4b9ec30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2003, 20h20
