[Divers] Moteur asynchrone !
Moteur asynchrone !
    invite9aad84d1
    Moteur asynchrone !
    je viens de démonter un moteur sur un broyeur de vegetaux electrique et je voudrais le mesurer,il y a 4 fils dont un qui va sur un condensateur
    sur ses 4 fils 2 sont doubles sur le bobinage;ce qui doit faire 3 enroulements.
    un peu dure à expliquer mais on devrais y arrivé
    merci d'avance pour vos réponse
    gege49
    invitea3d6ffd2
    Re : moteur asyncrone
    Que voulez vous mesurer ? Repèrer vos enroulements, un coup d’ohmmètre pour vérifier s'ils ne sont pas couper et vérifier furtivement qu'ils ne sont pas en court circuit entre eux ou avec la carcasse (mais logiquement les test d'isolation se font font avec un mégohmmètre beaucoup plus fiable). Ensuite pince ampermétrique sur la phase moteur tournant première mesure à vide et une à charge et voir si ça correspond aux infos indiqués soit sur le moteur soit sur l'appareil. Profiter de jeter un coup d'oeil sur les roulements ... Je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus.
    invitef80bfdd5
    dont 1 va a au condensateur ....et l'autre fil du condensateur ou va t il?
    Labobine
    Re : Moteur asynchrone !
    L'autre fil du condensateur va se raccorder sur l'autre fil (venant du stator) restant seul.
    Il n'y a pas 3 enroulements mais 2, comme le montre le schéma 12 de cette page
    Amicalement, Gérard
  1. Moteur asynchrone VS moteur cc : différence de courant au démarrage
    Par invitee724cc92 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/12/2010, 21h39
  2. Moteur Synchrone/ Moteur Asynchrone ?????
    Par invitefca7a9a3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/10/2010, 23h22
  3. moteur asynchrone
    Par invited145e430 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2010, 12h53
  4. Moteur Asynchrone
    Par invite425be7a6 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2009, 16h02
  5. moteur asynchrone -> moteur synchrone
    Par invite5d5dfac0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2008, 23h21
