[Blanc] Puis-je brancher une cuisinère à induction moi-même ? (donc acheter une cuisinère sans électricien))
    invite755693b9
    Red face Puis-je brancher une cuisinère à induction moi-même ? (donc acheter une cuisinère sans électricien))
    Bonjour tout le monde
    je suis bricoleuse en général, mais l'électricité me fait peur et je n'y connais rien.
    Je voudrais m'acheter une cuisinière à induction, mais pas le choix que de la poser à 3 mètres du bornier de 32A . Ce qui veut dire que je ne puis même pas profiter des achats livraisons avec mise en service, car je dois acheter un plus long câble .
    Puis surtout je voudrais savoir si je puis le faire moi-même car ça me semble vachement professionnel comme type de branchement. Je n'y connais vraiment rien. Sauf que les cuisinières qui m’intéressent coutent très chères si je ne les achète pas par internet et si je l’installe pas moi-même (200-300 euro de différence)
    Voici deux semaines que je cherche partout mais je trouve pas comment faire et je me désespère de pouvoir acheter une cuisinière...
    Et quel cordon électrique acheter ? Je sais que ça doit être du 6mm mais j’ai besoin de 3 mètres de long et donc ça ne sera pas avec des bouts sertis. Comment je fais ?
    Comme je n'y connais rien voici toutes les infos que j'ai pu trouver
    Mon installation électrique
    Un bornier 32A
    Tableau :
    - Compteur 16C4 Monopahse 2 fils 230V
    - Disjoncteur différentiel Baco 15-45A / 2 ôles / 1 pôle protégé
    - Une boîte avec les fusibles nommé Hager CD742F à 40A
    Cuisinière
    (je sais pas encore laquelle je vais acheter, soit HOTPOINT CE6FA, soit FAURE CMPI 631, soit BRANDT KIP711W)
    Elle ira à 3m50 du bornier. Je pense faire courir le cordon le long du mur dans un protège câble à coller.
    Puissance totale : 9675 W
    Foyers :
    Avant : 18 cm - 2800 Watts
    Arrière : 14,5 cm - 2500 Watts
    Avant : 27 cm - 3350 Watts
    Ce qui est indiqué dans les manuels et que je ne comprends pas :
    "En cas de raccordement direct au réseau, intercaler entre l'appareil et le réseau un interrupteur à coupure omnipolaire ayant au moins 3mmm d'écartement entre les contacts, dimensionné à la charge et conforme aux normes en vigueur"
    Qu'est-ce qu’un interrupteur à coupure omnipolaire ? Et où vais-je trouver ça ?
    Il y a aussi ceci :
    "Le raccordement au réseau s’effectue à l’aide
    d’un câble de type H05RRF et d’un interrupteur
    à coupure omnipolaire conforme aux
    règles d’installation en vigueur. Le fil de protection
    doit être relié aux bornes terre de l’appareil
    et de l’installation. Si le câble est endommagé,
    il doit être remplacé par un câble
    similaire.
    Avant le branchement, assurez-vous que les
    fils de l’installation électrique sont d’une section
    suffisante pour alimenter normalement la
    cuisinière.
    Utilisez un câble d’alimentation de section appropriée
    au branchement (en se conformant
    au tableau ci-contre)."
    et le tableau dit que pour du Monophasé il faut
    3 x 6 mm2
    40 A
    je n'ai évidemment pas 40A mais un fusible de 32A
    Merci à tout le monde par avance de votre aide,
    Est-ce raisonnable d'installer et raccorder ça seule ?
    Un électricien va pas venir juste pour brancher une cuisinière non plus...
    Re : Puis-je brancher une cuisinère à induction moi-même ? (donc acheter une cuisinère sans électric
    la raccorder vous même n'est pas un souci
    il vous faudra prendre 5m de câble en 3fois 6mm2 souple double isolation,
    avec marron ,bleu,vert/jaune comme couleur de fils
    ensuite le pdf brandt explique très bien page 9 le montage a effectuer pour le raccordement
    si besoin est ,
    je pourrai vous aider a le câbler le jour venu
    j'ai dit 5 m de câble car a 3m50 de distance du bornier,
    il faut un jeu suffisant pour pouvoir retirer la cuisinière afin d'effectuer le nettoyage du sol
    et 1m50 n'est pas de reste a cet effet
    donc il vous suffit pour cela d'avoir l'outillage qui va bien
    un multimètre en sus (on en trouve a partir de 10€) serait bien utile
    re,
    une précision toutefois,
    attention que la différence ne s'effectue pas au détriment de la prise en charge du SAV en cas de panne !!!!!!!!!!!!!!
    car si panne il y a ,des regrets il y aura,
    donc ne pas mégoter sur les conditions de SAV
    u96
    bonsoir,
    juste pour infos:
    la quasi totalite des sites internet propose inclus dans le prix d'achat uniquement la garantie legale Francaise, soit 1 an pieces, les frais d'intervention etant a charge du client!
    seul des contrats de garantie payants couvrent pieces, main d'oeuvre et deplacement!
    a prendre en consideration lors de l'achat!
    bonne soiree.
    invitea3d6ffd2
    Citation Envoyé par isacha Voir le message
    Un bornier 32A
    Tableau :
    Cuisinière
    Foyers :
    Il y a aussi ceci :
    similaire.
    cuisinière.
    3 x 6 mm2
    40 A
    Belle remarque que faisait mon formateur qui était en discution avec une personne venue visiter la formation et qui me regardait travailler sur une maquette en parlant de bricolage :
    Le formateur :
    "là, je vous arrête tout de suite, l'électricité ça peut être tout sauf du bricolage. C'est un métier précis où le bidouillage n'a pas sa place car soit ça ne marche pas ou ça peut être dangereux".
    Donc soit vous savez faire, soit vous ne savez pas. De plus attention à l'achat internet comme il est dit plus haut, l'économie n'est pas toujours là où on la croit. Et dernièrement en cas de sinistre, si cela vient d'un bidouillage votre assurance risque de se retirer. Nous parlons de puissance atteignant 9000W tout de même (39 A ce qui me chiffonne l'esprit sur une installation 32 A).
    invitea3d6ffd2
    Après avoir vérifier quelques petites choses et notamment le document du type d'appareil que vous souhaitez acquérir. Il est spécifié que la protection doit être 40 A et chose à vérifier par rapport aux normes électriques domestiques est la section du conducteur. Logiquement le 3x6 mm2 est donné pour 32 A donc 40 ça devrait être du 8 mm2. Ce qui signifierait qu'il faudrait refaire une ligne complète. Je suis plus spécialisé à l'industrie et donc ce qui peut poser un problème en domestique n'en pose pas en industrie puisque de telles demandes de puissances est monnaie courante donc les sites sont prévus en conséquence.
    Donc renseignez vous comme il faut, posez la question directement à EDF qui sera l'interlocuteur idéal pour vous répondre précisément.
    u96
    bonsoir,
    pour gepetto25,
    le manuel stipule bien 3X6mm2 avec un disjoncteur 40A,
    de plus la section 8mm2 n'existe pas sauf erreur de ma part!
    cdt.
    invitea3d6ffd2
    J'ai sorti la section par vulgaire calcul 5 A par mm2 où on n'est pas mal en rapport avec la norme. Ne pas trop se fier avec les manuels où l'appareil est très certainement fabriquer hors de france. En plus les normes électriques ont encore changées il y a peu de temps.
    Je ne fais que d'émettre des questions où il faut, je pense, mieux se les poser pour être sûr d'être en accord avec les normes (et se mettre en sécurité). En cas de problème c'est toujours là que ça coince.
    Mieux vaut prévenir que guérir...
    invitef80bfdd5
    dans les norme il y a 3g6 et 3g10 et dans ce cas 3g6 est suffisant sachant que la machine ne fonctionnera jamais a son maximum .
    ce qu'il faut voir c'est si le disjoncteur general est réglé a au moins 40A (un minimum) afin que d'autres machines incontrolables puissent fonctionner sans coupure generale (frigo, congelateur, chaudière etc)
    invitea3d6ffd2
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Je suis d'accord pour le 3G6 à condition que la protection reste à 32 A au pire ça coupera si la demande dépasse le calibre. Il vaut mieux être embêté par un disjoncteur sous dimensionné qui coupe facilement que d'être embêté par un disjoncteur sur-dimensionné qui aura coupé un peu trop tard, le résultat ne sera pas le même ....
    u96
    bonsoir,
    le fabricant dit: consommation maxi 39A, donc mettre un disjoncteur de 40A!
    pensez-vous qu'il soit sur-dimensionne pour 1A???
    il faudra donc dans le cas du choix du modele Brandt:
    - cable 3X6mm2 avec sortie de cable 32A au mur avec 3 fils de 6mm2 chacun (bleu, rouge, vert-jaune).
    - disjoncteur 40A au tableau electrique.
    et puis c'est tout!
    c'est aussi simple que cela.
    PS: ne jamais sous calibrer une protection!
    bonne soiree.
    invitea3d6ffd2
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    bonsoir,
    et puis c'est tout!
    bonne soiree.
    Il parait qu'il existe des normes électriques régissant la section des conducteurs et calibrant la protection en fonction de ces circuits.
    Le 40 ampères en circuit domestique n'est pas dans mes connaissances. Par contre ce dont je suis sûr est que la norme en france dit : qu'une ligne de 3 X 6 mm2 doit être protégée par une protection de 32 A courbe C ce qui est loin d'être 40 A.
    Donc suivant un tableau électrique déjà existant, il serait sage de ne pas le modifier malgré que derrière il y aura un appareil qui au maximum consommera 39 A. Au pire le disjoncteur sautera en prenant cette surconsommation comme un défaut.
    Changer le disjoncteur et mettre un 40 A pour être sûr qu'il ne saute pas sans se préoccuper si la norme l'autorise. En cas de pépin, ce qui va être constaté est que le disjoncteur en question a été remplacer et si la norme n'est pas respectée, l'assurance ne remboursera rien. De plus une telle manœuvre est dangereuse et irresponsable.
    Donc le plus sage est encore de bien se renseigner sur la norme et ne pas improviser un bricolage sans réflexion juste en lisant le mode d'emploi d'un appareil fabriquer je ne sais dans quel pays ....
    L electricité est une fée qu'il vaut mieux éviter de transformer en sorcière ....
    invitef80bfdd5
    32A est suffisant comme protection mais je parle de l'installation complète de la maison qui doit etre au moins de 40A car des appareils fonctionnent par intermittence et sans ce minimum 40A pour le principal ca risque de sauter sans le vouloir lorsque il y aura réception (amis, etc)et que les plaques seront fortement sollicitées
    re,
    stoppez vos arguments en aucun cas la cuisinière ne consommera plus de 32A !!!!!!!!!
    ne pas confondre la capacité calorique des éléments de la cuisinière,
    et la puissance consommée
    car il y a une sacré marge ,
    vu que en induction l'on fonctionne en mode séquentiel
    invitea3d6ffd2
    re,
    Ben voilà une réponse qui va bien. Aussi je me disais que ça faisait un peu gourmand comme conso et que c'était bien le dernier appareil à acheter pour équiper sa maison.
    Donc tout va bien. On garde l'installation comme elle est et on branche la cuisinière top. Si le câble est trop court son remplacement est prévu suffit d'acheter à la bonne longueur (avec un peu de mou).
    IMPECABLE merci pour la précision
    invitecc63acad
    32 a ne devrait pas poser de problèmes car on ne peu pas mettre toute la puissance en même temps moi j'ai une plaque a induction deux feux .la puissance est limitée c'est a dire un feu va de 0 a 14 si sur ce feu je cuit a 10 je ne peux utiliser l'autre que sur 4 le total ne dépasse jamais 14 pour ma plaque c'est comme cela pour la votre si c'est le cas pas de problèmes mais laissez votre disjonteur 32a
  1. cuisinere ARCO
    Par invite734034d6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/11/2025, 13h45
  2. [Blanc] Cuisinère Vedette le four ne fonctionne plus
    Par invite07f52017 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2009, 08h52
  3. [Blanc] Cuisinère indesit K 344 G/F
    Par invite239d1774 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2009, 15h36
  4. Philosophie: Sans autrui puis etre moi meme
    Par invite6d460205 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/09/2008, 21h02
  5. [Blanc] Code F4 Cuisinère FAURE
    Par invitebfad4f20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2008, 17h55
