Bonjour tout le monde
je suis bricoleuse en général, mais l'électricité me fait peur et je n'y connais rien.
Je voudrais m'acheter une cuisinière à induction, mais pas le choix que de la poser à 3 mètres du bornier de 32A . Ce qui veut dire que je ne puis même pas profiter des achats livraisons avec mise en service, car je dois acheter un plus long câble .
Puis surtout je voudrais savoir si je puis le faire moi-même car ça me semble vachement professionnel comme type de branchement. Je n'y connais vraiment rien. Sauf que les cuisinières qui m’intéressent coutent très chères si je ne les achète pas par internet et si je l’installe pas moi-même (200-300 euro de différence)
Voici deux semaines que je cherche partout mais je trouve pas comment faire et je me désespère de pouvoir acheter une cuisinière...
Et quel cordon électrique acheter ? Je sais que ça doit être du 6mm mais j’ai besoin de 3 mètres de long et donc ça ne sera pas avec des bouts sertis. Comment je fais ?
Comme je n'y connais rien voici toutes les infos que j'ai pu trouver
Mon installation électrique
Un bornier 32A
Tableau :
- Compteur 16C4 Monopahse 2 fils 230V
- Disjoncteur différentiel Baco 15-45A / 2 ôles / 1 pôle protégé
- Une boîte avec les fusibles nommé Hager CD742F à 40A
Cuisinière
(je sais pas encore laquelle je vais acheter, soit HOTPOINT CE6FA, soit FAURE CMPI 631, soit BRANDT KIP711W)
Elle ira à 3m50 du bornier. Je pense faire courir le cordon le long du mur dans un protège câble à coller.
Puissance totale : 9675 W
Foyers :
Avant : 18 cm - 2800 Watts
Arrière : 14,5 cm - 2500 Watts
Avant : 27 cm - 3350 Watts
Ce qui est indiqué dans les manuels et que je ne comprends pas :
"En cas de raccordement direct au réseau, intercaler entre l'appareil et le réseau un interrupteur à coupure omnipolaire ayant au moins 3mmm d'écartement entre les contacts, dimensionné à la charge et conforme aux normes en vigueur"
Qu'est-ce qu’un interrupteur à coupure omnipolaire ? Et où vais-je trouver ça ?
Il y a aussi ceci :
"Le raccordement au réseau s’effectue à l’aide
d’un câble de type H05RRF et d’un interrupteur
à coupure omnipolaire conforme aux
règles d’installation en vigueur. Le fil de protection
doit être relié aux bornes terre de l’appareil
et de l’installation. Si le câble est endommagé,
il doit être remplacé par un câble
similaire.
Avant le branchement, assurez-vous que les
fils de l’installation électrique sont d’une section
suffisante pour alimenter normalement la
cuisinière.
Utilisez un câble d’alimentation de section appropriée
au branchement (en se conformant
au tableau ci-contre)."
et le tableau dit que pour du Monophasé il faut
3 x 6 mm2
40 A
je n'ai évidemment pas 40A mais un fusible de 32A
Merci à tout le monde par avance de votre aide,
Est-ce raisonnable d'installer et raccorder ça seule ?
Un électricien va pas venir juste pour brancher une cuisinière non plus...
