[Blanc] LV Scholtes LVI 12-411 : vidange, prend l'eau et arrêt cycle !
    invite9352730f
    panne de lave vaiselle : le cycle commence - vidange, puis remplissage... et là,
    cela s'arrête... Bruit un peu aigue, puis cela sent le chaud...
    Pas assez d'eau, et suite à mes recherche sur ce forum :
    Pressostat - Pompe cyclage
    L'un, j'ai souflé dans les deux sens... Oui peut-être que cela n'est pas assez fort, mais il y a bien un clic !
    Pour la pompe : avec la vise par en dessous ; cela tourne correctement...
    Je n'ai aucun matérielle pour effectuer des mesures électriques, et ne sais comment faire.
    Dois-je changer la pompe complète et le pressostat.
    Le soucis peut-il venir d'ailleurs ?
    Merci pour vos réponses
    Lave vaisselle Scholtes LVI 12-411
    invitef80bfdd5
    Re : LV Scholtes LVI 12-411 : vidange, prend l'eau et arrêt cycle !
    la pompe de cyclage tourne ok mais qui dit que son condensateur de demarrage est correct ? dans ce cas moteur surchauffe et brouille sans pouvoir tournert
    invite9352730f
    Bonjour et merci,
    je vais donc acheter la pompe complète (POMPE CYCLAGE 950H1I SCHOLTES)
    et vous tiens au courant...
    u96
    vous avez des sous a jeter?
    je ne pense pas, sinon vous ne viendriez pas sur ce forum cherchez de l'aide, mais contacteriez un depanneur!
    alors pourquoi changer la pompe de cyclage sans l'avoir verifiee!
    cdt.
    invite9352730f
    et comme je l'ai dis dans le message d'origine :
    je n'ai aucun matériel pour tester électriquement (voltage, amperage, ohm)
    je n'y connais rien...
    Le soucis semble venir de là.
    Si non, pouvez-vous m'aiguiller !
    u96
    re,
    1- etre un peu bricoleur et avoir des connaissances en electricite (important).
    2- se munir d'un multimetre digital (la base)
    ensuite on peu aviser si vous remplisser ces 2 conditions.
    bonne soiree.
    invite9352730f
    Désolé,
    comme je l'ai écris précédemment : bricoleur oui, mais électricité : non
    Donc, je commande ma pièce et tant pis pour moi...
    Citation Envoyé par raulmanuel Voir le message
    Désolé,
    donc tant pis pour vous,
    car je doute fortement au vu du symptôme,
    que le moteur de la pompe de cyclage soit en cause ,
    le condensateur hs serait plus probable,
    mais bon,
    c'est vous qui voyez!!!!!!!!!!!
    que vous soyez nul en électricité n'est pas une tare pour autant,(on ne peut tout connaître)
    un forum peut vous guider sans trop de difficulté ,
    vous vous dites bricoleur
    via un multimètre a moins de 10€ on peut pratiquer une foule de bricolages,
    l'avantage est qu'ils seront judicieux
    invite9352730f
    et merci de vos lumières... Car vous m'avez aiguillé sur le condensateur...
    Un multimètre : je suppose qu'il y en a des modèles... et sur un autre fil de discussion,
    j'ai lu : "sans capacimètre aucune mesure ne sera fiable (le multimètre ne peut dire que s'il est court circuit ou coupé)
    le plus simple est de remplacer le condo qui n'est pas couteux"
    Il est vrai qu'a une dizaine d'euros, je pourrais sans doute le changer...
    Je le localise sur la machine, et me lancerai peut-être !
    Et j'attends vos remarques éventuelles... Car elles restent précieuses !
    invite9352730f
    j'ai changé le condensateur...
    Malheureusement, lors du test, la machine démarre mais le programme ne démarre pas.
    Ou plutôt, le cycle de remplissage et de vidange se font simultanément...
    L'eau arrive et la vidange se fait... Le programme n'avance donc pas !
    Je ne vois pas d'où cela peut venir !
    Quelle erreur ai-je pu commettre ?
    Quelle pièce peut avoir lâchée ?
    Merci de votre aide
  1. [Blanc] arrêt chauffage lave vaisselle LVI-12-411 SCHOLTES[résolu]
    Par bob bimon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2009, 14h06
  2. [Blanc] fuite électrovanne lave vaisselle LVI-12-411 SCHOLTES
    Dernier message: 13/05/2009, 22h29
  3. [Blanc] LV Scholtès 12-42 : Prend l'eau 30", démarre 30" et revient cycle 1.
    Par invitec646013b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2009, 22h02
  4. [Blanc] LV Scholtes LVI 1252 : arrêt, délivre message d'erreur A13..
    Par invitef50b388a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2008, 12h05
  5. [Blanc] Blocage programmateur lave vaisselle LVI-12-411 SCHOLTES,[résolu]
    Dernier message: 01/03/2008, 17h03
