[Blanc] arrêt chauffage lave vaisselle LVI-12-411 SCHOLTES[résolu]
    bob bimon
    J'ai un lave vaisselle SCHOLTES LVI-12-411 (type programmateur mécanique) acheté en 1999, qui me pose souci.
    En plein cycle de lavage ECO, aspersion en cours, le programmateur s'est bloqué et n'a plus avancé, donc aspersion à l'infini. J'ai réussi à finir le cycle par le rinçage en tournant le bouton.
    J'ai relancé le cycle ECO, et je constate que l'eau ne chauffe plus; rebelotte, programmateur qui n'avance plus.
    Je teste à l'ohmètre la résistance (26 ohms OK) et le klixon (0 ohm) en série, OK. Il y a donc juste le programmateur qui ne fournit pas la tension sur la résistance.
    Du groupe résistance + klixon, j'ai un gros fil marron et un gros fil bleu qui partent dans la porte vers le programmateur; hélas je ne vais pas avoir le temps dans l'immédiat (indispo pendant plusieurs jours) de vérifier dans l'immédiat la cause de la panne (fil cassé ou contact programmateur HS ?)
    - avez-vous déjà vécu un fil cassé dans le faisceau de la porte ?
    - quelqu'un pourrait-il m'aider d'un schéma approchant, car je m'emmêle les pinceaux dasn tous ces fils ?
    Bob
    invitef80bfdd5
    Re : arrêt chauffage lave vaisselle LVI-12-411 SCHOLTES
    il y a aussi le presostat dans ce circuit donc voir si contact 1/3 en fonction (resistance 0)
    bob bimon
    Merci, et bien vu !
    Je n'y pensais pas en effet.
    La résistance ne peut être mise ON que si le pressostat est fermé.
    Mais si c'était le pressostat, est-ce que moteur d'aspersion démarrerait ?
    Dans mon cas, il démarre bien , mais pas de chauffage...
    NB : étant en déplacement en ce moment, je ne peux pas faire de mesures. Mais si quelqu'un a un schéma pour savoir où arrivent les fils marron et bleu de la résistance dans le programmateur, je suis preneur !
    bob bimon
    Rebonjour,
    je suis de retour, et j'ai contrôlé la fermeture du contact C1-C3 sur le programmateur, contact qui alimente la résistance lorsqu'il est au cran N°3 à partir du démarrage en position 3 (cycle ECO).
    Résistance infinie....
    j'en conclus que le contact du programmateur est HS.
    Est-t-il envisageable de l'ouvrir pour tenter de réparer le contact, ou c'est un travail d'orfèvre ?
    Comment sont conçu les micro interrupteurs dans ces programmateurs ?
    Le mien est un COPRECI T85 de Merloni (qui fabrique les LV pour Scholtes et Indesit entre autres).
    bob bimon
    J'ai trouvé un programmateur en vente sur internet
    Le type exact est TD020004 (4 broches), COPRECI T85.
    Je l'attends pour samedi en principe.
    Je me suis un peu attardé à vérifier si une came ou une roue était endommagée dans mon programmateur, sans le démonter.
    Et effectivement, la came qui actionne l'interrupteur de la résistance a pris du jeu (elle a du se déformer avec le courant qui alimente de la résistance 2000W), ce qui explique qu'elle ne fait plus contact.
    Je pense que je n'aurais jamais pu la réparer....
    Dernière modification par bob bimon ; 30/10/2009 à 11h34.
    ce cas de figure est relativement connu
    je ferme donc le fil comme résolu,
    si toutefois vous avez un souci copiez le lien du sujet et posez le dans un nouveau post qui de fait en donnera l'historique,
  1. [Blanc] fuite électrovanne lave vaisselle LVI-12-411 SCHOLTES
    Par bob bimon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2009, 21h29
  2. [Blanc] Panne lave vaisselle Scholtès lvi 12-66 [résolu]
    Par invite3c85cb3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2008, 10h45
  3. [Blanc] Panne lave vaisselle scholtes LVI 12-42[résolu]
    Par invite04572aed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2008, 11h41
  4. [Blanc] Blocage programmateur lave vaisselle LVI-12-411 SCHOLTES,[résolu]
    Dernier message: 01/03/2008, 16h03
  5. [Blanc] Lave vaisselle Scholtès LVI 12-42[résolu]
    Par invited3e2bb41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2007, 14h36
