[Divers] Lampe tactile ne fonctionne que sur un enrouleur ? [résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 91
Vue hybride
    invite0a0bc27e
    Bonjour à tous.
    J'avais déjà ouvert une discussion par le passé au sujet d'une lampe tactile qui fonctionne "partout" ... saut à l'endroit où j'en ai besoin !!!
    (il faut toucher la lampe de nombreuses fois, voir mouiller le doigt ... pour un contact, comme il en faut 4 pour faire le circuit complet, c'est crispant, surtout pour une lampe de chevet)
    Le soucis est sur une prise murale de la chambre fonctionnant très bien pour les autres appareils (installation datant de 2006).
    Lorsque je place un enrouleur électrique de 25m entre la prise et la lampe ... la lampe fonctionne très bien !
    ça m'amène à deux questions :
    - quel effet "bénéfique" produit cet enrouleur sur la tension / l'ampérage ...
    - comment remédier au problème ... sans l'enrouleur
    invite595e4b6f
    Re : Lampe tactile ne fonctionne que dur un enrouleur ...
    et bien letendart je ne pense pas qu'il s'agit de la tension ou l'ampérage, je pense plutôt a la fréquence . Lorsque tu branche la lampe sur l'enrouler, est ce qu'il est posé au même endroit que lorsqu'il est en défaut ?
    invite0a0bc27e
    oui, exactement au même endroit.
    la seule différence c'est l'enrouleur entre la prise de la lampe et la prise murale !
    et le résultat est sans appel !
    invite595e4b6f
    il a t'il d'autre appareil sur la table de chevet ?
    invite0a0bc27e
    Re : Lampe tactile ne fonctionne que sur un enrouleur ?
    j'ai déjà suivi cette piste ... non !
    et à mon avis ça n'expliquerai pas pourquoi ça fonctionne avec l'enrouleur
    invite595e4b6f
    ba pour moi si, car le flux magnétique dégagée par un câble peut perturber d'autre appareil et si il aura d'autre appareil l'enrouleur aurait permis de créer un flux magnétique assez grand pour ne pas perturber la lampe. Autre solution la tension de la lampe est de combien car on c'est qu'il y a une perte de tension quand le câble est long est peut être que la tension de départ est tros important et que le mécanisme qui permet a la lampe de s'allumer fonctionne anormalement
    invitea3d6ffd2
    L'enrouleur fait une magnifique bobine. Est ce le champs magnétique qu'il dégage ou la modification du courant qu'il engendre (comme le fait une self) ? un parasite qu'il supprimerait ? il vous faut un Sherlock Olmes spécialiste de la fée électricité ...
    invite595e4b6f
    gepetto25 tu as raison c'est exactement sa, elle ne la supprime pas nan, mais le champs magnétique qu'il dégage est supérieur grâce au 25 mètres de câble enroulé il est donc supérieur que les autres ca^bles et donc le courant passe sans être perturbé. Un câble blindé pourrait éviter cela mais sans les appareils sa marche donc cette hypothèse ne peux être validé
    invite0a0bc27e
    Merci a vous tous pour vos idées.
    Suite a vos remarques :
    - la tension de la lampe est de 40 W
    - si je place l'enrouleur dans une autre pièce (sans changer les branchements) ça fonctionne tout aussi bien
    Mieux :
    Je possède deux lampes identiques.
    - celle disposée a 2m sur l'autre chevet ne pose pas le problème. Elle est branchée a une autre prise.
    - si je switch les luminaires, j' arrive au même résultat.
    ... Déconcertant, non !
    invite595e4b6f
    tu disait que ta prise marchait mais a part ce défaut je ne vois pas, quand tu disait que tu branché d'autre appareil sa marchait, était ce des appareils avec de l'électronique ?
    invitef04e98e1
    Le fat d'avoir un enrouleur crée une self qui modifie le circuit situé dans le pied de la lampe , c'est donc sur ce circuit qu'il faut se pencher (composant défectueux , mauvaise soudure .....)
    invite0a0bc27e
    Bonsoir tdr125
    La piste d'un composant défectueux sur la lampe je l'ai abandonnée car :
    - deux lampes identiques avec le même défaut ?
    - les lampes fonctionnent sur d'autres prises
    invitef04e98e1
    Citation Envoyé par MOI Voir le message
    Cela revient à dire que l'enrouleur crée une self qui modifie les capacités des composants et en particulier ce fameux SBL 586
    invite0a0bc27e
    J'ai branche également un téléphone d'intérieur sans fil avec son socle de chargement.
    Pas de soucis avec cet équipement.
  1. Lampe tactile...
    Par invite8cf81060 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2014, 18h08
  2. Electricité : branchement lampe ne fonctionne pas ? [résolu]
    Par invitef2e92ed2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/06/2011, 19h55
  3. [Divers] Lampe tactile capricieuse
    Par invite0a0bc27e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2010, 14h51
  4. lampe tactile
    Par invite88a3e647 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2009, 12h38
  5. Problème avec lampe tactile
    Par invite0324eee9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/11/2008, 16h53
