[Blanc] LL essore mal : pompe ou moteur ? [résolu]
    invite668f6865
    Question LL essore mal : pompe ou moteur ? [résolu]
    je possède une machine à laver de marque Fagor, acquise en 2004,
    elle a toujours bien fonctionné, sauf depuis quelques temps, elle
    essore mal, surtout lorsqu'il y a des tissus spongieux, tels que des
    serviette de toilette, ou des gros sweats à capuche en coton, là
    ça essore très très mal, mon linge est trempé et au fond du tambour
    , une fois vidé, il y a 1 cm d'eau stagnante.
    J'ai donc nettoyé le filtre, il n'y avait rien de particulier, puis en parcourant
    le forum, j'ai pensé que c'était la pompe, donc j'ai démonté la machine
    et j'ai regardé , je l'ai localisé, j'ai vu un espèce de tuyau en caoutchouc
    mou en accordéon avec un collier, j'ai palpé un peu et je n'ai rien senti qui aurait
    pu obstrué le parcours de l'eau. Dois je démonté carrément cette partie pour
    vérifier que rien n'obstrurait le conduit? (quelque chose que je n'aurai pas senti
    en palpant)
    Après j'ai fait un test... j'ai lancé une machine avec environ 1/3 de linge qu'à l'habitude
    et là elle essore bien... est ce que ça serait pas plutot un problème de poids ? et
    de moteur qui a perdu sa puissance? je m'explique, si je charge bien la machine
    ac du linge donc une serviette de toilette par exemple, elle essort mal comme si elle n'avait
    pas la force de bien essorrer , vu l'eau qui s'accumule ds le linge, ça fait un certain poids..
    d'autant plus qu'en faisant le test de mettre très peu de linge, l'essorage se déroule bien.
    Vous en pensez quoi? pompe quand meme? ou courroie ou moteur??? (la courroie avait l'air bien tendue)
    A bientôt
    Toto
    invite3ad5b8f5
    Re : Machine à laver essore mal, pompe ou moteur?
    bonsoir , ce moteur et t'il avec charbon, ou avec un condo permanent? a controlé de visu-jc
    invite668f6865
    Bonsoir jc,
    à priori je dirais que c'est à charbon, mais j'irai vérifier demain
    invitef80bfdd5
    bonsoir ,
    s'il reste de l'eau dans la cuve c'est un manque de vidange , elle a beau essorer mais si ça part pas....avez vous déjà tenté de vous essuyer dans votre baignoire sans la vider.....bien sur avec peu de linge peu d'eau donc l'essorage est satisfaisant. vous avez demonté la durite mais qu'en est il de la pompe de vidange? est elle propre en intérieur?
    invite668f6865
    Bonjour Michel,
    non je n'ai pas réellement démonté la pompe, je vais sans doute le faire aujourd'hui pour voir
    si il n'y a pas des saletés à l'intérieur, au toucher de l'accordéon qui est assez souple je
    n'ai rien senti de particulier, mais je vais faire une vraie vérification.
    Cela dit, j'ai l'impression qu'à partir du moment où il y a des matières qui prennent l'eau
    telles que serviettes de bain ou sweats d'hiver en coton et bien le problème se déclare,
    et ce, même en petite quantité, par exemple, une lessive avec 3 serviettes de bains suffit à
    déclencher le problème. Par contre une grosse lessive de drap ne pose pas de pbs.. (matière
    qui ne prend pas l'eau)
    Peut être que l'eau restante au fond du tambour n'est pas le résultat d'une mauvaise vidange,
    mais plutôt l'eau contenue dans les tissus imbibés et qui aurait coulée à cause d'un mauvais essorage??
    invitef80bfdd5
    au toucher ...et si la durite comporte une chaussette,un mouchoir, un bas nylon.... au toucher c'est mou mais ça freine l'évacuation
    invite668f6865
    Rebonjour,
    alors j'ai démonté la durite cet après midi, il n'y avait pas de bas nylons ou
    de chaussette, mais bcp de moisi, que j'ai nettoyé, je sais pas si ça bouchait
    vraiment l'évacuation, en tout cas, une quantité non négligeable de moisi.
    sur cette photos j'avais presque tout enlevé le moisi déjà.
    Donc ça c'était la durite qui sort du tambour.
    Par contre je n'ai pas pu défaire le tuyau d'évacuation :
    le gris qu'on voit derrière sur cette photo :
    à cause du collier qui n'était pas dévissable, donc j'ai dévissé le filtre et je suis allé
    derrière la machine et j'ai soufflé ds le tuyau gris pr voir si l'air passait bien, et
    apparement pas de soucis.
    J'ai tout remonté, et j'ai lancé une lessive, on verra bien si le nettoyage a été utile.
    Petit question:
    Quelle est cette chose blanche reliée à durite??? car le moisi se situait bcp à ce niveau là.
    Quant à mon moteur, voici la photo :
    Condo ou charbon?
    Dsl je m'y connais pas du tout..
    En tout cas, merci pour votre aide
    Toto
    votre machine possède un moteur asynchrone,(sans charbons)
    donc il y a un condensateur pour le lancer
    celui ci a mon avis est en haut de la machine et doit avoir une valeur sans doute de 16µF (marqué dessus)
    il est a remplacer
    invitef80bfdd5
    la chose blanche sur la durite est la chambre de compression d'air qui a a l'autre extrémité un petit tuyau allant au pressostat. cette pièce doit aussi être propre de tout intrus
    invite668f6865
    alors le nettoyage de la pompe n'a pas été utile au problème, mais c'est toujours ça de fait.
    Je pense que la pompe n'est pas en cause, mais effectivement le condensateur.
    Quand je suis allé récupéré mon linge, le voyant encore trempé, j'ai décidé de relancer
    un programme essorage seulement, et on voit que le tambour n'arrive pas à bien se lancer
    et à tourner vite pour essorer, sans doute du au poids du linge, car ça fait lourd, plusieurs
    kilos une fois imbibés d'eau.
    Je pense avoir repéré le condensateur, et effectivement il y a marqué 16 dessus.
    Le condensateur est la chose jaune avec marqué 16 dessus. Il est fixé à l'arrière en haut
    de la machine avec un écrou, et relié électriquement par deux cosses. Pour le remplacer
    dois-je commandé sur Internet ? ou bien est il possible de trouver ça dans une commerce
    spécialisé ou chez un professionnel?
    Je vous remercie pour vos conseils,
    Toto
    invitef80bfdd5
    tout magasin de pièces détachées a cela de stock, c'est un élément utile dans pas mal de métier
    invite668f6865
    alors, pour le condensateur, est ce que ce modèle pourrait convenir ?
    http://www.condensateurs.net/condensateur-permanent-cosse/36-Condensateur-16mf-16mf-16-microfarads-450V-COSSES.html
    (Je ne fais pas de pub)
    Et comment savoir si mon condensateur est vraiment mort?? Est ce qu'il y a quelques choses à vérifier??
    Sinon lorsque je vais remplacer celui-ci, quelle est la meilleure méthode pour décharger le condo?
    Merci pour vos précieux conseils.
    Toto
    invitef80bfdd5
    un condensateur peut se mesurer avec un capacimètre , chose peu commune sur un multimètre classique .le modèle correspond. il ne faut pas décharger ce type de condensateur
    re,
    si vous voulez décharger le condo cela est simple,
    appareil déconnecté du secteur,
    vous prenez un tournevis a manche isolé,
    et avec la lame du tournevis,
    vous mettez les 2 cosses du condo en contact,
    ceci videra le condo de sa charge
    invite3ad5b8f5
    bonjour a tous pas besoin de capacimetre un simple multi peut dépanné-jc
    Citation Envoyé par skylab21 Voir le message
    re,
    désolé JC un multi sans capacimètre ne donnera jamais la valeur en µF si ce n'est juste coupé ou en court circuit,
    si valeur capacitive modifiée tu pourras chercher longtemps le défaut
    invite668f6865
    Re bonjour,
    merci pour vos réponses,
    pour la décharge du condensateur, donc si j'ai bien compris, je débranche
    ma machine de la prise murale, puis ac un tournevis à manche isolé, je glisse
    la lame entre les deux cosses de manière à avoir un contact, suivi sans doute
    d'une étincelle si le condo est bien chargé. Ensuite je pourrais démonté le condo
    sans risque? c'est à dire défaire les cosses et le dévisser?
    Je viens d'appeler un vendeur de pièces détachées de mon coin, il me propose
    un 18 microfarad au lieu de 16 microfarad (pour 20€), il me dit que ça ne risque rien et que
    c'est encore mieux... Qu'en pensez vous??
    A plus tard,
    Toto
    re,
    la manip est la bonne,
    quand au condo de 18 µf qu'il se le garde ,
    on trouve bien trop facilement un condo de 16µF,
    pour ne pas prendre le risque de secouer le moteur,
    avec des impulsions permanente trop fortes
    invite668f6865
    d'accord, je vais trouver un autre vendeur alors... De nos jours, les commerçants
    seraient prêt à vendre des passes-montagnes à des sénégalais... J'exagère un peu
    mais il m'a clairement dit au téléphone "Aucun risque" et "C'est même encore mieux"
    Ahlala
    merci en tout cas
    Toto
    invite668f6865
    Bonsoir à tous,
    j'ai changé le condensateur hier matin, et après 3 lessives avec succès je pense que
    je peux dire que le problème est réglé et que la cause était bien le condensateur trop
    faible.
    Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de m'aider sur ce topic
    Pour le condensateur, j'en ai trouvé à 22€50 chez un vendeur sympa de mon coin à Ajaccio,
    donc si quelqu'un a besoin de l'adresse , je la communique par MP.
    Encore merci,
    A bientôt
    Bonne soirée,
    Toto
    PS: Faut il passer mon topic en mode "Résolu" ???
  1. [Blanc] LL Brandt f156t : essore mal ?
    Par invite86b64d5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2011, 08h08
  2. [Blanc] Mal whirlpool n essore plus
    Par invite7e69a7e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2010, 21h51
  3. [Blanc] Ma machine essore mal.
    Par inviteb22d385d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2008, 17h16
  4. [Blanc] lave linge essore mal
    Par invite23e925e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2008, 21h56
  5. [Blanc] lave-linge essore mal
    Par invite82dbdc69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2007, 18h58
