[Blanc] congelateur non stop
    kuznik
    bonjour le refrigerateur,congelateur qui fonctionne depuis une dizaine d'années ( siemens deux moteurs)
    sans probleme est en marche continue pour ce qui est du moteur congelateur bien que la temperature soit correcte
    t qu'il n'ya aucune alarme! que faut il en penser ? qu'y a t'il a controler ? merci
    Re : congelateur non stop
    fonctionnement en continu alarme non déclenchée et température correcte (mais encore ??? quelle température mesurée??)
    cela présage d'un souci de circuit que seul un frigoriste peut traiter
    a moins que le dit congélateur ne soit fortement chargé en givre auquel cas il serait bon de commencer par le dégivrer et ensuite en voir le résultat
    kuznik
    merci le degivrage est effectue regulierement, la temp est -18 et le thermostat sur la position 1 ( il y en a 8)
    re,
    donc retour a mon post précédent:
    kuznik
    merci..........c est ce que je voulais éviter !
    invitea3d6ffd2
    Citation Envoyé par kuznik Voir le message
    Ben oui mais l'évidence semble apparaître : s'il y avait un problème électrique qui fait qu'il ne s'arrête plus, le froid descendrait d'avantage (problème de thermostat par exemple). Ou alors il est givré et il a du mal à tenir la température consommé par le givre. Les deux possibilités semblent écartées donc c'est un problème de gaz (ça pression ou volume, sa détente etc...).
  1. [Blanc] panne congélateur sur refrigérateur/congélateur Siemens KG44UM90[résolu]
    Par invite0408a8cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2010, 15h31
  2. Stop au calcaire
    Par invite32d7f427 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/04/2009, 20h28
  3. [Blanc] Frigo non stop
    Par invitea5e30807 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2008, 12h09
  4. Panne congélateur d'un réfrigérateur/congélateur whirlpool
    Par invited9ba6267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 12h27
  5. stop
    Par invite2165cb85 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/07/2006, 16h16
